KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 5 kwi 2025, o 05:26
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 21:00
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Dotyczy tematu: "Eagle - tworzymy bibliotekę" kolegi phill2k
    topic1508.html?hilit=eagle rok 2012.
    Nie wychodzi mi numeracja padów, automatyczna od nr 1. Kombinuję na różne sposoby.
    Może jakiś lepszy opis mógłbym uzyskać ...
    Zaczynam tak: w pole komend wpisuję polecenie: smd 0,49x1,1 i naciskam Enter. Nie stawiam jeszcze pada, jest na razie podczepiony do myszki.
    Później (tu różne stosowałem kombinacje, ale bez skutku) w polu komend wstawiam '1' i kładę pad-a, ale niestety ma nazwę P$1, a nie 1. Następne pady mają oczywiście nazwę P$2, P$3..., a nie 2, 3,...
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 21:44
    Dołączył(a): 30 sie 2012
    Kolego gdy wstawisz Pada o odpowiednich wymiarach, to możesz go dowolnie edytować, a zmiana nazwy Pada odbywa się przez polecenie: Name
    Klikasz polecenie: Name i klikasz na dowolny pad i automatycznie masz podświetloną nazwę Pada do zmiany.
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 21:51
    Nie o to chodzi.
    Chodzi o to, że jak wstawiam pady, to normalnie mają nazwy P$1, P$2, P$3.... A jak mam 40 padów, to na końcu mam P$40. Chodzi o to, że jak wstawiam pady, to mam mieć nazwy: 1, 2, 3..., żebym nie musiał ich wszystkich po kolei zmieniać poleceniem Name.
    Jest taki myk, o którym pisze phill2k, ale to mi nie wychodzi.
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 21:58
    Eagle domyślnie wstawia nazwy padów P$1, P$2, jak pisał kolega phill2k.
    Jedynie co możesz zrobić, to wstaw pierwszy pad, zmień jego nazwę z P$1 na 1, następnie kopiuj pierwszy pad.
    Wówczas będziesz miał numerowane pady po kolei.
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 17:22
    Kolega phill2k pisał, cytuję (nie wiem jak cytować zdanie z innego wątku, więc zacytuję dosłownie):
    "i mamy podczepione pole pod kursor, ale zanim je postawimy na rysunku wpiszmy jeszcze w pole komend ‘1’ dzięki temu nasze pady będą numerowane od nr 1 i inkremnentowane co jeden czyli 1, 2, 3..., "
    I to mi jakoś nie wychodzi (z tą 1 w apostrofach).
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 18:30
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    A dajesz na pewno ENTERa po wpisaniu '1'??
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 20:52
    skalarro, O rany działa, choć dam sobie głowę obciąć, że tak też przedtem robiłem.
    PostNapisane: 2 lut 2016, o 21:24
    uważaj, masz tylko jedną ;]
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:45
    Nie wiem czemu wcześniej nie wychodziło.
    Podobnych dziwnych przypadków miałem więcej, np.:
    Miałem połączenie sznurkiem nóg 28 i 31 Atmegi8, choć na schemacie nie były połączone.
    Na płytce też nie były ścieżki w żaden sposób połączone.
    Dopiero usunięcie wszystkich połączeń na płytce od nóg 28 i 31 zerwało połączenie.
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:27
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Mam ograniczoną wiedzę o Eagle, ale parę płytek zrobiłem. Uważam, że nie powinno się zmieniać numerów pinów w bibliotece, tylko zostawić domyślne. Logika programu wydaje mi się dość prosta, i można ją łatwo zaburzyć takimi zmianami. Potem zaczynają się dziwne rzeczy.... Np. coś z czymś się łączy, gdy nie powinno.
    ------- po długiej chwili --------
    Doczytałem, można spokojnie zmieniać nazwy pinów :)
