Teraz jest 2 cze 2026, o 23:01
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:57
Dołączył(a): 14 maja 2012
co byście zastosowali? (teoretycznie trochę poczytałem)
bateria CR2032 3V, pobór prądu max 20mA
potrzebne jak najmniejsze gabaryty elementu i najmniejszy spadek napięcia
PostNapisane: 23 sty 2016, o 20:07
Dołączył(a): 11 lut 2014
Dioda Schottky'ego. Spadek napięcia 0.2V.
PostNapisane: 23 sty 2016, o 20:13
a nie bliżej 0,4V ? a ile prądu bedzie pobierać?
a może dać zwykłą diodę równolegle do układu zasilanego?
PostNapisane: 23 sty 2016, o 22:37
W praktyce spadek wynosi średnio 0.25V. Dioda prądu nie pobiera ; ).
PostNapisane: 23 sty 2016, o 22:38
Dołączył(a): 22 sty 2014
Proponuje P-mosfeta z bramką na masie włączonego w szereg od plusa. W normalnym stanie będzie przewodził. Przy odwrotnej polaryzacji będzie zatkany.
PostNapisane: 23 sty 2016, o 22:44
Dołączył(a): 20 sie 2013
PostNapisane: 23 sty 2016, o 23:01
https://m.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc
PostNapisane: 24 sty 2016, o 00:16
mamy tylko 3V, to chyba za mało na mosfeta
PostNapisane: 24 sty 2016, o 03:03
Niektóre logic level załączają w pełni już nieco poniżej 3V tyle, że tyczy się to n-mosfet. Te z kanałem P chyba mają nieco wyższe napięcia, ale trzeba by popszukać albo wstawić N w minusie i na jedno wyjdzie.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 10:49
taki będzie ok?
przypominam 3V bateria
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds31738.pdf
PostNapisane: 24 sty 2016, o 12:57
Byłby ok. Napięcie GS spoko. Nie wiem jak z jego dostępnością. W razie czego spokojnie wystarczył by Ci mały IRLML2502 (prąd do 4A napięcie 20V) z napięciem minimalnym GS 2,25V, który jest bezproblemowo dostępny.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:14
chciałbym od 1,8, ten co podałem jest w TME, tak go podłączyć?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
A nie lepiej użyć IRLML6402? Jest to P-Channel MOSFET, więc można zastosować typowy (prezentowany wyżej) układ a także normalnie dostępny.
Robert
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:27
ale Gate-to-Source zaczyna się mniej wiecej od 2,5V, a u mnie powinno pracować jeszcze na 1,8V
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:49
Podawane charakterystyki są dla prądu Id=3.7A. Teoretycznie progowe napięcie podawane w datasheetcie dla Vgs jest na pewno niższe niż -1.2V (średnio nawet -0.55V). Przy takim małym prądzie jaki ty zamierzasz pobierać, to może działać nawet poprawnie, lecz to trzeba by sprawdzić, bo producent nie podaje charakterystyk dla takiego punktu pracy.
Robert
PostNapisane: 24 sty 2016, o 15:25
no to kupię oba i pomierzę, dzięki
PostNapisane: 24 sty 2016, o 15:39
Jest jeszcze taki bardzo popularny BSS138. Ma on teoretycznie gorsze parametry "startowe", ale ma za to wykresy charakterystyk już dla Twoich napięć i prądów. Tylko niestety ma on bardzo dużą rezystancję Rds :(
Robert
PostNapisane: 25 sty 2016, o 10:57
Tak.
