Teraz jest 21 lut 2025, o 02:30
PostNapisane: 19 sty 2016, o 16:57
Dołączył(a): 06 sty 2014
Witam Panow,
kolega zrobil dla mnie monitor egt na 6cylindrow na dwoch Atmegach 8a smd. Inny znajomy poprosil mnie aby kolega Krzysiek zobil drugi egzemplarz dla niego. No i niestety w mieszy czasie Krzyskowi spalil sie komputer i kod zrodlowy napisany w bascomie przepadl. Krzysiek poprosil abym zczytal wsady z mikrokontrolerow i przeslal mu mailem. Probowalem sie poalaczyc MKavrCalculator, ale niestety nie udaje mi sie zczytac mikrokontrolerow. Natomiast z mojej probnej atmegi 8 zczytuje bezproblemowo.
Czy macie dla mnie jakies rozwiazanie?
Jakub
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:12
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie udaje się zczytać bo....?
Nie komunikuje sie? Komunikuje się ale coś? np jakieś błędy wywala lub czyta same FFFF?
Nie piszesz nic o układzie. Może linie odpowiedzialne za komunikację (MOSI, MISO, SCK) podłączone są do jakiegoś odbiornika typu buzzer, lcd i skutecznie zakłócają sygnał? Może masz na prosku LockBity ustawione?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
Co dla Ciebie to oznacza?
Robert
O skalarro był pierwszy :(
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:33
Hej, przepraszam... Masz racje ze nie napisalem co pokazuje mkavr... Pokazuje nie rozpoznano ukladu. Z tego co widze na plytce nie sa podpiete zadne urzadzenia do tych linii. Jedynie nie wiem czy zasilanie z usbasp jest wystarczajace zeby zadilic te plytki. Na jednej jest szesc maxow do termopar i atmega, na drugiej jest atmega i lcd....
Krzychu mnie zapewnil ze uklady nie sa zapezpieczone i nie bedzie problemu ze zczytaniem pamieci.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:37
kubeq_sq napisał(a):
Jedynie nie wiem czy zasilanie z usbasp jest wystarczajace zeby zadilic te plytki. ....
W.g mnie sprawdzany układ należy zasilić z jego źródła zasilania, a do odczytu wykorzystywać wszystkie "łącza komunikacji" programatora z GND włącznie - odłączyć natomiast wyjście Vcc.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:41
A czy złącze ISP masz poprawnie podpięte?
Czy testowałeś z opcją SLOW SCK?
Czy jest wystarczające napięcie może sprawdzić miernikiem. Lecz teoretycznie powinno Ci działać, bo podawane układy nie pobierają jakoś specjalnie wielkich prądów.
Robert
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:44
Wlasnie probuje z zewnetrzym zasilaniem i tak pokazuje blad avr dude.... porty trafiaja dobrze na wtyczke
PostNapisane: 19 sty 2016, o 17:48
RESET też?
Czy w badanym układzie masz wyprowadzone sygnały dla programatora, czy na pająku?
PostNapisane: 19 sty 2016, o 18:18
Sprawdź co masz podpięte pod PB3, PB4, PB5. ewentualnie jak wolisz - nogę 15, 16, 17 układu. układ działa z kwarcem czy na wewn?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 sty 2016, o 21:28
To ja zadam ponownie pytanie jak już pisałem kilka postów wcześniej:
Robert
PostNapisane: 19 sty 2016, o 21:40
Dołączył(a): 17 paź 2014
W MK_AVRcalculator w zakładce "ustawienia" po prawej na dole w "pokazuj konsolę avrdude" zaznacz "gdy wystąpi błąd". Wówczas przy wystąpieniu błędu wyskoczy Ci konsola - skopiuj tu jej zawartość.
Będzie wówczas nam łatwiej :D
Mr. Nobody
PostNapisane: 19 sty 2016, o 21:51
Nastepnym razem napewno tak zrobie... Tymczasem zadzialalo. Za ktoryms razem po kliknieciu po prostu zaskoczylo. Nie wiem czemu... Potem dzialalo juz ya kazdym nastepnym razem. Mam normalne gniazdo dla programatora. Zadnych krzaczorow na plytce.
Dziekuje wszystki serdecznie za pomoc.
