Teraz jest 25 wrz 2026, o 20:39
 Tytuł: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 11:21
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Próbuję uruchomić DS3231, kod do poradnika http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rtc-ds3231-najdokadniejszy-zegarek-na.html
Jedyna różnica to kwarc 18432000
Kompilator pokazuje takie coś " warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" [-Wcpp]"
Może ktoś wie w czym problem?
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 11:45
Dołączył(a): 26 mar 2014
wydaje mi się, że projekt był pod starego toolchaina
utwórz sobie nowy pusty projekt i skopiuj zawartość main do nowo stworzonego projektu oraz biblioteki LCD i TWI
i powinno działać.
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:07
Ja wiem .... z uporem godnym podziwu stosujesz w kodzie
#define F_CPU xxxx a tego NA PEWNO nie było w poradniku - zaś ty pewnie sobie to dodałeś no i masz
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:13
Kwarc mam tylko w eclipse, nigdzie w kodzie.
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 13:02
Dołączył(a): 21 mar 2015
Nie chodzi o definicję F_CPU tylko o to że masz wyłączoną optymalizację kodu, a jest ona niezbędna aby funkcje zdefiniowane w delay.h działały poprawnie.
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 13:55
A tak w ogóle to jak widać na screenie masz w eclipsie włączony profil "debug"
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 5 lut 2016, o 15:06
Po utworzeniu nowego projektu zawsze wyłączam. Nie wiedziałem że te ustawienia się nie importują, same :o
W każdym razie po przekładce błędy znikły.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
