Teraz jest 25 sie 2026, o 15:49
PostNapisane: 28 sty 2016, o 18:17
Dołączył(a): 15 lis 2014
Witam, mam pytanie odnośnie kompilacji i wgrywania tego samego kodu w dwóch różnych środowiskach mianowicie CooCox i OpenStm32. Chodzio o to, że ten sam kod:
w CoocCox sprawia, że dioda mruga raz na sekundę a w OpenStm32 mniej więcej cztery razy na sekundę. Dodam, że funkcję SetSysClock mam identycznie skonfigurowaną w obu przypadkach.
Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje?
Prosze poprawnie wklejać kody na forum...
SunRiver
PostNapisane: 28 sty 2016, o 20:55
Dołączył(a): 20 lip 2015
nie wkleiłeś nigdzie funkcji w której inicjalizujesz RCC, więc domniemywam, że oba środowiska w jakiś sposób Ci je konfigurują same, co daje oddmienne wyniki :)
Abstrahując trochę od tematu:
co do konfiguracji i działania na stmach, sciagnij i zainstaluj program CubeMX od ST - pozwoli ci przy pomocy GUI konfigurować podstawowe sprawy które potrzebujesz i generować kod.
Co prawda używają warstwy HAL zamiast SPL, ale wydaje mi się, że HAL to przyszłość bo jest w chwili obecnej rozwijany na bieżąco i daje elegancką możliwość przenoszenia się między prockami bez większych nakładów pracy :)
PostNapisane: 28 sty 2016, o 21:39
Dołączył(a): 22 gru 2013
Poszukaj w SPL-u ( w obu środowiskach) jak jest zdefiniowane:
#define HSE_VALUE
i ew. ustaw wartość ze swojej płytki ( oczywiście jeżeli Używasz zewnętrznego kwarcu).
PostNapisane: 29 sty 2016, o 00:16
Dołączył(a): 26 lip 2012
Tak apropo to do konfiguracji zegarów, jeżeli już nie chce nam się czytać manuala polecam http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 3/PF257927
PostNapisane: 29 sty 2016, o 12:02
Wywołaj jeszcze funkcję przed funkcją konfigurującą SysTick:
A ustawianie SysTicka najlepiej zrobić tak:
I dostajesz przerwanie z częstotliwością 1[kHz]
PostNapisane: 29 sty 2016, o 16:19
Dziwna sprawa w CooCox jak ustawie FREQUENCY 1 to mruga raz na sekundę, a w OpenStm32 jak zejdę FREQUENCY < 11 to w ogóle nic się nie dzieje, przy 11 mruga szybko a poniżej świeci ciągle. Korzystam z płytki MINI-M4 STM32 Funkcja z RCC z OpenStm32:
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
I jeszcze jedna funkcja z OpenStm32:
PostNapisane: 29 sty 2016, o 17:29
Ogólnie ustawiając maksymalną wartość 16777216 w SysTick_Config w OpenStm32 dioda mruga chyba 4 razy szybciej niż w CooCox.
PostNapisane: 29 sty 2016, o 18:30
To znaczy że masz problem z rozbiegówką.
Jaki masz dokładnie procesor i jaką chcesz mieć częstotliwość taktowania?
PostNapisane: 29 sty 2016, o 18:48
Mikrokontroler to STM32F415RG, na razie się uczę, ale powiedzmy, że chce ustawić maksymalną częstotliwość.
Jest ok pomogła zmiana w OpenStm32 w funkcji SetSysClock z:
na
Choć dalej w CooCox jest ta pierwsza wersja to dioda mruga identycznie.
Może mi ktoś w skrócie wytłumaczyć jakie znaczenie ma ta zmiana.
