Teraz jest 23 maja 2026, o 16:19
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:17
Dołączył(a): 01 sty 2016
Witam, bez bicia przyznaję od razu przepisałem kodzik z stronki:
i próbuje zrobić operację If np. taką:
to wywala mi taki błąd:
comparison between pointer and integer [enabled by default]
I ktoś mi wyjaśni jak sobie z tym poradzić ?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 20:00
...a z jakiej litery piszesz if?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 20:03
Dołączył(a): 12 sie 2013
No przecież pisze co robisz źle: porównujesz wskaźnik z wartością integer. Może zrób tak:
40-32:2=4!
PostNapisane: 4 lut 2016, o 20:04
Dołączył(a): 11 mar 2014
Błąd oznacza, że próbujesz porównać zmienną będącą wskaźnikiem z liczbą.
Musisz użyć operatora wyciągania wartości z pod wskaźnika (*). W BB jest to pięknie opisane. I jak chcesz programować, to musisz to zrozumieć.
Robert
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:05
Dziękuje działa,
Jednak nie działa poprawnie, nawet gdy wynik1 jest 4000 to i tak wykonuje polecenie.
Teraz mam problem z tym kodem:
comparisons like 'X<=Y<=Z' do not have their mathematical meaning [-Wparentheses]
Czyli nie ma sensu matematycznego
Robert
BB czyli? (Blue Book?)
@EDIT
Zrobiłem tak:
Ale kod nie działa
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:45
damian5602 napisał(a):
Zrobiłem tak:
Ale kod nie działa
Spróbuj zrobić tak:
Problemem może być wyrażenie >*
PostNapisane: 5 lut 2016, o 10:46
Dołączył(a): 24 sty 2012
@EDIT
Zrobiłem tak:
Ale kod nie działa
Tak chodzi o Niebieską Książkę ;-)
Zależy co chcesz osiągnąć. Może byś zrobił tak:
Kolega marhef był szybszy :lol:
PostNapisane: 5 lut 2016, o 11:54
Mam pewien problem.
Jeżeli dam tak:
To nic się nie dzieje.
a jeżeli dam:
to jest to wykonywane poprawnie.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:13
Mam pewien problem.
Jeżeli dam tak:
a jeżeli dam:
I bardzo dobrze!
Tak ma być. Przecież wszystko zależy od tego co masz w zmiennej wynik1
Nie może być równocześnie i większe i mniejsze :lol:
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:53
Mam pewien problem.
Jeżeli dam tak:
a jeżeli dam:
I bardzo dobrze!
Chodzi o to że jak dam
zamiast
i wynik1 ma wartość np 4500 to nic się nie dzieje.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 20:15
pokaż więcej kodu bo cóś (pisownia zamierzona) kręcisz
PostNapisane: 6 lut 2016, o 10:12
Tu jest sam kod do obrotów bez tych if:
PostNapisane: 6 lut 2016, o 13:00
Pierwsza sprawa - wynik1 to tablica char, więc przyjmuje wartości do 256, więc nic dziwnego, że masz problemy z porównaniami - poczytaj m.in. o niejawnej konwersji typów.
Druga sprawa - do tablicy odwołuj się przez wynik1[tu wstaw numer komórki], bo odwołanie typu wynik1 czy też *wynik1 jest błędne czy też niezbyt czytelne (w najlepszym razie) - przynajmniej dla początkującego.
Trzecia sprawa - czy opanowałeś podstawy języka C, czy też próbujesz rzucać się bez wiedzy: na zasadzie, a nuż się uda; jeśli to drugie to najpierw zapoznaj się z językiem C. Nie będę polecał innych książek, jako że te Mirka są dla początkującego wręcz idealne.
40-32:2=4!
PostNapisane: 6 lut 2016, o 13:15
To dlaczego
wyświetla liczbę normalnie tzn. aktualne obroty.
A ok:
rozumiem.
Chcę dać taki kodzik:
I tylko wykonuje "lcd str blue"
PostNapisane: 6 lut 2016, o 15:09
A więc tak:
1) wynik1[] to tablica znakowa - zawiera w sobie tekst w postaci znaków ASCII, a nie liczby całkowitej. Więc jak chcesz porównywać to z wartością 4000 czy inną?
2) zobacz co robi funkcja LCD_WriteText(wynik1);
3) zapoznaj się z BB, czyli poznaj podstawy C, a szczególnie typy.
Ad.1 w tablicy masz tekst: przykładowo 2400 czyli cztery znaki ASCII cyfr '2' '4' '0' '0', a nie liczbę 2400.
Ad2. osobiście nie znam zawartości LCD_WriteText(wynik1), ale myślę, że po prostu przekazujesz początek (adres) tablicy i funkcja wysyła kody znaków (zawarte w tej tablicy) na LCD.
Ad3. naprawdę zapoznaj się z BB lub inną książką o podstawach C, bo widać, że masz spore braki, a to w miarę czasu będzie miało wymierne negatywne skutki. Jak zrozumiesz typy zmiennych, a potem wskaźniki to całość będzie od razu dla ciebie jaśniejsza. A tak to z każdą modyfikacją, którą będziesz wprowadzał wystąpią problemy i pytanie o każdą najprostszą rzecz w pewnym momencie napierze tempa lawiny.
40-32:2=4!
PostNapisane: 6 lut 2016, o 16:27
Próbowałem tak:
i tak:
i tak:
ale żaden z nich nie działa poprawnie z powyższym kodem..
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:38
Nadal nie rozumiesz, o co chodzi z tablicą wynik1[].
Tablica ta zawiera 16 znaków, które jeden po drugim są wysyłane na LCD. Co konkretnie na której pozycji jest nie wiem, ale może to być zestaw znaków ASCII np. taki
"OBROTY: 2560/min"
lub
"2500 obr/min.   "
lub coś innego.
Zatem te twoje próby zamiany ascii na integer nie zadziałają. Wyciąganie z tej tablicy wartości obrotów jest możliwe, ale nieopłacalne i bezsensowne.
Załóżmy jednak, że ilość obrotów to cztery cyfry na pozycjach wynik1[8]do wynik1[11], wtedy możesz zrobić coś takiego (piszę na sucho):
Myślę, że zadziała, ale czy jest sens, przecież wartość obrotów zanim została przeniesiona jako ASCII do tablicy wynik1[] musi być trzymana w innej zmiennej (np. typu integer) i musi być ona dostępna w programie. Ewentualnie jest wyliczana jakąś funkcją wcześniej; tak czy siak musi być dostępna gdzieś w programie.
40-32:2=4!
PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:20
Dołączył(a): 10 lip 2015
W linii 167 tworzysz string i umieszczasz go w wynik1.
Najlepiej zadeklaruj jakąś zmienną np. int xyz; i do niej daj xyz=(60.0 * obrotow_na_sekunde); i po kłopocie.
PS. Doczytaj o C String i o tablicach.
