Teraz jest 30 sie 2026, o 19:07
PostNapisane: 3 lut 2016, o 16:04
Dołączył(a): 24 cze 2014
po raz pierwszy buduję układ bateryjny i do tej pory dobrze sobie radziłem z utrzymaniem prądu na poziomie 2-3uA. Jednak przyszedł czas na pomiar napięcia przy pomocy wbudowanego ADC. No i wiadomo, że włączam pomiar - prąd skacze ostro w górę więc chcę wyłączyć ADC i tu pojawia się problem. Prawdopodobnie brakuje mi wiedzy... czytam notę i wygląda na to, że wystarczy wyzerować bit 7 (ADEN) rejestru ADCSRA i przetwornik powinien się wyłączyć. Robię to tak:
Niestety prąd nie maleje. Czy coś pominąłem? Czy mój tok rozumowanie jest prawidłowy? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 16:42
Dołączył(a): 20 sie 2013
Pisząc z pamięci - poszukaj PRR (PRR |= (1<<PRADC); )
PostNapisane: 3 lut 2016, o 17:14
tec-dive napisał(a):
Czy coś pominąłem?
pewnie
domyślnie ADC jest wyłączony więc po pomiarze - oczywiście poprawnie go wyłączasz
ale zapomniałeś że z kolei domyślnie włączony jest KOMPARATOR i jego trzeba wyłączyć gdy się nie używa - od razu spada pobór prądu
PostNapisane: 3 lut 2016, o 17:54
Może nie doprecyzowałem ale komparator mam wyłączony i do czasu zainicjalizowania ADC pobór prądu jest OK (na poziomie 3 uA) w momencie uruchomienia ADC rośnie. I wtedy jak gdyby nie ma reakcji na jego wyłączenie.
Wieczorem wrzucę kod programu to może wtedy będzie można konkretniej podyskutować :)
PostNapisane: 4 lut 2016, o 13:44
Niestety nie udało mi się wieczorem wstawić kodu - okazuje się, że czasami elektronika przegra w starciu z codziennością ;)
Poniżej zamieszczam kod programu testowego, który uruchomiony bez zainicjalizowania ADC zużywa ~2-3uA prądu, a po zainicjalizowaniu około 800uA.
W pętli głównej (procek wybudza się co 8 sekund - tryb asynchroniczny - rezonator 32kHz i wewnętrzny 8MHz) staram się wyłączyć przetwornik ale bez efektu :(
Wykorzystanie rejestru PRR podobnie nie daje spodziewanego efektu. Nie potrafię się doszukać swojego błędu.
oraz inicjalizacja ADC:
PostNapisane: 4 lut 2016, o 14:55
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ale tutaj w pętli while wchodzisz w ADC Noise Reduction Mode a nie w Power Save Mode, bo w adc_init() zmieniasz mode dla sleep_mode().
Robert
PostNapisane: 4 lut 2016, o 15:20
No oczywiście :oops:
to był ten błąd. Teraz już wszystko działa tak jak powinno.
Przy okazji zapytam o jeszcze jedną rzecz związaną z trybem asynchronicznym Timera2.
Inicjalizuję go tak:
I teraz zgodnie z notą:
If Timer/Counter2 is used to wake the device up from Power-save or ADC Noise Reduction
mode, precautions must be taken if the user wants to re-enter one of these modes: If reentering
sleep mode within the TOSC1 cycle, the interrupt will immidiately occur and the
device wake up again. The result is multiple interrupts and wake-ups within one TOSC1 cycle
from the first interrupt. If the user is in doubt whether the time before re-entering Power-save or
ADC Noise Reduction mode is sufficient, the following algorithm can be used to ensure that
one TOSC1 cycle has elapsed:
a. Write a value to TCCR2x, TCNT2, or OCR2x.
b. Wait until the corresponding Update Busy Flag in ASSR returns to zero.
c. Enter Power-save or ADC Noise Reduction mode.
trzeba poczekać na wyzerowanie flagi Update Busy Flag
Z paskudnym delayem wygląda to u mnie tak:
i pojęcia nie mam jak to zamienić na pętlę oczekującą na wyzerowanie tej flagi.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 17:28
o to chodzi?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 18:39
Hmmm... jeśli to rozumieć tak, że wykonuj tą pętlę do czasu aż bit TCR2UB w rejestrze ASSR się nie wyzeruje to chyba o to chodzi :)
Tylko moja jeszcze skromna wiedza nie pozwala mi ogarnąć zapisu "_BV"... Coś mi świta, że jest to jakieś makro Bit Value. Czy to jest zapis równoważny takiemu:
To już odpowiem sobie sam... oczywiście o to chodziło :) tylko w przypadku ATmega88 zamiast TCR2UB mamy TCR2BUB.
A o _BV już doczytałem na http://forum.atnel.pl/topic4426.html
Niestety albo STETY ;) jak człowiek poczyta BB i oglądnie Mirkowe poradniki o przesunięciach bitowych to potem już nie wie co to znaczy _BV ;)
Dziękuję wszystkim za pomoc
