Teraz jest 25 wrz 2026, o 17:32
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 20:36
Dołączył(a): 26 lut 2012
Na wstępie zaznaczę, że stos z książki działa a posiłkując się kodem z tuxgraphics uruchomiłem już sterowanie diodą LED. Teraz przyszedł czas na LCD gdzie również posiłkuję się kodem z w/w strony.
Do uruchomienia wyświetlacza używam biblioteki z książki i ten również działa, podczas inicjalizacji wypisując to co mu kazałem.
Tak więc zaczynam:
Na atmedze znajduje się stronka która wysyła do URLa polecenia dla wyświetlacza:
Co po wpisaniu tekstu w formularzu powoduje wyświetlenie w przeglądarce adresu:
http://192.168.0.110/mleko/?sw=5&l1=linia1&l2=linia2
Więc wszystko moim zdaniem ok.
Do wysłania tekstu dla wyświetlacza używam funkcji:
w/w kod doskonale spisuje się przy włączaniu/wyłączaniu led więc nadanie zmiennej lcd_cmd wartości "5" powinno wypisać na wyświetlaczu tekst ale tak się niestety nie dzieje.
Próbowałem, co widać w kodzie, zczytywać gStrbuf jak i str, niestety bezskutecznie.
Nie pojawia się na nim także string "aaa" co oznacza jakby w ogóle nie znajdował w URLu zapisu "l1=linia1"
Proszę o podpowiedź gdzie ewentualnie popełniam błąd bo już skończyły mi się pomysły...
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 23:05
ale to jest jakiś kod z tux chyba tak ?
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 09:47
Nie jest to gotowiec z tuxa do obsługi wyświetlacza gdyż tak jak pisałem tylko posiłkuje się gotowymi funkcjami w nim zawartym i dopisuje je do stosu z książki(który w sumie też jest z tuxa;))
Funkcja find_key_val działa włączając diodę więc powinna także nadać zmiennej lcd_cmd wartość "5" i przejść do:
I jeśli już nie wypisywać wartości "str" to chociaż wypisać string "aaa" a nie wiem dlaczego się tak nie dzieje.
Kod funkcji find_key_val:
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 09:54
No ale gdzie masz w tej funkcji nadawanie wartości zmiennej lcd_cmd ??? ja nie widzę - a piszesz że powinna - no to jak to jest ?
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 10:10
No tutaj:)
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 10:46
Ciężko mi to analizować bo nie widzę całości ale też nie miałbym czasu analizować całość - jednak coś tu może ci się miesza, bo piszesz, że:
funkcja find_key_val() zapala diodę to powinna też nadać lcd_cmd wartość = 5
a co ma jedno do drugiego ?
to co pokazałeś wyżej to wcale nie można określić stwierdzeniem że ta funkcja nada wartość zmiennej lcd_cmd :( skąd taki pomysł ?
to warunek IF oraz wartość gStrbuf[0] wpływa na to co się stanie z tą zmienną a to bardzo DUŻA różnica i na twoim miejscu za pomocą diody LED to ja bym sobie sprawdzał wewnątrz funkcji co się dzieje po kolei z wartościami w strbuf .... czyli dużo wcześniej niż po wykonaniu funkcji
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 11:07
Trochę się źle wyraziłem na początku, oczywiście nie sama funkcja find_key_val nadaje zmiennej wartość "5" ale kod który wkleiłem w poprzednim poście.
A skąd stwierdzenie, że on nada zmiennej lcd_cmd wartość "5"? Jeśli w urlu jest ?sw=1 dioda się zapala czyli musi wejść do tego if'a który za owo zapalenie odpowiada i zwrócić "1", analogicznie ?sw=0. Tak więc jeśli w urlu pojawi się ?sw=5 to w instrukcji warunkowej odpowiadającej za tą cyfrę jest nadawanie zmiennej lcd_cmd wartości "5"
Hmm natchnęło mnie i sam sobie odpowiem dla potomnych;)
owszem zmienne lcd_cmd otrzyma wartość 5 ale return który jest za nią wyjdzie z funkcji analyse_get_url w której nieopatrznie zapisałem co ma owa zmienna zrobić tj. wyświetlić tekst na lcd;)
Całość funkcji:
Zaraz sprawdzę czy dobrze myślę:)
Usunięcie return(5) z:
Pomogło:)
