Teraz jest 17 wrz 2026, o 18:34
PostNapisane: 25 sty 2016, o 18:51
Dołączył(a): 24 lis 2015
zwracam się z prośbą do bardziej doświadczonych kolegów z forum o sprawdzenie schematu płytki PCB. Płytka będzie dwustronna i wykonana zostanie przez jakąś firmę. Proszę również o polecenie jakieś firmy, która nie zdziera dużo kasy za takie zabawy :)
Jest to mój pierwszy projekt dlatego też proszę o trochę wyrozumiałości :)
Procesor oraz sterowniki U1, U2 i U3 będa umieszczone na listwach goldpin.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 21:36
Dołączył(a): 26 lip 2012
Skoro płytka ma być wykonywana w firmie, to może zastanów się nad wykorzystaniem "gołych" A4988, i atmegi w smd.
A tak poza tym:
1. Za wąskie ścieżki wyjściowe do silników.
2. Brak kondensatorów na zasilaniu driverów (chodzi o Vmot, bo na Vdd ok)
3. Czemu osobne zasilanie każdego drivera?
4. Ta płytka mogła by być z połowę mniejsza.
5. Kondensatory od kwarcu dałbym przy kwarcu a nie przy atmedze, chociaż tak też pewnie zadziała ale z samej zasady.
6. Nie puszczaj zasilania logiki driverów "przez" Atmege, puść osobną ścieżką wychodząca z głównego kondensatora.
7. Wrzuć tam złącze ISP, bo potem przy jakiś drobnych poprawkach w programie będziesz się wkur...denerwować :D
PostNapisane: 25 sty 2016, o 21:46
Dziękuję za cenne uwagi, jutro poprawie to na schemacie :) płytka będzie tylko wytrawiona lecz elementy będę lutował sam plus mam już drivery do silników więc nie będę kupował nowych.
1. Przez te ścieżki będzie płynąć jakiś większy prąd? Sądziłem, że są to raczej ścieżki sygnałowe.
2. Czy te kondensatory mają mieć takie same pojemności jak te przy Vdd, czy ze względu na wyższe prądy dać jakieś większe pojemności?
3. Jeżeli chodzi o zasilanie Vmot to oddzielne, ponieważ mam zasilacz akurat na 3 silniki (3x V+ i 3x V-) więc postanowiłem tak to wyprowadzić.
4. Wiem i pewnie ją po mniejsze :)
5. Umieściłem je tak samo jak Pan Mirek w filmikach o PCB :)
6. Poprawie.
7. Dlatego nie umieszczę bezpośrednio atmegi na płytce tylko przez podstawkę.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:04
1. Będzie nimi płynął prąd tak jaki pobiorą silniki więc raczej duży :D Mało tego poszatkowany przez driver, w zależności od prędkości nawet kilka kHz.
2. Ja rzuciłbym tam z 220uF najlepiej LowESR.
5. Dlatego nie pisałem, że to błąd tylko tak z przyzwyczajenia, tym bardziej, że masz tam miejsce. Ale tak też jest OK
6. Naprawdę chce ci się potem wyjmować procek, żeby zmienić jakąś drobną rzecz w programie. Możesz nawet uproszczone 6-pinowe wyprowadzić.
P.s. Dodaj jakiegoś 100nF może na zasilaniu FT
PostNapisane: 26 sty 2016, o 13:42
Czy teraz jest wszystko OK :)?
Co daje te kondensatory wolno impedancyjne (LOWESR)?
przy FT232 jest kondensator filtrujący 100nF i 47uF :)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:30
Dołączył(a): 19 lut 2014
Gniazdo USB warto by dać bliżej koło kontrolera FT232.
Dzięki temu unikniesz problemów z transmisją.
Szczególnie, że prowadzisz ścieżki przez cała płytkę.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 26 sty 2016, o 16:47
PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:10
Dołączył(a): 25 lut 2015
Czy to po lewej to złącze kanda?
Brak masy podciągniętej.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:33
Tak, to złącze KANDA. podciągnięcie masy jest niepotrzebne bo płytka będzie z dwóch stron oblana solder maską.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:41
Soldermaską czy masą? to trochę różne pojęcia.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 18:15
Dziękuje za zwrócenie uwagi. W filmie Pana Mirka jest mowa o POLYGONIE. Jak wywnioskowałem z filmu jest to coś co nakłada się na płytkę aby w miejscach gdzie nie ma ścieżek występowała GND. Jak nazywa się taki zabieg?
Soldermaska doczytałem już, ze jest to po prostu warstwa, którą nakłada się na gotową płytkę w celu zabezpieczenia miejsc z miedzią.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:08
Po małych kombinacjach można pozbyć się znacznej ilości przelotek i wykonać płytkę jako jednowarstwową.
A tak może płytka wyglądać.
Oczywiście można projekt jeszcze bardziej przeorganizować.
Wszystko zależy od inwencji twórczej, czasu i chęci.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:20
;O jestem w szoku, że tak można zrobić! :) cóż to za program do takich animacji 3d? a co do podłączenia programatora i sterowników silnia do tych samych wyjść uP, to nie będzie się to jakoś gryzło przy podłączonym programatorze i próbie wysyłania impulsów sterujących do silnika?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:26
Podczas programowania odłączasz USB.
Zawsze można przesunąć piny sterujące a4988.
Można także wykorzystać wewnętrzny zegar zamiast zewnętrznego.
To autor projektu decyduje o tym jak ma co działać.
Podstawowa zasada to nie ograniczać się.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:43
Widzę, że zmieniłeś również obudowy elementów na mniejsze co akurat znaczeni utrudni mi lutowanie ale będę się wzorował na tym co mi pokazałeś :) Ponawiam pytanie co to za program do robienia obrazów 3D?
PostNapisane: 27 sty 2016, o 07:23
Jeśli chodzi o wizualizacje to ja bazuję na POVRay.
Elektroda.
Temat robienia sobie widoków płytek przed fizycznym zrobieniem jest też na naszym forum.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:16
Udało zrobić się jednostronną ale coś jest nie tak z plygonem GND bo nie dochodzi wszędzie ;/
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:30
W miejscach nie połączonych mas DGND możesz dołożyć mostki zrobione z przewodu.
Warunek, by nazywały się jak nazwa masy czyli DGND.
W switch'u tack znajdują się dwie pary łączników złączone wewnętrznie (linie w symbolu).
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:59
Dziękuję za szybką odp. Metoda działa ale znowu Tworzy się płytką dwustronna, której chciałem uniknąć ;/
