Teraz jest 15 wrz 2026, o 17:08
PostNapisane: 1 lut 2016, o 22:47
Dołączył(a): 24 cze 2015
Witam!
Skorzystałem z przykładu podanego w bluebooku do wyświetlacza LCD i zastosowałem go do wyświetlacza 20x04. Jednak nie działa on tak jak powinien. :(
Chciałbym, aby po takim zapisie otrzymywać po kolei w kolejnych wierszach po 20 znaków.
Jednak, aby tak to wyglądało kod wygląda następująco:
lcd44780.c posiadam po poprawkach które był wrzucone.
Ma ktoś jakieś pomysły? :)
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:29
Dołączył(a): 01 gru 2014
Wklej / podmień sobie to w lcd44780.h zapisz, skompiluj i powinno Ci działać bez problemu u mnie działa :)
Jak coś będziemy myśleć dalej :], lcd44780.c mam bez zmian takie jak z płyty wydanie II jak coś :)
Ostatnio edytowano 1 lut 2016, o 23:41 przez Andrzej, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:38
Andrzeju, próbowałem już z tym ustawieniem linii na kilka sposobów.
Ten też nie działa.
Podałbyś swoją ldc44780.c i h w całości?
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:41
W lcd.h zmień wyjścia wyświetlacza i na jakiej atmedze chcesz to uruchomić ?
lcd.c
Ostatnio edytowano 2 lut 2016, o 00:14 przez Andrzej, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:56
Po Twoich poprawkach w pliku .h do poprawnego działania potrzebny jest taki kod.
Dalej nie działają kolumny... :(
Port G jest dobrze, bo działam na 2560 :)
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:59
Podmień na mój main czy będzie tak samo.
Prosta zasada dla lokalizowania napisu na wyświetlaczu uniwersalna powiedział bym, a w Twoim przypadku 4x20 - 4 wiersze, 20 kolumn
tak więc lcd_locate( wiersz, kolumna) chyba że masz inny lcd
1 2 3...... 20
1
2
3
4
PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:05
............... kto udostępnia biblioteki z książki na forum ??? - mirekk36 ......................
PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:16
Dokładnie tak to stosowałem, ale kolumny nie działały tak jak należy.
Zmieniłem trochę sam .c i już działa! :)
PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:20
w swoim main-e miałeś na pewno złe adresowanie bo np (0,60) to po za wszelkie granice wyświetlacza :)
Świetnie że działa :), miłej dalszej zabawy z nim :)
PostNapisane: 2 lut 2016, o 10:20
Musiałem mieć takie adresowanie, bo kolumny nie działały i to był jedyny sposób na przejście do innych. :P
