Teraz jest 21 paź 2026, o 19:02
 Tytuł: ATB USB Rs232
PostNapisane: 6 lut 2016, o 17:26
Dołączył(a): 27 sty 2015
nie wiem czy to dobry dział, jak by co to niech moderator przeniesie tam gdzie trzeba.
W którymś poradniku do usbasp Mirek mówił, że zachęca do samodzielnego zbudowania takiego programatora, udostępni wsad
i pomoże. Chciałbym sam zrobić sobie tą przejściówkę rs232. Rozumiem, że TEN schemat jest aktualny?
Tylko, chciałbym, żeby działała na nim komunikacja Rs232 (bez 485), moduł wifi (atnel) i bluetooth.
Pytania mam takie co z tego schematu zostawić, a co zbędnego wyrzucić?
Z tego co widzę to moduł bluetooth jest sprzedawany z płytką pasującą do tej przejściówki atb rs232. To jeszcze jak by wyglądał schemat Atnel air tylko pod moduł wifi?
PostNapisane: 6 lut 2016, o 17:56
Przecież w tym dziale a nawet DIY są opisy przejściówek RS232.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:39
http://www.sunduino.pl/wordpress/przejsciowki-usb-uart/
jest tego sporo :)
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:51
Na 100% będzie to FT232RL, ale mam jeszcze pytanie. Co w przejściówce atnela robi układ max232? Po za tym, że ma na imię tak samo jak ja to nic o nim nie wiem.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:59
eeeeeeh panie .... panie ... normalnie rąsie opadają ;( ..... rozumiem, że na bloga to się nie zagląda
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/at ... -jest.html
już nie mówiąc o stronie kociego producenta
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html
PostNapisane: 6 lut 2016, o 19:02
Ze strony "kociego" producenta to nawet schemat pobrałem, a opisu nie przeczytałem. Tak to jest jak się robi 1000 rzeczy na raz :lol:
Sorki za zamieszanie i zabieram się do lektury :)
PostNapisane: 6 lut 2016, o 19:14
W tym lektury wideło ;)
PostNapisane: 7 lut 2016, o 15:15
Sygnały rs232, które wychodzą z FT232RL są w zakresach -12 do 12V, czyli potrzebuję układu MAX232 to konwersji ich do standardu TTL czyli -5 do 5V. Więc sygnały RX i TX z FT232 idą do MAX232 i wychodzą gotowe do podłączenia do AVR albo antel wifi czy BTM.
Jeśli źle myślę to poprawcie proszę.
PostNapisane: 7 lut 2016, o 15:25
Jezus Maria ;) .... kolego ... kolego obejrzyj to jeszcze raz ale uważnie ok ?
Poza tym proszę - no zajrzyj do noty PDF układu FT232RL ....
a potem ew jeszcze dopytaj ok ?
PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:01
Józefa bym jeszcze dodał ;) Ale żem herezje natworzył. Już chyba rozumiem. Nie trzeba żadnego max232. Z ft232 już wychodzą sygnały ttl i nic nie trzeba kombinować tylko od razu z nimi do procka można lecieć. Na szybo narysowałem w Eagle jak by to wyglądało. Screen poniżej. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem.
Może przy schemacie nikt nie dostanie zawału, bo poradniki do eagle oglądałem :)
PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:36
W nocie układu FT232RL jest zalecany schemat. Po co kombinować samemu??
PostNapisane: 7 lut 2016, o 16:47
W nocie jest taki schemat, więc mój jest chyba dobry co nie?
PostNapisane: 7 lut 2016, o 18:51
No! ... na szczęście już się obejdzie bez Józefa ;) .... teraz widać, że rozumiesz ;)
tylko dioda PWR nigdy w życiu ci się nie zaświeci - jak myślisz dlaczego ?
PostNapisane: 7 lut 2016, o 18:54
ależ mirku zaświeci :) - w jednym wypadku i to będzie na tyle jeśli idzie o jej zadziałanie
dodatkowo poza świeceniem PWR będą efekty dodatkowe :)
PostNapisane: 7 lut 2016, o 22:37
Dołączył(a): 11 mar 2014
@maxus w nocie masz kilka schematów w zależności w jakiej konfiguracji chcesz układ używać - bus powered / self powered / +5V / 3.3V / itd. Musisz wybrać odpowiednią wersję zgodnie z tym jak będziesz miał skonstruowany układ.
Dodatkowo wyprowadź sobie odpowiednie piny, bo FT232R to jest dobry programator ISP. Dodając tylko złącze ISP masz od razu dodatkowy programator obsługiwany przez avrdude :)
Robert
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:09
Dzięki za podpowiedź.
Czyli teraz wszystko wygląda tak:
Coś dodać, coś ująć?
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:30
Rozumiem, że będzie zasilał wszystko z USB, bo wybrałeś konfigurację BUS Powered. Pobór prądu w takiej konfiguracji zaraz po podłączeniu nie powinien przekraczać 100mA. Jak dobudujesz układ sterowanie załączaniem +5V do pozostałych układów, to będziesz mógł wyciągnąć z USB do 500mA (patrz rozdział 6.3 datasheet FT232R).
- daj kondensatory zgodnie z tym co zakłada producent, bo dawane 100uF i 22uF (C1, C3 i C2) to trochę nie takie jak powinny być.
- dobrze jest zastosować filtrowanie zasilania jak proponuje producent (patrz FT232R datasheet -> schemat w rozdziale 6.1)
- nie dawaj na złącze KANDA wyprowadzonych sygnałów RTS, RX, TX
Wyprowadź sobie dodatkowo na pady wszystkie piny RS232 (RX, TX, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI) oraz CBUS0...4, bo z FT232R można robić mnóstwo fajnych niestandardowych rzeczy, więc będziesz miał od razu bazę do tego.
Robert
