Teraz jest 16 paź 2025, o 15:52
PostNapisane: 21 sty 2016, o 10:59
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć.
Uparłem się by somodzielnie napisać bootloader dla ATmega644.
Z przyswajaniem teorii znalezionej w nocie:
http://www.atmel.com/images/doc1644.pdf
jestem już na finiszu.
Postanowiłem napisać najprostszy "pre bootloader", który zapisze mi pierwsze 100 stron flash-a wartościami odpowiadającymi danej stronie.
Prawie się udało, tyle, że strony zapisywane są do połowy, tzn, zostaje zapisane pierwsze 128 bajtów, pozostałe zostają czyste (FF).
język basic4gl
Widzę, że strona się kasuje, a zapisuje się tak na prawdę zaledwie 128 bajtów (dla 128 słów powinno się zapisać 256 bajtów). Prawdopodobnie tu coś źle robię:
język basic4gl
Hmm... Do r0 ładuję pierwszy bajt słowa, do r1 ładuję drugi bajt słowa. czynność powtarzam 128 razy. 128 rozy po 2 bajty, następnie zapisuję stronę do flash. Kurcze powinno działać, a nie działa... (działa częściowo - zapisuje się pierwsze 128 bajtów).
PostNapisane: 21 sty 2016, o 13:32
Bufor strony ładowany zgodnie z opisem...
Nie mam pojęcia w czym rzecz...
PostNapisane: 29 sty 2016, o 10:45
Temat rozwiązany. Działo się tak, gdyż, przy adresowaniu słowa należy pamiętać o tym, że bit Z0 rejestru Z jest ignorowany. Oznacza to, że przed wpisaniem adresu (numeru) słowa na stronie do rejestru R30 (rejestr Z składa się z rejestrów R31:R30) należy tą wartość przesunąć o jedną pozycję w lewo. Wówczas bit Z0 zawrze będzie przyjmował wartość zero, a adres słowa zostanie ustawiony na bitach Z1...Z7. I wtedy wszystko działa prawidłowo :-)
