Teraz jest 27 kwi 2026, o 21:19
PostNapisane: 2 lut 2016, o 20:18
Dołączył(a): 10 mar 2015
czy jest jakiś sposób by w przerwaniu wykonać operacje na zmiennych niecałkowitych? Może jest jakiś trik który to umożliwia?
pozdrawiam
PostNapisane: 2 lut 2016, o 20:47
Tak jest taki trik i bardzo prosty, wystarczy dwa punkty zastosować
1. przenieść obliczenia do programu poza przerwania (jeśli już muszą być zmiennoprzecinkowe)
2. zastosować obliczenia w oparciu o liczby całkowite - też się da
PostNapisane: 2 lut 2016, o 22:02
cóż, niestety obliczenia muszą być koniecznie wykonywane w przerwaniu i niestety przeskalowanie wszystkiego na liczby całkowite też nie zdaje egzaminu...
PostNapisane: 2 lut 2016, o 22:33
A ja ci mówię, że nie muszą być koniecznie w przerwaniu. To że tak mówisz pokazuje tylko jedno - że nie widzisz innych rozwiązań i to jest twój problem.
PostNapisane: 2 lut 2016, o 23:12
...a tak z ciekawości - o które linijki kodu jest ta sprzeczka? :)
PostNapisane: 2 lut 2016, o 23:22
To jest najciekawsze ;) .... bo jak na razie nikt nie wie o jakie linijki kodu chodzi ....
PostNapisane: 3 lut 2016, o 00:02
Hmmm, też próbuję ogarnąć co to za obliczenia, że nie można ich rozbić na liczby całkowite i robić poza przerwaniem... chętnie zapoznam się z problemem :)
PostNapisane: 3 lut 2016, o 00:37
Dołączył(a): 15 lut 2012
A moze zdarzymy policzyc jakis zmiennyprzecinek w przerwaniu?
PostNapisane: 3 lut 2016, o 18:52
Dlaczego musi być w przerwaniu? Dlatego, że jest to regulator PI i ważne jest dla mnie by obliczenia i wysyłanie wartości dla PWM odbywały się w tym samym czasie. A dlaczego nie można przeskalować? Cóż, albo robię coś źle, albo nie można bo regulator przestaje działać gdy próbuję przemnożyć wszystkie wartości...
Wykorzystuje przerwanie TIMER1_OVF_vect do wykonania pomiaru wartości prądu i w tym przerwaniu chciałbym dodać cały algorytm regulatora PI.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 20:19
No to sobie kolega powód wymyślił - tak jak myślałem ..... Więc jeszcze raz na spokojnie ci powiem - to nie musi być w przerwaniu
PostNapisane: 3 lut 2016, o 20:50
Źle się wyraziłem. Prawdą jest, że nie trzeba wykonywać algorytmu regulatora w przerwaniu. W wersji programu gdzie funkcja regulatora jest w pętli głównej, a w przerwaniu tylko pomiar - wszystko działa i ma się świetnie. Jednak chciałbym mieć pewność, że dla każdego pomiaru wyliczona będzie odpowiednia wartość z regulatora. Chcę też, by obliczanie wykonywane było zaraz po wykonaniu pomiaru. Tak więc nie musi, ale jednak "chcę i to bardzo" ;)
PostNapisane: 3 lut 2016, o 20:51
W przerwaniu możesz zmieniać tylko flagę xor`em i odczytywać ją w pętli while.
Np.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 21:06
Tak, jednak wtedy program wraca do miejsca, w którym był gdy zaczynało się przerwanie, a nie do miejsca w którym rozpoczyna się algorytm regulatora. Ja natomiast chcę by zaraz po pomiarze (który wykonuje się w przerwaniu) odbywało się liczenie nowej wartości dla PWM.
Czy jest możliwość, żeby po przerwaniu zacząć realizować pętle główną od wybranego przeze mnie miejsca?
PostNapisane: 3 lut 2016, o 22:09
Dlatego panie kolego proponuję ci zacząć naukę technik programowania np z tej książki:
wtedy zrozumiesz, że to co piszesz
Tak, jednak wtedy program wraca do miejsca, w którym był gdy zaczynało się przerwanie, a nie do miejsca w którym rozpoczyna się algorytm regulatora. .
jest po prostu jakąś totalną niedorzecznością ....
Mówię ci warto poznać podstawowe techniki programowania - nawet najprostszy mechanizm flagi o której wspomina wyżej jeden z kolegów.... I szybko przestaniesz mówić, że program gdzieś tam indziej wraca niż ty tego oczekujesz... To ty programujesz i program działa tak jak chce programista - a nie tak jak mu się akurat wyda za stosowne
