Teraz jest 20 lip 2026, o 23:01
PostNapisane: 21 sty 2016, o 16:44
Dołączył(a): 21 sty 2016
Na wstępie chciałem zaznaczyć że z programowania i ogólnej elektroniki jestem na poziomie mocno początkującym.
A teraz , o co chodzi :)
Potrzebuję kontrolować temperaturę w aparacie destylacyjnym, konkretnie utrzymywać zadaną temperaturę.
Wszystko zbudowane na bazie Arduino, + 4 ds18b20,lcd,regulator mocy,przekaźnik sterujący 230v.
Projekt zakłada:
pomiar temperatury - w kotle
- na dole i u góry kolumny
- wyjścia wody z chłodnicy
załączenie grzałek 2x2kW
regulacje napięcia grzałki 2kW
załączenie pompy wody 230V/100W
wyłączenie grzałki/grzałek
wył. pompy wody
Proces powinien wyglądać tak
załączenie grzałek
załączenie pompy wody przy 65 'C
rozgrzanie do temp. 75 'C cieczy przy pomocy 2x2kW
wyłączenie jednej grzałki
stabilizacja zadanej temperatury
utrzymanie zadanej tem. z dokładnościa 0,2-0,5 'C
Moje pytanie
Czy jest możliwość z poziomu Arduino regulowanie grupowe mocą grzałki kontrolowane przez czujnik ds18b20 tak aby ustabilizować zadaną temperature i utrzymywać ją co do 0,2-0,5 'C i czy ktoś z forumowiczów podjołby się wykonaniem takiego schematu i napisanie programu (składanie i lutowanie wg. schematu oraz wgranie do Arduino zostawiam sobie :))
PostNapisane: 21 sty 2016, o 18:30
Dołączył(a): 10 lip 2015
Zajrzyj na "czarne" forum, bo "utrzymanie zadanej tem. z dokładnościa 0,2-0,5 'C" nie robi się grzałką.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 20:40
Dołączył(a): 23 sty 2014
to czym?
PostNapisane: 21 sty 2016, o 20:57
Wielkością refluksu. Czyli zasadniczo zaworkiem odbioru. Ale to nie forum na te tematy.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 08:10
To może inaczej, ponieważ mam regulator napięcia avt 1007 i kontroluję tem. ręcznie to czy jest możliwość wyświetlenia
przez arduino na lcd danego w tym momencie napięcia z w/w regulatora.
załączenie pompy wody przy 65 'C + dioda led
sygnalizacja buzzerem (np. co 3 sek. sygnał) do osiągnięcia tem. 75'C + dioda led (miganie)
zał. buzzer po przekroczeniu 80'C + dioda led
wyświetlenie na lcd:
tem. z 4 ds-ów
aktualne napięcie z avt1007
