Teraz jest 30 sie 2026, o 14:58
PostNapisane: 24 sty 2016, o 23:20
Dołączył(a): 01 lis 2015
Chciałbym, zrobić lampki choinkowe. Nie wiem ile timerów musze wykorzystać. Nie bardzo to jeszczee wiem jak rozumieć. Bo timery są w przerwaniach nie mam tak, że ustawiam timer 10 sek np. delay_on i mi zapala za 10 sek i z tym mam problem.
Chce zrobić aby zapalały się 4 lampki. Jedna 5 sekund gaśnie i zapala się druga na 10 gaśnie, 3 na 15 i gaśnie i 4 na 20 i gaśnie.
Nie wiem jak to ogarnać:(
PostNapisane: 24 sty 2016, o 23:27
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Jeden timer wystarczy.
Jaki uc i jaki rezonator?
Musisz przeliczyc i ustawic timer by miec 1 sek.
W przerwaniu zliczasz i co sekunde zwiekszasz jakas zmienna np sek.
W petli while juz prosto, po sek sprawdzasz i wykonujesz co chcesz.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 00:33
Atmega16, bez rezonatora. 8000 000Mhz.
W dobrym kierunku idę?
PostNapisane: 25 sty 2016, o 08:54
Hmm, sciagnij sobie mkavr-calkulator, tam masz zakladke do timerow.
Co do rezonatora, masz 8Mhz, a mówisz ze nie masz..znaczy masz włączony wewnętrzny oscylator na 1MHz?
Jak masz ustawione fuse bity?
Program powinien wygladac tak:
main:
>ustawienie portow i timera
>while
-sprawdzasz przerwanie
-migasz ledka
vector przerwania poza main...
Taki przyklad:
PostNapisane: 25 sty 2016, o 11:26
Dołączył(a): 23 sty 2014
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:18
Oscylator wewnętrzny 8MHz.
I tak zrobiłem, że każda się pali po 10 sek. Ale jak miałem ~32 200 w OCR1A to wyrzucił mi błąd. Ale jak wpisałem 7811 to jest ok, nie wiem dlaczego krzyczał dla 32 200.
Tak jak rozumiem tak zrobiłem, nie posiłkuje się na razie żadnym z programów kolegów bo chciałem zobaczyć czy sam dam radę. Niestety cała linijka od przerwania:
podkreślona na czerwono
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:49
Dołączył(a): 29 sty 2012
Sprawdź dokładnie kod a szczególnie nawiasy klamrowe. Taki błąd się pojawia jeśli funkcję obsługi przerwania umieści się np. wewnątrz funkcji main a nie poza nią.
W przedstawionym kodzie tak właśnie jest.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 22:58
Faktycznie ;( dziękuje za pomoc.
A taki błąd co oznacza?
Chyba z tymi flagami coś nie tak. Jak już warunek jest spełniony to ja chce je wyzerować na tym polega błąd?
PostNapisane: 27 sty 2016, o 00:04
Poprawiłem to ale dalej mi to nie działa więc zrobiłem jedną lampke:
Też nie działa. Chyba z timerem coś pomieszałem. Mógłby ktoś zerknąć. W OCR1A wyszło mi 7811,5 ale wstawiłem 7811 czy to przez to?
Ostatnio edytowano 27 sty 2016, o 00:15 przez elektronikq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sty 2016, o 00:09
W każdym obiegu pętli while tworzysz dwie zmienne flaga i flaga2. Zmienne te są zmiennymi lokalnymi bo są tworzone wewnątrz funkcji main. Zmienne lokalne tworzone są na stosie i jeśli nie przypiszesz im jakiś konkretnych wartości to wtedy będą miały przypadkowe wartości.
Kompilator ostrzega, że próbujesz użyć zmiennej lokalnej bez jej wcześniejszej inicjalizacji. Podczas tworzenia tych zmiennych przypisz im np. zerowe wartości.
I przenieś je poza while do funkcji main. Bo teraz to niepotrzebnie z każdym obiegiem pętli są wciąz tworzone na nowo.
Chodzi ci o to, że ten fragment ci nie działa?
Tak napisałeś program, że nie będzie działał.
No popatrz. Na początku zmienna keylock ma wartość równą zero. Po wciśnięciu klawisza ten warunek zostaje spełniony
W jego wnętrzu, zmiennej keylock przypisujesz wartość jeden. W każdym następnym obiegu pętli while ten warunek już nie będzie spełniony. Bo wartość keylock jest różna od zera. Więc jak ma się wykonać to co jest we wnętrzu tego warunku.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:34
Dziękuje za pomoc:) Udało się zrobić ze zrozumieniem.
