Teraz jest 29 lip 2026, o 14:33
PostNapisane: 5 lut 2016, o 22:50
Dołączył(a): 10 lip 2015
Muszę zasilić urządzenie baterią 9V.
Dla procka i innych elementów potrzebuję 3,3V.
Zdążyłem spostrzec, że stabilizatory liniowe raczej odpadają.
Jaką przetwornicę użyć, aby bateria pożyła możliwie jak najdłużej?
Układ będzie przez prawie cały czas w trybie Power Down, a wszystko inne odłączone od zasilania.
Do zasilania mogą jeszcze posłużyć 3 lub 4 baterie AAA lub AA. Tylko nie mogę znaleźć jakie będą miały napięcie przy rozładowaniu.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 11:14
Dołączył(a): 16 sty 2015
na przetwornicach się nie znam - jeśli chodzi jednak o baterie to mogę powiedzieć że większość sprzętu elektronicznego odcina baterie po zjechaniu poniżej 0.9V ponieważ to jest limit do którego należy pobierać prąd z akumulatorka, a sama bateria AA to możesz zewrzeć kablem i wyzerować napięcie pytanie tylko kiedy będzie na tyle mało prądu będzie dawać że nie będzie w stanie podtrzymać już działania układu
PostNapisane: 6 lut 2016, o 11:18
Napięcie lepiej sprawdzę na żywym organizmie. Tylko nadal pozostaje problem przetwornicy. Pod ręką mam tylko stabilizator lm1117 3.3v.
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:29
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/przetwornica-step-up- ... 46537.html
Trochę drogie.
Jakaś alternatywa?
PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:35
http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica ... 49112.html
to daj taką
PostNapisane: 8 lut 2016, o 15:37
Dołączył(a): 26 maja 2015
Microchip MCP1700-3302?
Tylko zasilanie max 6V i max 250mA.
Ale jak nie jest obciążony, to pobiera typowo tylko 1,6uA na swoje potrzeby
Andrzej
PostNapisane: 8 lut 2016, o 17:09
MCP1702 jest na wyższe napięcie.
Przetwornica nada się bardziej jeśli prąd pobierany przez układ w czasie normalnej pracy jest stosunkowo duży.
