Teraz jest 10 wrz 2026, o 18:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Czujnik ruchu ?
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 23:35
Dołączył(a): 04 lut 2012
Mam za zadanie zrobić czujnik ruchu który po wykryciu ruchu zamknie drzwi od pułapki na myszy bez dotykania myszki.
I tu ja jak to zwykle komplikuje sprawę, bo zaczynam wymyślać różne urządzenia :) a ja tylko potrzebuje coś takiego jak poniżej tylko to musi być coś innego niż laser, i działać na takiej samej zasadzie, po czym mikrokontroler zrobi resztę co napisze w programie :)
Myślałem nad dioda IR ale nie mam pojęcia jak to podłączyć i to będzie pewnie trochę kosztować, może macie pomysł co mogę użyć zamiast tego lasera ?
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 23:56
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja wykorzystałbym diodę na podczerwień taką jaka jest stosowana w ATB i jaiś odbiornik typu TSOP i była by to bariera podczerwieni.
Dioda podczerwona by emitowała swoje światło podczerwone a odbiornik TSOP by je jako wykrywał i w momencie przerwania wiązki świetlnej z diody led IR można by to jakoś sygnalizować, tylko to już być musiał głębiej ogarnąć temat detekcji podczerwieni za pomocą tych odbiornik TSOP ewentualnie TFM taki jaki jest w ATB.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 07:55
Dołączył(a): 09 lut 2012
Ja kiedyś zbudowałem czujnik optyczny do zliczania obrotów. Indukcyjny nie sprawdzał i trzeba było go zastąpić.
Zdjęcia i schemat to prototyp - także tego nie komentować :)
schemat:
Oparty o czujnik optyczny:
Jego działanie jest bardzo proste, zasilanie, masa i syg wyjściowy. Wysterować go może dowolna wiązka IR, pilot, lub dioda IR, zasięg zależy od jasności, ale do twojej pułapki spokojnie starczyłaby mała dioda SMD :)
Proponuje pogrzebać w "złomie" i poszukać takiego elementu. W tamtym czasie taki element miał sklep farnel i w elfie też widziałem.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 08:06
Można też tak jak pisał MichalXY, bez żadnych trudniejszych do zdobycia części, chociaż to też bardzo fajny sposób ;)
Otóż wystarczy zwykły odbiornik TSOP 36kHz i zwykła dioda nadawcza IR
1. generujemy z procka sprzętowo nośną 36kHz i puszczamy na diodę IR
2. w trakcie gdy dioda świeci nośną w odbiornik to na jego wyjściu jest cały czas stan NISKI
3. gdy coś zasłoni tor dioda/odbiornik, to na jego wyjściu pojawi się stan WYSOKI
no prościej już chyba się nie da ;) a jeszcze można uzyskać spory zasięg takiej bariery optycznej.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 08:34
Osa, teraz rozumiem dlaczego tradycyjna pułapka nie zdaje egzaminu i chcesz elektroniczna pułapkę.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 09:25
Rewelacja z tą myszą ;) ..... (wyedytuj Hass-Pol i zobacz jak się dostawia Youtube -tylko tą końcówkę)
a ciekawe nawiasem mówiąc co teraz te myszy będą musiały zeżreć żeby nie dać się złapać w pułapkę Osa1313 ? ;)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:55
Dołączył(a): 24 mar 2012
A dioda IR + fototranzystor? Ma prawo to działać? Chciałem coś takiego zrobić do zegara widmowego, żeby odczytywać położenie śmigła. Z tego co czytałem to te elementy mogłyby zdać egzamin nawet w tej sytuacji. Jeżeli się mylę to mile widziane słowa krytyki.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 13:48
Testowałem różne fototranzystory i beż większych sukcesów... one bez wątpienia działają, ale musiałbyś zastosować jakiś wzmacniacz bo nie dadzą Ci sygnału np 5V. Przynajmniej te f-tranzystory które testowałem. Jak potrzebujesz listę moich f-tranzystorów to daj znać.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 13:59
Dokładnie - dioda i fototranzystor to nieporozumienie bo nagle albo rozbudujesz elektronikę poza prockiem do kosmicznych analogowych rozmiarów albo też będzie ci to reagowało na zwykłe światło dzienne, albo na świetlówki szczególnie przy ich włączaniu itp ;)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 14:16
GwynBleidD napisał(a):
No czy ja wiem... Bariera IR raczej nie będzie reagowała na impulsy światła dziennego, bo ona ma reagować na brak IR :) Tak samo na świetlówki.
Jesteś tego pewien ? ;) .....
to weź sobie oscyla w rękę i podłącz się nawet do tak dobrze filtrowanego i już gotowego odbiornika podczerwieni jak TSOP ;) .... i zobacz co się dzieje na jego wyjściu gdy obok zapalasz świetlówki - a szczególnie gdy migają na początku gdy działa statecznik ;) .... panie kochany - burza w podczerwieni się dzieje ;)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:47
Apropo burzy to moje czujniki były właśnie na nią uczulone :) musiałem później modyfikować projekt. Także IR - raczej z nazwy, by przy silnym świetle widzialnym też potrafią wprowadzić błędy.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:50
może użyj czujników PIR ??
