Teraz jest 21 sie 2026, o 02:03
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:01
Dołączył(a): 13 gru 2015
od niedawna zacząłem przygodę z mikrokontrolerami AVR. Przerabiam po kolei rozdziały z książki p. Mirka, jednak mam problem z odczytem temperatury poprzez magistralę 1Wire.
Czujnik DS18B20 podłączony do portu PB0 oraz zdefiniowany w programie:
Dodatkowo podłączone - wyświetlacz LCD na porcie A oraz dioda na Porcie C sygnalizująca error z drugiego czujnika.
Obecnie wpięty uC Atmega32 z taktowaniem wewnętrznym 8 MHz. Timer ustawiony zgodnie z dokumentacją procesora. Proszę o pomysły bo moje już się skończyły.
Poniżej kod programu:
Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 31 sty 2016, o 19:41 przez michal.drgas5, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:26
Dołączył(a): 01 gru 2014
Wg mnie to niepotrzebnie masz nawias klamrowy w tym miejscu zaznaczone przerywaną linią
oraz tu
oraz wstaw całość do swojego kodu jeśli się nie mylę próbujesz oczytać teraz coś czego nie masz
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:52
Dopisałem wg. wskazówek. Teraz na wyświetlaczu dodatkowo pojawił się napis:
T1
error Ds-0
Może problem leży po stronie czujnika?
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:10
Może tak być proponuję uruchomić na oryginalnym programie Mirka bez przeróbek za wyjątkiem portu do którego jest podłączony DS jeśli nie zadziała to znaczy że jest uszkodzony
a przy okazji czy jest dołączony rezystor między linię danych a 5V DS-a to też ma znaczenie, a na zdjęciu nie widać tego
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:14
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ile podłączyłeś czujników?
Bo zgodnie z tym, co piszesz, to pierwszy pracuje poprawnie, a z drugim jest jakiś problem.
Pytanie, czy w ogóle on jest, bo piszesz tylko o jednym.
Na zdjęciu też widać tylko jeden czujnik.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:22
Próbowałem już na oryginalnym programie. Wciąż wyświetla "error". Rezystancja jest włączona pomiędzy 5V, a DQ. Wartość zmierzona omomierzem wynosi 10,04 kOhm-ów. W następny weekend postaram się uruchomić na nowo na płytce uniwersalnej z rezystancją 4,7k. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Dziękuję za pomoc!
Czujnik podłączony jest tylko jeden. Zgodnie ze zdjęciem. Drugiego nie ma.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:31
Dołączył(a): 30 sie 2012
Sprawdziłeś dobrze PINy zasilania czujnika czy na pewno są wpięte prawidłowo?
Zajrzyj jeszcze tutaj:
topic4466.html
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:39
W linii 74 próbujesz odczytać drugi czujnik...którego nie ma.
Zmień "gSensorIDs[1]" na "gSensorIDs[0]".
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:59
Nic się nie zmieniło. Wciąż błąd w postaci czerwonej diody i komunikatu na wyświetlaczu. Warunek nigdy nie jest spełniony i nie wyświetla temp.
Czujnik wydaje się być zasilony prawidłowo.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 22:20
Takie banalne, ale w tych ciemnościach nie widać: kabelek do DS'a wpięty w odpowiednią jego nóżkę?
PostNapisane: 1 lut 2016, o 18:13
Tak. Podłączony pod linię DQ - środkowy PIN czujnika.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 18:45
Masz wyłączony JTag? Próbowałeś podpiąć ds-a pod inny pin/port uC?
PostNapisane: 1 lut 2016, o 19:18
Właśnie sprawdzałem JTAG - jest wyłączony.
Na innych portach, pinach - niestety to samo.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 19:45
Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy masz ciągłość pomiędzy środkową nóżką ds'a a nogą atmegi do której jest podpięty.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 20:03
Sprawdziłem ciągłość obwodu i jest przejście pomiędzy czujnikiem a uC.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 21:21
Spróbuj skompilować i wgrać ten kod:
Efekt nadal ten sam?
PostNapisane: 3 lut 2016, o 19:43
Wkleiłem kod, uruchomiłem i niestety wciąż to samo... Jak zakupię inny czujnik to zbuduję układ na płytce uniwersalnej. Może się uda wtedy.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 22:30
Przeglądając zdjęcie nie widzę, żeby pin RW wyświetlacza był gdziekolwiek podłączony.
Konfiguracja pinu RW znajduje się w bibliotece "LCD/lcd44780.h".
0 - pin RW podłączony na stałe do GND
1 - pin RW podłączony do mikrokontrolera
