KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 15:15
    PostNapisane: 23 sty 2016, o 13:46
    Dołączył(a): 31 sty 2013
    W aplikacji mam wybor poru COM.
    Ale osoba ktora dostaje aplikacje i urzadzenie musi najpierw sparowac bluetooth a nastepnie wyvrac odpowiedni port Com bo jest przychodzacy i wychodzacy... no i mma pytanie jak to zrobic aby laik wiedzial co ma zrobic ? Czy obok wyboru portu Com dac ikonke informacji i po kliknieciu bedzie wyjasnienie czy mozna to zrobic jakos z. Poziomu aplikacji ??
    PostNapisane: 23 sty 2016, o 13:52
    Jest taka kontrolka jak ToolTip czyli podpowiedź dotycząca danego elementu.
    PostNapisane: 23 sty 2016, o 14:03
    Oo no to nie wiedzialem, ja dalem ikonke info w pictureBox i po kliknieciu otwieram form2 ( do konca nie dziala jeszcze tak jak chce po jesli klikne raz jest ok ale po wylaczeniu na X okienka i kliknieciu drugi raaz w ikonke wyskakuje blad o usunieciu formy... )
    A wracajac do tematu to jest to Waszym zdaniem najlepsza opcja ? Taka ikonka informacyjna jak wybrac odpowiedni port COM
    PostNapisane: 23 sty 2016, o 14:04
    Można tez w prosty sposób przechwycić port COM z BT jak też i dopisać wykrywanie urządzeń w samym programie na BT co ułatwi życie ...
    PostNapisane: 23 sty 2016, o 14:39
    Oo, takie rozwiazanie bylo by super i rozwiazalo by moj problemm czy moglbys podpowiedziec mi jak to zrobic ??
    PostNapisane: 25 sty 2016, o 15:04
    http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... o-czesc-1/
    na razie małe wprowadzenie
    używana metoda połączenia z urządzeniami BT to RFCOMM zamiast tradycyjnego COM
