Teraz jest 10 cze 2026, o 21:45
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 02:21
Proszę o identyfikację i podanie typu elementu który widać poniżej:
Może ktoś już go używał i wie co to jest?
Mam około 15 takich elementów na płycie Gigabyte (do P4) i nie wiem co to jest. MOSFET, LDO?
W Google nie mogę uzyskać sensownych wyników.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 03:07
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na 99,99% LDO, ale jakieś kocie (wg nomenklatury Mirka). Mam dla przykładu nówki AS1117 na 3,3 V dokładnie w takiej obudowie, ale po ludzku opisane. Najlepiej miernik w łapki i pomierzyć: lewa noga do masy, środkowa do radiatora, prawa do VCC (powinno być 0 Ohm). Niestety na jakie napięcie to cudo jest to nie mam pojęcia.
PP
PP
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 04:32
Googlownica znajduje jakieś datasheety dla APL55. Trzeba by to przejrzeć.
PP
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 09:51
Jeżeli dobrze widzę, że pierwsza cyfra to 5... to bardzo możliwe, iż jest to jakiś mosfet 50N024
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24-06.html
Jak długo, żyje nie widziałem, by dalsza część opisu części była ważniejsza niż pierwsza ;).
Ogólnie ostatni człon opisu elementów to seria, data produkcji etc.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 10:34
Dołączył(a): 15 cze 2012
Stawiam na to, że rezasurmar ma rację, bo po 1sze symbol i obudowa się zgadzają, a po 2gie po co 15szt. LDO na płycie głównej?
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 10:56
Jeżeli jeszcze w dodatku na lewą nogę idzie cieniutka ścieżka z sygnałem przez rezystor, to na bank to jest mosfet. Tyle, że ciężko na płytach głównych zlokalizować, który element jest uszkodzony, bo on będzie pokazywać zwarcie w obwodzie. Są tam cewki połączone, po za tym, część układów typu procesor czy GPU itp, ma bardzo niskie wewnętrzne rezystancje.
Najlepiej oscyloskop podpiąć pod "napięcia" zasilacza poszczególnych komponentów. Rozpiskę gdzie procesor ma zasilanie znajdziesz na stronach intela czy amd. (przynajmniej intel zawsze udostępniał takie informacje).
Sprawdź głównie elektrolity, one najczęściej padają. Tranzystory musiał byś sprawdzać po wyjęciu, albo posiadać miernik z pomiarem bardzo niskich rezystancji, tj. zakres 50.00 ohm, wtedy mierząc poszczególne mosfety, można rozgraniczyć czy dany mosfet jest uszkodzony , czy tylko zamyka się gdzieś przez coś z zewnątrz.
Bierz pod uwagę, iż te mosfety współpracują z cewkami mającymi bardzo małą rezystancje wewnętrzna stąd przekłamania w lokalizowaniu usterki.
Jedynie co na 100% potwierdza uszkodzenie mosfeta to zwarcie pomiędzy bramką a źródłem, lub bramką a drenem. Ewentualnie niska bardzo rezystancja rzędu omów.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 02:29
Tylko że chodzi nie o naprawę a o rozbiórkę i chciałbym wiedzieć jakie elementy mam. ;-)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 07:01
Trzeba było mówić, że potrzebujesz płyty z PCtów na rozbiórkę, ostatnio wywaliłem chyba z 5-6szt z DELL GX270-280.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 10:39
Dołączył(a): 24 sty 2012
A dlaczemu nie pochwaliłeś się w dziale - "Oddam w dobre ręce" :?: Niektórzy koledzy (np. ja) kupują ostatnio hoty i chętnie poćwiczyliby jak to się tymże sprzętem pracuje. A nie zawsze znajdzie się coś pod ręką co można bez żalu (I STRACHU, że sią zepsuje) potraktować nową zabawką :lol:
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 12:47
Poszukam w złomie jeszcze czegoś, mam tego czasem sporo, a że nie mieszkam w magazynie to nie mam gdzie trzymać.
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 12:50
Hihihihi... jak większość ;) A że do Tychów nie mam daleko... chętnie przyjmę i pomęczę jakbyś coś " :D wygrzebał"
