Teraz jest 8 cze 2026, o 17:27
PostNapisane: 23 sty 2016, o 10:41
Dołączył(a): 23 sty 2016
Mam problem z układem sterownika temperatury na układzie ATmega8. Projekt pochodzi ze strony: http://amateurworld.in/download/product ... roller.pdf
Program delikatnie zmodyfikowałem według własnych potrzeb. I tu pojawia się problem, oryginalny program działa bez problemu, a na moim po modyfikacji Atmega resetuje się po podłączeniu czujnika LM35. Z wyprowadzeniem pozostawionym w powietrzu program normalnie się uruchamia i układ działa. Mógłby mi ktoś pomóc i wskazać ewentualny błąd w programie? Pozdrawiam ;)
język basic4gl
PostNapisane: 25 sty 2016, o 20:04
Dołączył(a): 16 sty 2015
pierwsza rzecz to czy na pewno masz dobrze zrobione zasilanie?
Polecam:
bardzo duża część resetów jest związana z zasilaniem, a nie programem.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 20:28
Sprawdziłem wszystko, program nie jest winny. Jest jakiś problem sprzętowy. Co do zasilania, w układzie mam kondensatory 100n pomiędzy VCC a GND i pomiędzy AVCC a AGND, taki sam kondensator pomiędzy AREF a masą. Zasilania AVCC połączone jest przez dławik 100u do Vcc.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 22:23
piter1081 napisał(a):
Sprawdziłem wszystko... Jest jakiś problem sprzętowy.
A sprawdzałeś jak zachowuje się napięcie zasilające w trakcie podłączania LM'a?
Może w jakiś sposób przywiera, tak że masz spadek napięcia Vcc.
A z innej beczki: czym się to resetownie objawia?
Może zacznij modyfikować oryginał małymi kroczkami - wtedy zobaczysz po czym dostaje czkawki.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:52
W programie zostawiłem tylko pomiar ADC. Przez chwilę układ zachowuje się normalnie, jednak po chwili na wyświetlaczu pokazuje się maksymalny pomiar czyli 511 i kilka literek P w rzędzie. W tym stanie mikrokontroler zostaje, resetuje się dopiero po odłączeniu czujnika. Sprawdzę to zasilanie, ale nie wydaje mi się żeby aż tak przysiadało.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 12:01
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Dawno nie pisałem w Bascom...
Kod wygląda ok, choc teraz to wygląda dla mnie kosmicznie:)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 20:07
... ale nie wydaje mi się żeby aż tak przysiadało
Widzisz, w diagnostyce usterek nic nie można pozostawić jako "wydaje mi się". Trzeba eliminować wszystkie możliwości. Co do kodu, to ja w "C" jestem takim programistycznym grafomanem, więc tym bardziej w BASCOM'ie się nie wypowiem. Różnie można rozumieć Twój problem; raz piszesz, że oryginał "chodzi" bez problemu, a po przeróbce już nie. Z kolei jeśli tamto chodzi a w.g Ciebie:
to gdzie jest prawda?
Przyjmując że sprzęt: proponuję sprawdzić poprawność podłączenia LM'a, zachowanie Vcc w trakcie jego podpinania, "testowo" na PIN pomiarowy zamiast LM'a podłączyć potencjometr i sprawdzić wyświetlany wynik w całym zakresie Vcc/GND.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 20:38
Napisałem że program oryginalny działa, lecz teraz wiem że jest to chwilowe. Każdy z tych, które wgram na początku działają do pierwszego zawieszenia, potem już za każdym razem następuje reset. Sprawdziłem zasilanie oscyloskopem, wszystko jest w porządku, nie zmienia się przy podłączeniu LM'a. W przypadku podłączenia wejścia ADC do Vcc program pokazuje maksymalną wartość, przy zwarciu do masy program się zawiesza.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:00
Nie wiem jak u Ciebie, ale w moim termostacie który ustawienia pobiera z EEPROM'u po wgraniu programu (jako że nie wgrywam mu ustawień ) muszę przyciskami sterowania - konkretnie " - " zjechać w dół do zakresów które obsługuje ( na "surowo" w EEPROM'ie jest 0xFF ) bo inaczej nie wystartuje. Po tym wstępnym ustawieniu wszystko działa normalnie.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 15:05
Sprawdziłem na najprostszym programie bez zapisu w EEPROM'ie, dalej jest to samo.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 17:56
Dołączył(a): 30 gru 2012
W przedstawonym linku, w pierwszym poście nie widzę płytki. Pokaż proszę schemat jeśli przerysowałeś własny, widok płytki i/lub złożonego układu.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 18:31
Zrób tak jak pisze kol.KBCH bo tak to se możemy...
Jeśli to jest program typowo "pomiarowy" na ADC to co tam ma się zawieszać? - a próbowałeś napięciem wejściowym "zjeżdżać" za pomocą potencjometru, czy tylko przełączasz Vcc-GND?
PostNapisane: 27 sty 2016, o 19:09
Przełączałem pomiędzy Vcc a GND, za chwilę sprawdzę jak się zachowuje z potencjometrem.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 19:21
Z czego to zasilasz? ; przy takiej filtracji ( nawet nie wiem czy tak to można nazwać ) to na prawdę mogą dziać się cuda.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 19:55
Spójrz że na płytce ten kondensator podłączony jest do masy, a nie tak jak na schemacie do dławika i Vcc
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:08
Wygrałeś - poddaję się.
Może koledzy coś poradzą
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
A czy dobrze podłączasz LM35 do płytki? On ma sygnał wyjściowy na środku a nie po boku.
Robert
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:51
Tak, wiem. Czujnik jest na przewodach, więc płytki już nie poprawiałem. W najbliższym czasie postaram się podmienić samą atmegę, bo już nie mam innych pomysłów.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:39
Możesz wrzucić zdjęcie zmontowanego układu od góry i od dołu?
PostNapisane: 27 sty 2016, o 23:29
Patrząc się na załączony rysunek PCB, to płytka jest zrobiona bez zachowania zasad. Musisz przed robieniem kolejnej pooglądać sobie poradniki Mirka o eagle. Nie tylko mówi tam o programie, ale także o wielu zasadach jakie trzeba stosować przy projektowaniu płytek dla układów zawierających mikroprocesory.
https://www.youtube.com/watch?v=CfZ4kniIq2s&list=PLtXXWLsA5QNgDb6FI-5C1mL1Uc_F8rGMB&index=3
Robert
