Teraz jest 19 lis 2026, o 13:10
PostNapisane: 22 sty 2016, o 16:28
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Czy Ktoś z szanownych Forumowiczów wykonał działający model przetwornicy do VFD wg projektu MK lub ze strony Adafruit (zdjęcia poniżej)? Na schemacie MK nie widzę typu diody D1 oraz czy jest to dioda prostownicza, czy przełączająca (nie jestem elektronikiem ;)) . Zastosowałem w obu układach diodę 1N5817 (jak na schemacie Adafruit). Napięcie wyjściowe niezależnie od wejściowego (9 lub 12V) kształtuje się na poziomie 33V, ale wszystkie elementy układu natychmiast się bardzo rozgrzewają (dioda, tranzystor, dławik) i trzeba wyłączyć zasilanie. Proszę o wskazówki jak dobrze wykonać tą przetwornicę.
Schemat wg MK:
Schemat wg Adafruit:
Moje dzieło:
PostNapisane: 22 sty 2016, o 17:15
Dołączył(a): 22 sty 2016
Dławik wchodzi w nasycenie, stąd duży prąd i grzeje się dławik oraz tranzystor. Spróbuj zwiększyć częstotliwość i daj znać czy pomogło.
Podaj parametry dławika, jaki on ma prąd nasycenia.
divide by zero
PostNapisane: 22 sty 2016, o 17:25
Dziękuję!
Dławik - parametry: drutowy, 2200 uH, 350 mA, 7 Ohm, THT, +/-10%
Częstotliwość PWM: 31.250kHz (Atmega8, oscylator wewnętrzny: 8 MHz, preskaler: 1)
Zasilacz: 9V/2A lub 12V/2A
PostNapisane: 22 sty 2016, o 17:40
Dołączył(a): 23 sty 2014
Podłącz jakieś obciążenie np rezystor do wyjścia. Dołóż rezystor 10k między bramką a masą tranzystora. Poeksperymentuj z częstotliwością tego PWM bo prawdopodobnie ma niewłaściwą wartość do tej cewka
PostNapisane: 22 sty 2016, o 18:19
Gdy dokładam rezystor między bramkę i masę napięcie wyjściowe wynosi ok. 22V i układ się natychmiast rozgrzewa. Dodanie obciążenia zmniejsza jeszcze bardziej napięcie i układ również się rozgrzewa. Jeżeli chodzi o częstotliwość PWM to nie wiem jak ją dobrać do dławika.
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Zwiększyłem częstotliwość PWM do 43.196kHz. Efekt identyczny. Grzeje się natychmiast.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 19:15
Mi to wygląda na winę dławika, w przetwornicy stosowałem co najmniej 1,5A dławik.
divide by zero
PostNapisane: 22 sty 2016, o 19:27
Spójrz proszę na pierwszy post i rysunek 1: dławik 1.5mH / 0.2A - zakładam, że to działało :)
Na stronie Adafruit jest kalkulator do wyliczeń dla tej przetwornicy (na dole strony), ale nie bardzo potrafię go tak obsłużyć, aby parametry w okienkach były zgodne z tymi na rysunkach.
https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/overview
Nie wiem co o tym myśleć w aspekcie przykładowych schematów z pierwszego postu:
Ostatnio edytowano 22 sty 2016, o 19:50 przez avrfun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sty 2016, o 19:49
Racja, czy na pewno masz 8MHz?
Sprawdź miernikiem częstotliwość PWM.
divide by zero
PostNapisane: 22 sty 2016, o 20:01
Jestem trochę zaskoczony bo miernik podpięty do tego samego wyjścia co analizator stanów logicznych pokazuje to:
Ustawienia Timera2 dla Atmega32 są wg mnie poprawne:
PostNapisane: 23 sty 2016, o 10:05
Nie udało mi się niestety uporać z tą przetwornicą. Jakie inne, sprawdzone konstrukcje możecie polecić?
PostNapisane: 23 sty 2016, o 12:17
Ja robiłem przetwornicę na 555 do lamp NIXIE. Też miałem problem z grzaniem się dławika i tranzystora. Zwiększyłem częstotliwość i pomogło.
Nie poddawaj się, zmniejsz wypełnienie PWM, ustaw na 10us i sprawdź. Problem jest taki że dławik wchodzi w nasycenie, jeśli przy 10us nie będzie się grzało a napięcie będzie za niskie to zwiększaj powoli wypełnienie PWM, jak będzie ok to tak zostaw.
Dioda będzie się grzała, chyba że zastosujesz Schottyego.
divide by zero
PostNapisane: 28 sty 2016, o 22:35
Witam!
Udało mi się uruchomić przetwornicę DC-DC 12V->60V. Problem w tym, że przy stracie zawsze jest skok napięcia na wyjściu do 60V (tylko woltomierz) niezależnie od stopnia wypełnienia sygnału PWM, a następnie obniża się ono powoli do zadanej wartości. Czy może to być związane z brakiem obciążenia na wyjściu? Jakie obciążenie wybrać?
P.S. Przez przypadek zapomniałem podłączyć kondensator 100uF/100V na wyjściu i działa! Jak to wytłumaczyć?
PostNapisane: 30 sty 2016, o 16:26
Witam!
Problemy z przetwornicą rozwiązane. Uzyskałem stabilne napięcie 30-60V. Kontrolne wyświetlenie multipleksowane (via SPI) na VFD udane. Do dopracowania pozostał problem żarzenia. Czekam na układ IR4426. Dziękuję Wszystkim za pochylenie się nad tematem.
