Teraz jest 18 wrz 2026, o 03:18
PostNapisane: 3 lut 2016, o 20:57
Dołączył(a): 01 lis 2011
W C# napisałem bardzo prosty terminal, odbiera komendy z RS232 i wyświetla je w komponencie ListBox1.
Problem mój polega na tym, że jak nadleci przykładowo 100 komenda to muszę przewijać pasek od ListBox abym zobaczył jaka komenda przyleciała. Chciałbym zrobić to w taki sposób aby pasek do przewijania ListBox przesuwał się w drugą stronę. Czyli jak bym chciał sprawdzić starsze komendy, to dopiero bym musiał przesunąć pasek.
Szukam we właściwościach komponentu ListBox i nie moge nic znaleźć :/
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 3 lut 2016, o 23:55
Dołączył(a): 28 maja 2012
język csharp
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 4 lut 2016, o 00:34
Czyli ta linijkę, którą napisałeś mam umieścić np w timerze?
Nie wiem czy jasno opisałem o co mi chodzi :)
Chodzi mi o to, że muszę ręcznie przesuwać pasek abym odczytał najnowsza komendę, która przyszła na RS232.
...albo od razu jak dodam nową linie, mam od razu odpalić komendę? tego nie próbowałem, zaraz wypróbuje.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 4 lut 2016, o 07:09
Ja bym nie zajmował się paskiem tylko sposobem dodawania danych do komponentu.
dane_tmp = dane_usart + dane_list
dane_list = dane_tmp
Oczywiście jest to łopatologiczny przykład ale na tej zasadzie nowe dane zawsze będą na gorze.
Chodziło mi o pokazanie jak dodawać dane do twojej listy aby nie zajmować się paskiem.
Pasek w tym momencie przewiniesz jak będziesz chciał zobaczyć stare dane.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 lut 2016, o 07:20
Dołączył(a): 04 kwi 2014
No można i tak, ale to taki trochę "inny terminal" niż wszystkie:) Zazwyczaj nowe, przechwycone dane wyświetlane są "na dole".
język csharp
To chyba najlepsze rozwiązanie w Twoim wypadku, po prostu gdy terminal coś odbierze dorzuć to na końcu swojej metody odbioru.
btw. dlaczego akurat listbox? Jest taka kontrolka jak RichTextBox, która ma w sobie już gotową metodę-ScrollToEnd ;)
Dodatkowo można w niej kolorować czcionkę każdego znaku na inny kolor(kiedyś tego potrzebowałem przy budowaniu terminala, żeby łatwiej mi było znaleźć błędy).
A idąc jeszcze dalej, to możesz do niej wpisywać komendy i wysyłać.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 08:50
Tak, wykonujesz to SelecteIndex po tym jak dodasz nowy element do listy, nie trzeba powtarzać tego w timerze.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 14:35
Nie wiem :) Zacząłem od list box :) Własnie brakowało mi takiej metody w list box:) Chyba też łatwiej będzie się kolorowało -RichTextBox :-) W zależności od tego jakie komendy przyjdą to chwiałbym im nadać różne kolory ale to już temat na osobny post ;)
Dzięki za pomoc! :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:36
Dołączył(a): 12 maja 2014
Jeśli używasz multiline to możesz użyć metody setselected i wtedy rezultat ten sam jak podany przez kolegę bloniak :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
