Teraz jest 13 lis 2026, o 16:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 sty 2016, o 12:05
Dołączył(a): 12 mar 2014
Prezentuję swój kolejny skromny, ale za to bardzo praktyczny projekcik. Projekt powstał za zamówienie Żony, która stwierdziła, że co prawda minutników mamy trochę w różnych urządzeniach (zegarki, smarfony itp), ale wszystkie one nie są wygodne w użyciu w warunkach kuchennych. Obsługa miała być maksymalnie uproszczona. Kiedyś były nakręcane mechaniczne minutniki (pewnie można je kupić nadal), było one proste w obsłudze. Postanowiłem połączyć tą prostotę z odrobiną nowoczesności. I tak powstał ten minutnik. Tak jak w mechanicznym odpowiedniku czas można zwiększać i zmniejszać w czasie odliczania. A dodatkowo czas można wstrzymać. Dodatkowo ostatnie 5 minut jest sygnalizowane krótkimi piknięciami co minutę.
Schemat i projekt płytki:
Obrazek Obrazek
Obie płytki udało mi się zrobić jednostronne i bez żadnej zworki. W pewnym sensie układ jest montowany do góry nogami, a to dlatego, że jest przeznaczony do przykręcenia od spodu szafki wiszącej.
W projekcie wykorzystałem bibliotekę do obsługi wyświetlaczy LED i SuperDebounce z BB, oraz bibliotekę do obsługi encodera znalezioną na tym forum: topic3241.html
Poniżej kod z wyciętą funkcją SuperDebounce z BB
W celu maksymalnego uproszczenia minutnik nie posiada żadnych innych funkcji.
Na koniec filmik prezentujący działanie układu:
Wysłane z Nokii 3310
Ostatnio edytowano 23 sty 2016, o 13:19 przez Radziu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 sty 2016, o 12:26
Bardzo fajny projekt.
Co to za potencjometr z nacisiem ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 12:37
No Panie - to żeś pojechał ! po całości .... ;)
Z jednej strony
- projekt niewielki
- niewiele funkcjonalności
- mała płyteczka
ale ...... dzięki temu:
jest to:
- PROJEKT WIELKI !
- dzięki temu, że projekt niewielki to bardzo intuicyjny i praktyczny
- dzięki jednej funkcjonalności wszystko jest ładnie dopracowane
- dzięki małej płyteczce ale elegancko zrobionej całość ładnie się prezentuje
Być może obudowa by się jakaś przydała no ale widzę, że cała konstrukcja jest tak przemyślana i wpasowana w otoczenie, że i bez obudowy sprawdza się w praktyce
Gratulacje!
Panie to enkoder o którym autor mówi a nie potencjometr ;)
PostNapisane: 21 sty 2016, o 13:07
Tak to jest jak na szybko czyta sie w pracy z telefonu i jeszcze odpisuje na posty :)
Tak tak chodziło mi o enkoder.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 13:21
Dołączył(a): 31 gru 2014
Fajny, ale gdybym był "toją zoną" zażyczył bym sobie by wyświetlacz był z diod RGB wówczas można by było zrobić taką dodatkową funkcjonalność "liczoną w procentach do zadanego czasu odliczania" np:
- cyferki na zielono dużo czasu do końca 100-50%,
- żółty 50-10%,
- czerwony już prawie 10-5%,
- "brgundowy" czas przejechany wyświetlacz pulsuje i pokazuje o ile przejechany ze znakiem -
No i co dobrze, że nie jestem "twoją żoną" no nie ?
pozdrawiam.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 14:32
Dołączył(a): 25 sty 2014
Jak widzę taki intuicyjny sposób realizacji funkcji przez urządzenie to przypomina mi się "móżdżenie" nad funkcjonalnością naszego MATRIX-Clocka :)
Powiem krótko - Genialne w swej prostocie
Tak trzymaj kolego
PostNapisane: 21 sty 2016, o 14:37
Dołączył(a): 27 sty 2015
Właśnie siedzę sobie i czytam bluebooka i zastanawiam się jakie by tu proste urządzonko zbudować i trafiam na to.
Jak dla początkującego (mnie) jest genialne proste. I wystarczy mi wiedza z BB. Od razu biorę się do roboty :)
PostNapisane: 21 sty 2016, o 16:05
Dołączył(a): 25 mar 2015
cyt. "Projekt powstał za zamówienie Żony, która......",
a happy wife -> happy life :D .
