Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:53
PostNapisane: 24 sty 2016, o 09:14
Dołączył(a): 31 mar 2015
zaprojektowałem całą prawie płytkę.
Ale nie wiedzieć od kiedy, kiedy odpalam Eagle wyskakuje taki komunikat:
Płytka odcięta od schematu.
Board się pojawia, ale nie widać na nim zmian robionych na schemacie.
Na dowód, dołączyłem do schematu diodę D2 i po naciśnięciu przycisku ERC mam Error, że D2 nie widzi:
Co robić w tej sytuacji?
Co ja mogłem zrobić, że to się stało?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 09:30
Miałeś zamknięty plik brd jak robiłeś zmiany na schemacie.
Najprościej i najszybciej usuń plik brd - płytki. Włącz schemat i przełącz na edycję pcb. Wszystko wróci do normy tyle że płytkę trzeba będzie układać od nowa.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 09:36
Czyli rozumiem, że cała moja robota poszła w kosmos?
Jak to zamknięty plik brd?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 12:08
No cóż, całą płytkę odtworzyłem (2,5 godz). Ale jakbym miał to jeszcze raz robić, to byłaby masakra.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 12:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Może się uda - zobacz w folderze projektu pliki z numerami #1 itd. To są kolejne wersje, powinno byc od 1 do 9. Próbuj się po nich cofnąć, nr. 1 jest ostatni. Musisz dotrzeć do miejsca, gdzie było jeszcze dobrze, tzn. gdzie było połączenie między schematem a płytką.... Niestety trzeba robić rename pliku. Popatrz po datach i czasach utworzenia.
Jeśli masz trochę szczęścia, to się uda, jeśli nie to trzeba skasować brd.
Zamknięty plik brd to znaczy, że miałeś otwarty sch, a nie miałeś brd, lub odwrotnie, i jak coś robiłeś to się rozjechało.....
Ja bym to brd skasował, za drugim razem zawsze lepiej wychodzi :)
PostNapisane: 24 sty 2016, o 12:41
Dołączył(a): 02 lut 2014
Prawdopodobnie plik z projektem został uszkodzony. W katalogu z projektem powinny znajdować się pliki - kopie zapasowe projektu. Są to pliki schematu i płytki, których rozszerzenie jest zmienione na *.s#1 - *.s#9 dla schematów i *.b#1 - *.b#9 dla płytek. Cyfra 1 oznacza najmłodszy plik kopii bezpieczeństwa a cyfra 9 najstarszy plik tej kopii. Nie zawsze jest to dziewięć plików kopii bezpieczeństwa. Wystarczy zmienić rozszerzenie pliku np. z *.s#1 na *.sch, podobnie dla pliku płytki *.brd. Przywracać należy pliki schematu i płytki z tym samym numerem kopii.
drugstore-onlinecatalog.com
PostNapisane: 25 sty 2016, o 08:51
zibi,
szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem, że nr 1 jest ostatnim, oraz że *.s#n jest powiązany z *.b#n.
To cenna informacja - na przyszłość.
Swoją drogą ja kombinowałem, ale robiłem to z *.b#9 (tylko). Coś sie nie domyśliłem, bo schematy były takie same.
Trudno się mówi. Zaprojektowałem na nowo + dopieszczanie wszystkiego = ok. 12 godzin non stop było (frycowe).
