Teraz jest 9 paź 2025, o 17:12
PostNapisane: 22 sty 2016, o 21:21
A normalnie dziwna sprawa mi się przytrafiła ostatnio. Kupiłem jakiś czas temu garść stabilizatorów zwykłych najtańszych 78L05 tych 100mA bodajże, zlutowałem jakiś układ na pająka (pobór prądu około 15mA) - raz działa raz nie, ale to raz działa to raz na 10-20 załączeń(!). Myślę uszkodzony stab, bo czasem napięcie jest czasem nie ma, wymieniłem... i tak chyba 4 czy 5 razy (po drugim to już dla pewności potwierdzenia wadliwej serii). Z każdym to samo, a że lutowałem układ na pająka jak wspominałem to przy ostatnim odlutował mi się kondensator wyjściowy (zwykły 100uF/16V) i już go nie kleiłem do układu... i szczena w dół - działa za każdym razem (włączeniem). Szybko podlutowałem kondensator i znowu nie działa :) Kondensator też nie był wadliwy, bo z innym typem stabilizatora (LDO- L2931 też 100mA) działa bez problemu. W końcu zostawiłem na wyjściu tego 78L05 tylko 100n i jest ok, ale spać nie mogę dlaczego tak dziwnie się zachowuje. Z większymi stabilizatorami (tymi do radiatora) nie miałem nigdy takich problemów. Ja wiem, że to są lipne źródła zasilania, ale czasem po prostu w układach pchełkach o kilku elementach na nie chce mi się wstawiać czegoś droższego.
Miał kto takie przeżycia już z tym szajsem?
PostNapisane: 22 sty 2016, o 21:33
No mi się wydaje, że dokładnie tak jak mówi kolega wyżej - a im mniejszy prąd tym wydaje mi się, że powinno się zapodać mniejszą pojemność elektrolita na wyjściu.
A jakbyś spróbował z kondkiem 10 uF co uważam że dla takiego stabilizatorka i poboru prądu w układzie to będzie i tak już górna prawie granica - to będzie działać czy nie ?
Przy zwykłym 7805 też nigdy raczej na wyjściu nie dawałbym 100uF tylko zwykle 47 uF max.
ale jak mówię - może się mylę - sam nie czuję się tu specem.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 21:49
Tak właśnie przypuszczam, że jakieś zabezpieczenie się włącza. Właśnie chyba nawet w pdf nie ma mowy o tak dużych kondkach tylko 0.33uF na wejście i 0.1uF na wyjście. Przy tym poborze prądu tak jak mówisz Mirku 10uF będzie aż nadto :) Ja z przyzwyczajenia walę te 100uF, bo też kiedyś większą ilość nabyłem to co będę z tym robił. Tym bardziej, że jak pisałem z żadnym innym stabilizatorem nigdy nie miałem takich przejść.
Patrząc jednak z drugiej strony zazwyczaj w tego typu stabilizatorach zabezpieczenie puszcza kiedy obciążenie ustąpi, a tu nawet po dłuższej chwili nic nie wracało do normy (czyli do powrotu napięcia na wyjściu). No cóż będę już wiedział przynajmniej jak ich używać :)
Tu przestroga dla początkujących, którzy zainwestowali w podobne elementy - mimo poprawnych połączeń i nowych elementów układ może nie działać. Zawsze zaczynajcie poszukiwania od sprawdzenia czy jest napięcie.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:02
Dołączył(a): 04 lis 2014
Sprawdzałeś może z innej serii 78L05 jak się zachowuje przy większych pojemnościach, pdf mówi tylko o zabezpieczeniu termicznym, z drugiej strony mam klasyczny mały zasilacz z trafkiem i 78L05 na pokładzie a pojemności na wej 220uF i 100uF na wyjściu, obciążony około 25mA działa normalnie. Może wadliwa seria-sztuka, kiedyś miałem tak ale z mostkiem prostowniczym 1A raz było napięcie na wyj a raz spadało do 1,5V, test diodowy nic nie wykazywał wymiana na inny działa.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:06
A już dam sobie spokój z reklamacją, bo jednak wydaje mi się, że to seria wadliwa i nieopłaca się robić zamieszania za kilka zł tym bardziej, że już wiem jak z nich korzystać :-)
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:41
Dołączył(a): 22 sty 2014
Moim zdaniem układ się może wzbudzać. Spróbuj podejrzeć na oscyloskopie co się dzieje na wyjściu po załączeniu.
PostNapisane: 23 sty 2016, o 11:38
Zrobię test na następnym stabilizatorze w wolnej chwili i dam znać, bo ten już w termokurczu zaciśnięty :)
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:43
Dołączył(a): 26 lip 2012
O dziwo nie jesteś jedynym któremu się to trafiło. Tylko że mi w układzie któremu na wyjściu dowaliłem 2200uF, aby po zaniku zasilania atmega miała czas zapisać do eepromu pozycję napędu z enkoderem. Za chiny nie chciał się uruchomić, później na próbę dałem 1117-33 i całość odpaliła. Co prawda napięcie po uruchomieniu do 3.3V rosło ok. 2 sekund, ale to nie problem w atmedze włączyć BOD, co i tak zazwyczaj robię jako pierwsze. Od tego czasu jak już użyję stabilizatorów liniowych to tylko tych 1117 i całość na 3.3V (ale są też ich wersje na 5V)
PostNapisane: 24 sty 2016, o 07:53
Dołączył(a): 14 sie 2015
Warto poczytać http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1225555
PostNapisane: 25 sty 2016, o 19:48
Dołączył(a): 17 paź 2014
Miałem podobny problem z 78L05. Zadałem nawet pytanie na E...
Czasem (często) na wyjściu miałem napięcie rzędu 0,5V (nigdy nie zdarzało się zero), czasem po chwilowym zwarciu wyjścia stabilizator ruszał. Do dziś nie wiem, dlaczego tak się działo. wszystkie 10 szt. kupione na alledrogo leżą sobie w szufladzie. Kupiłem kilka sztuk w lokalnym sklepie elektronicznym i one ruszyły od strzała.
Stabilizator ten podobno ma jakieś podcięcie charakterystyki prądowo-napięciowej, ale nie do zera. Duży prąd go nie wyłączy.
Stawiał bym (jak pisał Nefarious19), że się wzbudza.
Mr. Nobody
PostNapisane: 5 lut 2016, o 13:16
Zrobiłem trochę testów z kolejnym z tej serii stabilizatorem , oto wnioski... Przy próbie jego podłączenia tak jak poprzednio niestety układ załączał się może raz na 10. Po podłączeniu do oscyloskopu żadnych oscylacji nie było natomiast napięcie wyjściowe w tym "trybie zatkanym" to około 1,2V zamiast 5V. Zrobiłem chyba wszystkie możliwe kombinacje kondensatorów zarówno tych maleńkich rzędu 100n jak i trochę większych od 3,3u do 100u efekt - żaden. W pewnej chwili wpadłem na genialne w swej prostocie(!) rozwiązanie :) Wyjąłem torebeczkę z szufladki gdzie było jeszcze ze 20szt i wywaliłem to wszystko do kosza po czym w układzie docelowym użyłem ulubionego LDO L2931. Działa z pierwszego kopa. Koniec :)
PostNapisane: 14 lut 2016, o 20:01
:lol: Najprostsze rozwiązania są najlepsze :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mr. Nobody