Pozdrawiam ;) .
PostNapisane: 21 sty 2016, o 16:14
Dołączył(a): 08 mar 2014
Świetny projekt i świetne wykonanie, teraz sam mam chęć taki zbudować ;)
Gratuluje :)
PostNapisane: 21 sty 2016, o 16:19
squeez napisał(a):
PS. Płytki czym zabezpieczyłeś? pod szafkami w kuchni może zbierać się wilgoć (czasowo).
Płytki zawsze zabezpieczam bezbarwnym lakierem do PCB.
Gratulacje!
Dziękuję.
Owszem, obudowa by się przydała, ale przy małych urządzeniach zawsze mam z tym problem. Ze względów estetycznych obudowa jest raczej zbędna, bo elektroniki przy takim zamocowaniu minutnika nie widać. Jednak przydałaby się ze względu na warunki "atmosferyczne" panujące w kuchni. Z wierzchu, a raczej od spodu zamontowałem dodatkowo kawałek laminatu (bez miedzi) na tulejkach dystansowych, niestety boki są odkryte. Póki co działa już kilka tygodni bez problemu i myślę, że tak będzie dalej.
pozdrawiam.
Oj bardzo dobrze, bo ja jednak aż tak nowoczesny nie jestem ;P
Ostatnio edytowano 21 sty 2016, o 16:20 przez Radziu, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 26 lip 2015
Projekt i wykonanie po prostu przepiękne. :o
PostNapisane: 21 sty 2016, o 18:43
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Napiszę krótko...
Tak właśnie powinno się tworzyć użyteczne gadżety (urządzenia) do szybkiej i intuicyjnej obsługi.
Wiele urządzeń jest przekombinowanych właśnie z ich obsługą (za dużo możliwości - kombinacji).
Zajefajny projekt, WIELKIE gratulacje :)
PostNapisane: 21 sty 2016, o 19:28
Dołączył(a): 28 lis 2012
Haha, racja, trudno się oprzeć pokusie władzy nad funkcjonalnością urządzenia.
Kolejny prosty projekt i jako kolejny mi się cholernie podoba - uwielbiam takie gadżety.
Ale patrzcie, najpierw szły serią sterowniki ze sterowaniem przez androida, a teraz idą serią timery z wyświetlaczami led! :D
Jaka seria kolejna? :)
Pytanie do autora - ten dźwięk podczas kręcenia enkoderem - strasznie mi się podoba! Jak jest generowany?
PostNapisane: 21 sty 2016, o 19:52
Patrząc na ilość chętnych na czujniki meteo to pewnie następna nie koniecznie kolejna seria to wysyp stacji meteo :)
Widziałem twój film Droga TYLKO dla rowerów X .. niem niej zobacz kolego w kodeks ... po drodze rowerowej mogą się poruszać piesi jeżeli nie przylega do niej chodnik w twoim mieście tak jest jest oddzielenie pasem zieleni droga rowerowa i chodnik ...
U mnie przy domu na osiedlu nie ma chodnika jest droga rowerowa i chodzą po niej legalnie piesi mało tego rowerzysta na takiej drodze nie ma pierwszeństwa ale nie o tym :)
Chciałem napisać że końcówka tego filmu fajna :) kierowca nawet nie wysiadł bo wiedział że wymusił bo jak auto przecina drogę rowerową to musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście ... trzeba było się przewrócić po stłuczce i wołać karetkę :) kierowca auta nieźle by się zdziwił :)
PostNapisane: 21 sty 2016, o 21:09
Szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi, ale na pewno projekt nie powstał pod wływem tego wysypu.
Przy każdym zliczeniu impulsu na + czy na - włączany jest generator na jakiś bardzo krótki czas, rzędu 10ms, dokładnie nie pamiętam, a nie mam programu przy sobie. W każdym razie wartość została dobrana experymentalnie.
majster napisał(a):
Widziałem twój film Droga TYLKO dla rowerów X .....
