Teraz jest 13 wrz 2026, o 15:30
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 13:47
Dołączył(a): 16 wrz 2012
Jestem początkującym więc proszę o cierpliwość znawców tematu :) .
Chciałbym zaprogramować moją atmege 8 taqk aby po podłączeniu do niej PC przez uart można było sterować portami:
zmieniać ich tryb we/ oraz w przypadku wy zmieniać 1 na 0 i odwrotnie.
Jest u mnie jeden problem bo nie umiem programować w C. Nie napiszę programu do procesora a co dopiero na PC. Zaczynam się dopiero co uczyć.
A może ktoś z Was ma taki programik gotowy ?
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 14:04
Dołączył(a): 13 paź 2011
Masz książkę (część 1)?
Tam jest to elegancko opisane
Widać jesteś początkujący.
Polecam najpierw pomigać diodami, a potem przejść na coś trudniejszego,
Do do pisania programów na PC polecam delphi(używany przez Mirak) bądź visual C
Na początku powysyłaj dane z terminala do uC, a dopiero po tym weź się za pisanie kodu na PC
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 16:08
Dołączył(a): 10 maja 2012
kar694 napisał(a):
No programików na tym forum i w internecie jest sporo ale do tego jest CI potrzebny jeszcze jakiś programator i środowisko programistyczne to znaczy eclipse lub avr studio.
Napisz też jakim sprzętem dysponujesz
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 21:25
Mam książkę ale Dolińskiego - mikrokontrolery avr w praktyce, jest w niej kilka przykładów ale ogarnięcie tego tylko w przykładach bez znajomości c ++ jest bardzo kłopotliwe, bo chciałbym zmienić dwa z nich na swoje potrzeby.
Jeden programik zmienia stany portów, drugi komunikuje się z PC i zmienia PWM - wszystko to na kontrolerze at90s2313.
Wiem, że kontrolery ogólnie programuje się tak samo, oczywiście pamiętając o rozmieszczeniu wyprowadzeń i zmianach w makefile .
Jestem zaopatrzony w delphi 5, winavr, programator z książki dolińskiego, pony prog2000.
Zamieszczam moje dwa programy które chcę przerobić
PIERWSZY:
znaczniki poprawiłem .... do lochu tylko w nagrodę :SunRiver
Drugim programem jest przykład z Dolińskiego w którym jest mowa o regulacji PWM za pomocą nadawania znaków z klawiatury przez uart - program służy do regulacji obrotów małego silniczka na 5V.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 21:38
Dołączył(a): 15 lut 2012
Po pierwsze jak pokazujesz kody to jest coś takiego jak znaczniki syntax, po drugie podaruj ten dziwny sposób ustawiania stanów na portach bo to jest zapis bardzo nieczytelny i skłonny był powiedzieć że dziki... Tutaj masz jak poprawnie to robić http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html - tam jest taki fajny obrazek i tam to widać...
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 21:41
Dołączył(a): 09 lut 2012
Czuję że będą lochy... :)
Niestety początki są trudne i trochę drogie. Też mam tą książkę z "górnej półki" tej najbardziej zakurzonej ;-) nie nie, żartuje, nie jest taka zła, ale powinieneś faktycznie kupić książkę Mirka, jest o wiele lepiej i przystępniej napisana no i cała oprawa/otoczenie jest na innym poziomie.
Koledzy wcześniej napisali, pomigaj sobie najpierw diodami. Raczej nikt Ci nie napisze kodu w całości, a wygląda że sporo jest do zmiany.
Małymi kroczkami, bo się zniechęcisz.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 12:11
Dołączył(a): 24 sty 2012
A dlaczego nie :?:
Przecież mamy Dział rybny :idea: ;)
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 12:25
Tylko kolega dobrze zanęcić musi ;).
