Teraz jest 1 wrz 2026, o 15:29
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:07
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam po raz kolejny szanownych forumowiczów ;]
Bawię się z linijką WS2812B (dokładniej okrąg z 12 szt led) i poradnikami na ten temat.
Zauważyłem dziwne zachowanie się funkcji:
Jak zapalę kilka pikseli naraz, wszystko działa jak należy ale w momencie zapalenia tylko jednego, dowolnego piksela zapala się jeden ale w losowym miejscu a do tego bardzo często pojawia się zieleń w pełnej jasności na pierwszej diodzie. Co dziwne, jeżeli powtórzę funkcję ws_set_pixel wszystko wydaje się być ok.
Tak nie jest ok:
A tak już jest dobrze:
Zgłupiałem, nie wiem gdzie szukać błędu
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:49
Dołączył(a): 12 maja 2014
A masz wlaczone przerwania podczas wysylania na pasek ?
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:51
Nie, nie mam nic włączone. Tylko LEDy.
Nie wiem dlaczego, ale dodanie delaya 1ms przed wysłaniem tablicy na linijkę znacznie poprawia sytuację
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 sty 2016, o 01:00
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A nie masz w fukcji set pixel, na koncu,wysylania przypadkiem?
Podlacz analizator lub oscy i zobacz co jest wysylane i ile ramek.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 09:27
Nie. Mam tak jak w poradnikach. Setpiksel ustawia tylko kolor a dopiero asm_send puszcza wszystko na taśmę.
Nie mam dostępu do analizatora ani oscyloskopu.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 sty 2016, o 10:20
Ok, a jakie masz taktowanie?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 15:51
11059200
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 sty 2016, o 19:50
skalarro napisał(a):
11059200
A wstawka asemblerowa z 12MHz?
podesle Tobie moj kawalek, sprawdzisz
PostNapisane: 25 sty 2016, o 10:38
Dołączył(a): 23 sty 2014
U mnie jest dokładnie identyczna sytuacja z tą linijką. Zapala się pierwsza dioda na zielono
PostNapisane: 25 sty 2016, o 10:50
Macie analizator jakiś?
Myślę ze w pierwszej paczce lecą jakieś dane, zamiast samych zer.
Mozesz pokazać funkcje set_pixel?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 11:43
No właśnie analizatorka nie mam żadnego a widzę że coraz częściej by się przydał. Trzeba coś pomyśleć.
Co do tematu... Nie wiem co tam w pierwszej paczce leci ale nie mam pomysłu skąd by to miało pochodzić. Nie mam przerwań, więc w zapisie do bufora nic nie przeszkadza a wysłanie bufora teoretycznie zaczyna się dopiero po jego skończonym zapisaniu. Co więcej dzieje się tak tylko jak wyślę dane natychmiast po zapisie a odczekanie 1ms całkowicie usuwa to zjawisko.
Ogólnie dodanie delaja 1ms na początku funkcji asm_send całkowicie rozwiązuje problem ale ciekawi mnie co tam się dzieje. Trzeba będzie wrócić do tematu z analizatorem. Na razie odpuszczam i działam dalej z tymi świecidełkami.i.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 sty 2016, o 11:50
Myślę ze musisz dać czas na zapis bufora, nie wiem ile to zajmuje..
Dopiero potem wysyłaj.
Masz na prv.
Analizator kup sobie taki nawet na usb, przydaje sie:)
Przy i2c, spi, 1wire...lepiej wiedzieć co leci, łatwiej dojść gdzie masz błąd programowy..
