KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 7 kwi 2025, o 03:30
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:44
    Dołączył(a): 03 sie 2015
    Witajcie,
    w swoim projekcie potrzebuję zasilać układ z sieci 230V. W układzie jest: mikrokontroler, moduł RFM73 oraz optotriak, wszystko na 3.3v. Postanowiłem zatem zbudować na płytce zasilacz transformatorowy i tutaj zaczynają się problemy. Na szybko narysowałem w Eagle'u taki schemat:
    Planuję użyć transformatora z napięciem wyjściowym 6V i wydajnością prądową 200mA. Pytanie jakiej pojemności powinien być kondensator wygładzający za mostkiem Gretza oraz czy cały schemat trzyma się kupy i czy będzie to działać?
    Z góry dziękuję za każdą pomoc :)
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 08:37
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Kondensator C1 wg mnie zbędny, Dla 200mA C2 100uF będzie aż nadto zapewne wystarczył by 47uF, C3 dałbym połowę C2. Dodatkowo oczywiście filtracja przy układach 10uF lub 4,7uF na kontroler i RFM + 100nF na każdy pin VCC
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 09:42
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_transformatorowy
    Napiecie z transformatora to powiedzmy 6V, w szczycie jest Upk=1,41*6=8,46V. Dodatkowo od tego napięcia odejdzie Ci spadek napięcia na diodach w mostku. Przy tym prądzie jakieś 0,8V/diodę:
    co daje:
    Upk-2x0,7V=7,06V. Żeby przy prądzie 200mA otrzymać tętnienia na poziomie 1V trzeba dać kondensator:
    C=I/(2*f*Ut)=0,2/(2*50*1)= 2mF = 2000uF
    Jeżeli dasz stabilizator LDO to powiedzmy że na jego wejsciu może wystąpic minimalnie 5V zatem tętnienia muszą być na poziomie 2V (7,06V-2V=5V) Zatem pojemność jaką musisz zastosować to:
    C=I/(2*f*Ut)=0,2/(2*50*2)= 1mF = 1000uF
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 11:39
    Dołączył(a): 02 kwi 2015
    Witam!
    Jestem na etapie projektowania zasilania do układu zegara na lampach IV-11 (6x). Aktualnie układ testowy zasilany jest z 3 źródeł:
    1. 12V DC (zasilacz komputerowy) -> przetwornica step-down 5V (1A) -> uC i inne układy TTL (2x74HC595) oraz moduł Atnel WIFI
    2. 12V DC (zasilacz transformatorowy stabilizowany) -> przetwornica step-up (12->30-60V) do zasilania lamp VFD (24mA na lampę/muliplex) i żarzenia (100-150mA)
    3. 5V DC (zasilacz komputerowy) -> diody WS2812 - pasek 60 sztuk
    Jak powinno wyglądać wspólne, pojedyncze źródło zasilania? Myślę o transformatorze sieciowym z dwoma uzwojeniami wtórnymi 9 lub 12V AC i uzwojeniu dodatkowym 1.5V AC do żarzenia lamp. Nie wiem co "zastanę" po wyprostowaniu tych 9-12V. Wszystko jest przygotowane do zasilania 9-12V DC. Proszę o radę i informację gdzie ewentualnie zrobić taki zasilacz i czy ma on szansę być niewielki.
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 00:14
    Nefarious19, dzięki wielkie za wytłumaczenie. Jeszcze tylko jedno pytanko, czy napięcie kondensatora powinno być jakieś wyższe w tym przypadku? Czy 16V wystarczy? (takie maksymalne znalazłem w elementach smd)
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 07:51
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Dla transformatora 6V w zupełności wystarczy kondzior na 16V. Dokładnie tak jak pisał Nefarious19
