Teraz jest 30 mar 2026, o 12:43
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:39
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Chcę za pomocą termopary podłączonej do modułu MAX 6675 odczytywać wartość temperatury. Jednakże pojawia się problem, ponieważ chciałbym to zaimplementować w wersji programowej. Procesor jest taktowany z częstotliwością 11,0592 MHz, natomiast sygnał zegarowy, który mogę podawać na ten moduł może mieć maksymalną częstotliwość 4,3 MHz.
W jaki sposób mogę zaimplementować taki kod, aby udało mi się poprawnie odczytywać dane z tego modułu? Czy ktoś robił już taką programową implementację tego modułu?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Programową implementację SPI z tego co pamiętam masz w BB, ale także masz w wideo poradnikach Mirka (chyba to było dla OLEDów - http://forum.atnel.pl/topic7982.html) i możesz z niej skorzystać.
Robert
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:59
Dołączył(a): 12 sie 2013
Np. stosując opóźnienia. Sposobów jest wiele. Jeśli szukasz gotowca to zajrzyj np. tu:http://www.tobias-schlegel.de/?page_id=295.
To pierwszy link jaki wypluł mi wujek G.
40-32:2=4!
PostNapisane: 4 lut 2016, o 20:47
Napisałem program do obsługi tego lecz jest pewien problem. Temperatura aktualizuje się dopiero po restarcie sterownika.
Tak wygląda inicjalizacja:
Definicje oznaczyłem w ten sposób:
Funkcji do pobierania temperatury:
I jej wyświetlanie w funkcji głównej:
Na prawdę nie mam pojęcia o co chodzi, zmniejszałem taktowanie procesora na mniejsze, z zakresu poniżej 4MHz jak mówi nota katalogowa, jednak wartość ustala się raz na LCD i dopiero restart sterownika powoduje jej aktualizację na wyższą, np po przyłożeniu końcówki termopary do gorącego elementu. Czy ktoś widzi jakiś błąd w moim kodzie?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 21:39
Dołączył(a): 06 maja 2014
Ale ta temperatura którą <jednorazowo> udaje Ci się odczytać jest prawidłowa?
Jeśli tak, to komunikacja z max6675 wygląda na poprawną.
Może coś nie tak z wysyłaniem danych na wyświetlacz ?
Edit - bez sensu piszę, przecież pętla główna taka łatwa :)
Ostatnio edytowano 4 lut 2016, o 21:46 przez krzysssztof, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2016, o 21:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wydaje mi się, że trochę za często wywołujesz pomiar_temperatury() daj w pętli głównej jakiegoś delaya dla testów.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 21:47
Wiem, o co chodzi:
"Conversion Time(Note 2) 0.17 0.22s"
Czyli jeśli odczytujesz częściej niż 0,22s to układ nie zdąży wykonać nowego pomiaru, więc wysyła stary :)
O, kolega wyżej już napisał.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 21:56
Rzeczywiście, nie zauważyłem tego w nocie katalogowej tego układu. Po dodaniu opóźnienia odczytuje temperaturę z częstszą aktualizacją. Dzięki wielkie ! Dodatkowo zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. W programie sprawdzam stan pinu :
W takiej formie nie ma on podciągnięcia do VCC i mogą pojawiać się stany nieustalone. Czy to może wpływać na sygnały odbierane od układu max6675 ?
Dodatkowo po wsadzeniu końcówki termopary do świeżo przegotowanej wody pokazuje mi temperaturę 108 st. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia co do poprawności wskazań tego układu i ewentualnych eliminacji błędów ?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:08
A jaką wodę gotujesz? Jeśli "kranówkę" to ona może zawierać jakieś składniki zmieniające temperaturę wrzenia.
Ale czy aż do tego stopnia? Warto by porównać do wyniku w wodzie destylowanej :)
Do tego zapewnij stabilną temperaturę drugiego końca termopary - czyli w sumie przy scalaku.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:39
Problem rozwiązuje podłączenie ujemnego złącza termopary bezpośrednio do GND. Odczyt poprawił się. Jeszcze mam pytanie, czy wie ktoś w jaki sposób można odczytywać części dziesiętne temperatury, skoro dokładność przetwornika wynosi 0.25 st ?
