Teraz jest 5 mar 2026, o 05:37
PostNapisane: 26 sty 2016, o 07:50
Dołączył(a): 02 sty 2016
Witam kolegów,
jestem na rozdziale o wyświetlaczach LED w BB, gdy utworzyłem biblioteki d_lec.c i d_led.h, w tej pierwszej Eclipse podświetla mi błąd dotyczący Ustawień Timera0 jak i procedury obsługi przerwania. Dodam, że zawsze kiedy chciałem dodać obsługę przerwania lub ustawić Timery, podświetlały mi się właśnie te linijki i wyskakiwały błędy.
d_led.c
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:20
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Jaki uc?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:24
ATmega644P
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:28
dominiv2604 napisał(a):
ATmega644P
A kod w książce z DVD na jaki procek był przygotowywany ? sprawdziłeś ?
Już pomijam, że co chwilę w książce piszę, że pracuję na ATmega32 ....
A więc to oczywiste, i o tym też piszę w książce, że trzeba sobie kod dostosować do innego procka jeśli innego używasz. Wspominam w książce niejednokrotnie że należy mieć przed sobą dwie noty PDF jedną od ATmega32 (bo na tą są głównie przykłady w Bluebooku) i drugi PDF do swojego procka. Porównać nazwy rejestrów i bitów w rejestrach a także np nazwy wektorów przerwań.
Takie przenoszenie kodu to bardzo przydatne ćwiczenia i nie ma co się ich bać. Ale jeśli komuś zależy na tym aby najpierw zobaczyć, że kod z książki działa i jak działa .... aby później spokojnie go przenosić - i porównywać - no to wypada chyba też najpierw sprawdzić go tak jak został napisany i dla procka który był celem prawda?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 08:44
To wszystko jasne;)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 16:00
Dziękuję serdecznie Panie Mirku. Pana porada + 3 godziny rozmyśleń, prób i błędów pomogły! :)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:29
Mam jeszcze pytanie, jak wyświetlić np "1" na pierwszym wyświetlaczu? Co trzeba wpisać w pętli głównej while?
Gdy uruchomiłem program Pana Mirka, migały mi przypadkowe segmenty na wszystkich wyświetlaczach.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 19:12
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jak chcesz na wyświetlaczu nr1 to do zmiennej cy1 jak na wyświetlaczu nr2 to cy2 i tak dalej. Spróbuj przenieść definicje zmiennych znajdujących się w main przed pętlę while.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 20:15
Problem ma się następująco. Kiedy próbuje na wszystkich wyświetlaczach wyświetlić jednakową cyfrę wówczas udaje się to, kiedy inne. To wyświetlają się na wszystkich jednakowe cyfry tylko inne niż miałem zamiar wyświetlić.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 20:32
jak chcesz tak robić to musisz definicje tablicy cyfry[] dać w pliku .h (eclipse nie wywala ci błędów?)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 21:48
Rozumiem, że chodziło o deklaracje w pliku d_led.h. Wykonałem deklaracje, faktycznie wcześniej Eclipse przypominał mi o błędzie. Teraz błędu nie ma, ale wyświetlacz działa tak samo jak przedtem.
Gdy w main.c mam:
To na wszystkich wyświetlaczach są "8"
Gdy w main.c jest
Wyświetlacz reaguje prawidłowo i wyświetla na wszystkich pozycjach "6"
PostNapisane: 26 sty 2016, o 21:57
panie panie ale co ty wpisujesz ? ... ja myślę, że musisz jednak wrócić troszkę wcześniej do książki i poczytać co to jest DEFINICJA a co to jest DEKLARACJA - bo jak wiesz w książce przypominam o tym wielokrotnie, że jak ktoś nie zrozumie tego i czym się to różni to będzie wciąż błądził i babole robił
po coś ty się upadł na tą tablicę dziwną do której nawet żadnych wartości nie wpisujesz, nawet na razie widzę zapomniałeś że zmienne globalne są inicjowane zerem stąd w każdym elemencie tablicy jest zero no chyba że gdzieś indziej zdefiniowałeś - o ile w ogóle zdefiniowałeś bo ty zamiast pokazywać swój kompletny kod z pliku main.c to pokazujesz tylko jakieś fragmenty z main.c które nic nie mówią co ty tam wyprawiasz
poza tym wiesz do czego jest pętla główna ? też czuję że nie bo miliard razy na sekundę wpisujesz coś w tej pętli - to wprawdzie nie ma znaczenia i nie ma wpływu na to czy ci działa czy nie no ale warto wiedzieć co się robi
zrób że sobie tak jak to opisuję w książce czyli np
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:08
Dodałem do main.c, to co Pan podał, lecz ciągle jest to samo. Świecą się wszystkie segmenty na wszystkich wyświetlaczach.
Oto moje kompletne pliki:
main.c
d_led.c
d_led.h
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
A dlaczego na początek nie zrobisz tak jak jest w BB? Masz kilka błędów w przerwaniu. Pomijam już ten dziwny sposób z tablicą cyfry[], który ty stosujesz.
W tej linii masz błąd
Skoro katody masz na czterech najmłodszych bitach to ta linia powinna wyglądać tak
W zmiennej licznik powinieneś wyzerować cztery najstarsze bity.
W zmiennej licznik przesuwasz jedynkę w lewo. Zmienna ta będzie przyjmować wartości 1, 2, 4, 8
0b00000001
0b00000010
0b00000100
0b00001000
Spróbuj zrobić tak
A w while napisz tak
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:23
Dziękuję, robiłem ten przykład z BB, i przepisywałem każdą linijkę więc pewnie wkradł się mały błąd niezauważenie.
Teraz wszystko działa jak należy.
Hmmm, a gdy wpisałem do while to co mi kazałeś po rozświetlały się losowe segmenty
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Dobra dziękuję serdecznie wszystkim za okazaną pomoc. Już zrozumiałem na czym to polega! :)