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:56
czy mysz ma linie papilarne na nogach?.... nie to bez sensu, musiałaby przyjść drugi raz :|
Osa, jak chcesz to mogę Ci podesłać jeden taki element, używany oczywiście, ale sprawny. Na nim sobie spokojnie zbudujesz wymarzoną pułapkę.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:58
nie wiesz co to PIR to nie będziemy rozwijać :)
http://www.seeedstudio.com/depot/tiny-p ... p-277.html
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 16:04
Wiem dobrze co to PIR i chyba nie sądzisz że nawiązywałem linie papilarne do tego czujnika :lol:
Jednak ta PIR'ka ma rozproszenie i trzeba by zawęzić pole "widzenia" takiej czujki.
Taniej kupić elektroniczny odświeżacz powietrza niż osobno TĄ PIR'ke, przy okazji mamy silniczek z przekładnią do pułapki :D
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 16:22
no to chyba tak oczywiste ze nie trzeba o tym wspominać że gotowe do zgarnięcia są z odświeżacza :)
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zro ... e-na-myszy
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wyk ... e-na-myszy
:P
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 16:43
Osa, a musi to być elektroniczna pułapka? i tak musisz zrobić jakąś konstrukcje, a dodanie zapadki do klapki po wejściu myszki do środka nie powinno stanowić większego problemu.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 17:42
Projekt ten jest na egzamin ale o tyle dobrze ze mogę go zrobić w domu i przynieść do szkoły, najważniejsze jest to aby projekt był tani i łatwy w zbudowaniu oraz ma spełniać swoje funkcje, czyli złapać mysz bez dotykania jej :)
Myślałem nad PIR ale tym sposobem pewnie stracę punkty bo to jest gotowy czujnik, dlatego wpadł mi pomysł z laserem, ale z powodów bezpieczeństwa to jest niebezpieczne bla bla bla... ;)
No i to rozwiązanie mi się najbardziej podoba.
Tylko ja muszę używać układ Genie i program nie będzie pisany ręcznie tylko zrobiony używając schemat blokowy :(
I tam mi pisze ze mogę wysłać sygnał 38kHz do diody IR lub go odczytać i myślałem nad użyciem SFH 5110-38 jako odbiornika.
@Hass-pol
Tak ponieważ pułapka ma wykryć mysz bez dotykania jej :)
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 08:03
nie no to ma kosztować grosze hehe ;)
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 10:53
kupi najtańszy ser, to może zostanie na kamerę termo :)
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 11:32
Dołączył(a): 14 paź 2011
A może jakiś czujnik optyczny - TCRT5000 ma na przykład 12mm zasięgu i wmontować go w podłoże pułapki, i gdzieś z boku położyć ser. Zależy też jaki jest budżet, bo na przykład stosując GP2Y0D805Z0F i przerzutnik D odpadają nam koszty procesora.
Ostatnio edytowano 16 wrz 2012, o 11:37 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 11:36
Dołączył(a): 01 maja 2012
A może umieść jakiś lekko chodzący swich w podłodze i gdy mysz będzie wchodzić to podłoga naciśnie na przyciski.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 14:43
Mam czujnik IR tak mi się wydaje V4836 tylko nie wiem jak to podłączyć żeby sprawdzić czy działa, używając pilota od tv.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 15:47
Dołączył(a): 29 lis 2011
Według mnie takiego PIR'a wystarczyłoby umieścić u góry pułapki, skierowanego oczywiście w dół i po sprawie.
Zawsze można mu dorobić 'martwe strefy' zaklejając odpowiednie części soczewki :)
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 15:59
Albo kup sobie cyfrowy czujnik szarpa np. GP2Y0D805Z0F na 5 cm lub GP2Y0D810Z0F lub na 10 cm. Koszt takiego czujnika to ok 14 zł w polsce w uk pewnie taniej. Odczyt jest banalny. Na rysunku wszystko widać.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 17:03
Sprawdzałem w sklepie zoologicznym i najtaniej wyjdzie kupienie myszy. Osa, musisz pokazać ten projekt czy wystarczy że przyniesiesz mysz ?
A tak na poważnie to bez dotykowa, ale mysz musi po czymś chodzić, wykładasz podłogę pułapki pazłotkiem z czekolady, montujesz do niej NE555 (w odpowiednim układzie) i masz pułapkę za 2zł.
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:52
Dołączył(a): 23 paź 2011
Biedne myszki...
Prądem?! :twisted:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 wrz 2012, o 19:57
Osa chyba potrzebuje żywą mysz... tak to by można trutkę dać - też bezdotykowo.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 07:06
Dołączył(a): 15 cze 2012
A to zwykle myszy czy stepujące? :lol: Bo jak stepujące to sprawdzi się wyłożenie podłogi blaszkami piezzoelektrycznymi :)
Idea ze sreberkiem i NE555 ciekawa, choć najłatwiej i tak będzie na gotowej czujce PIR :)
BTW o wiele trudniej byłoby złapać osę :)
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 08:11
Sory chłopaki ze siedzę cicho ale miałem mały wypadek i noga w gipsie :(
Co do projektu to najprostsze rozwiązanie wydaje mi się z dioda podczerwieni i odbiornikiem podczerwieni, tylko nie wiem jak to wszystko podłączyć tak aby nie uszkodzić odbiornika V4836, bo nigdzie nie moge znalezc PDF do niego.
Czujnik PIR to bardzo fajne rozwiązanie ale tam czujnik już jest gotowy tylko podłączyć no i koszt :(, gdzie przy diodzie podczerwieni zgarnę o wiele więcej punktów :)