Sorka, ale ten temat nie na to forum. Ewentualnych chętnych do dyskusji na ten temat zapraszam do komentowania bezpośrednio pod filmami na YT.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 21:29
Nie no to był żart :) A ten wysyp, to z mojej strony też przesada. Akurat dzień przed Tobą też pojawił się jeden projekt timera z wyświetlaczem led po prostu. Wszak dla dwóch próbek nie można upatrywać trendu ;)
Ok, o to mi chodziło, dzięki!
PostNapisane: 21 sty 2016, o 21:31
To nie trend to zainteresowanie i pomysły :) tak się jakoś składa :)
PostNapisane: 21 sty 2016, o 22:42
Dołączył(a): 29 sty 2015
Projekcik bardzo dobrze przemyślany. Wykonanie też przemyślane mimo braku obudowy, oczym za chwile. Taki minutnik jest mega przydatny dla żon w kuchni, "aby nie przypalały nam jedzenia"(żart).
Jeśli chodzi o elektronikę w kuchni, nawet zabezpieczoną lakierem to i tak przydała by się szczelna obudowa ze względu na wilgoć jak i wszelakie tłuszcze powstające przy gotowaniu lub smażeniu.
Bardzo dobrze, że moja żona go nie widziała bo już by mnie męczyła aby zbudować dla niej coś podobnego :? a niestety nie jestem jeszcze na tym poziomie programowania w C :( .
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 22 sty 2016, o 08:05
Jeszcze jedno mi do głowy przyszło patrząc na ten projekt.
Że o sukcesie projektu/produktu nie decyduje wcale bajerancka funkcjonalność, fajerwerki i wodotryski.
To co mnie czasem urzeka, to prostota. Do tego trzeba mieć talent.
No ten minutnik tak mi się podoba, że mam ochotę zrobić podobny.
Bardzo zgrabnie wygląda - na wierzchu tylko wyświetlacz led z pokrętłem, cała elektronika niewidoczna z tyłu, zero zbędnych bzdur, po prostu nakręć i czekaj.
Myślę, że żeby wymyślić coś tak prostego, zgrabnego i funkcjonalnego trzeba mieć talent - to jakiś rodzaj geniuszu.
To tak mi się nasunęło przy okazji medytacji nad tym minutnikiem :D
PostNapisane: 22 sty 2016, o 09:44
Dołączył(a): 03 lip 2012
No :) projekt klasa,
a w drugiej wersji bym dodał :) WiFi i informowanie o minionym czasie np. też w trayu windowsowym...
Oraz czujnik laserowy temperatury nad garem :) np. co by kiełbasy nie przegrzać. w trzeciej wersji :)
PostNapisane: 22 sty 2016, o 13:13
Jeśli to nie tajemnica to poprosiłbym o kod tego zegarka. Albo jakbyś mógł powiedzieć jak to pisałeś.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 16:27
Jeżeli o mnie chodzi, to kod mogę udostępnić, z tym że zawiera on Superdebounce z BB, więc nie wiem czy Mirek nie będzie miał nic przeciw. Tak jak pisałem, wykorzystałem też Bibliotekę do Enkodera znalezioną na tym forum, ale że i tak jest ona na forum, to chyba z tym akurat nie będzie problemu.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 17:02
Właściwie to chodzi mi o tą bibliotekę do enkodera, BB i tak mam :)
PostNapisane: 22 sty 2016, o 19:20
Projekt super. Gratuluję.
Co do zrodel to biblioteki Mirkowe, dajesz jako include - bez podawania ich tresci.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 20:32
Jeżeli chodzi o enkoder to tak jak napisałem:
Natomiast jeżeli chodzi o BB to biblioteka do wyświetlacza jest w osobnym pliku, ale Superdebounce jest w pliku main.
Wyciąłem zawartość funkcji SuperDebounce:
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:22
Dołączył(a): 26 gru 2015
Mogę poprosić o pliki ze schematem i PCB do eaglea?
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:40
Nie bądzmy tacy leniwi :) autor tematu dał img schematu można przerysować :)
Namazane ze smarta.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 23 sty 2016, o 11:34
Pewnie na prace inżynierską, albo kto tam wie co jaki egzamin nadchodzi :) potrzeba jest...
bo dla żony sam bym chciał zrobić w każdym szczególe :)
PostNapisane: 23 sty 2016, o 13:20
Pliki z Eagle oraz plik HEX umieściłem w pierwszym poście.
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 23 sty 2016, o 14:39
To taka prosta rzecz może byś pracą inżynierską???
