Teraz jest 24 sie 2026, o 19:06
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:39
Dołączył(a): 01 lis 2015
Wywala mi taki błąd:
Przy kompilacji mam coś takiego:
22:30:35 **** Build of configuration Release for project KLAWISZ ****
make all
make: *** [main.o] Błąd 1
22:30:36 Build Finished (took 734ms)
Projekty które wcześniej kompilowały się bez problemy teraz też ten problem występuje.
Co do błędu z obrazka to:
tryb release, clean był robiony, nawet był usunięty projekt i utworzony od nowa i skopiowany i nic.
Tak się dzieje z każdym nowo utworzonym projekcie. Męczę się już 2h i nie daje rady:(
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:59
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz przecież błąd kompilacji, to nic dziwnego że nie ma pliku hex dla avrdude.
Popraw błąd w programie.
Robert
Daj zrzut z oknem kodu oraz z całą konsolą w czasie kompilacji po zrobieniu clean.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:06
Ja tutaj błędu nie widze.
23:05:46 **** Clean-only build of configuration Release for project KLAWISZ_BEZ_DELAY ****
make clean
rm -rf ./main.o ./main.d KLAWISZ_BEZ_DELAY.eep KLAWISZ_BEZ_DELAY.hex KLAWISZ_BEZ_DELAY.lss sizedummy KLAWISZ_BEZ_DELAY.elf
make: [clean] Błąd 1 (zignorowany)
23:05:47 Build Finished (took 532ms)
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:13
A gdzie masz zdefiniowaną zmienna klawisz?
Chodziło mi o zrzut konsoli z kompilacji ale po wcześniejszym zrobieniu clean-a.
Robert
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:48
strzelam, że to co zwykle - czyli brak zapisu projektu i kompilacja pustego
PostNapisane: 13 sty 2016, o 08:20
Zrobiłem błąd ale po poprawce jest to samo.
Ustawiałem eclipse tak jak p. Mirek w poradniku radził i do wczoraj nie było problemów. Sprawdze przy urchumieniu eclipse ustawie inny workspace. Tylko czy te programy co robiłem mi się nie wykasują?
Ostatnio edytowano 14 sty 2016, o 10:23 przez elektronikq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sty 2016, o 10:02
Dołączył(a): 02 lut 2015
Żeby "się wykasowały" musiałbyś je fizycznie usunąć z dysku i workspace-a.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 14:04
Dołączył(a): 02 maja 2015
Niby poprawionea, a tu na końcu świnka...
elektronikq napisał(a):
GeSHi
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:24
GeSHi
Poprawione. Zrobiłem nowy workspace jak sugerował kolega Ogon ale też nie pomogło:(
Na innym kompie ten program się wgrywa i huczy.
PostNapisane: 14 sty 2016, o 12:09
Usuń całego eclipse, winavr/atmel toolchain (a najlepiej i javę) i zainstaluj wszystko DOKŁADNIE jak podaje Mirek w poradniku http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
Na pewno będzie działać :)
Robert
PostNapisane: 17 sty 2016, o 02:10
Nie mam WinAVR. Mam tylko Atmel Toolchain i wszystko tak jak p. Mirosław kazał. Mówię, że do 12 stycznia wszystko działało. Eclipse nie był instalowany tylko był ściągnięty jako gotowy program do odpalenia z tego co widzę.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 08:19
A może przy tworzeniu nowego projektu popełniasz błąd; zaczynasz od "AVR Cross Target Application"?
Jaki uC?
PostNapisane: 19 sty 2016, o 11:33
Zaczynam od target cross aplication. Atmega16.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 16:55
PostNapisane: 24 sty 2016, o 22:03
To co kolega pisał wyżej. Pisałem, że projekty, które wcześniej działały teraz nie działają.
Przeinstaluje eclipse.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 23:22
U mnie czasem muszę usunąć cały katalog Release. Pracuje na Linuxie więc nie wiem czy to pomoże pod Windows... ale warto spróbować. Pogrzeb jeszcze w pamięci czy nie zmieniałeś czegoś w ustawieniach eclipse. Z mojego doświadczenia wiem, że samo to się nic nie psuje... jeśli chodzi o Windows to albo aktualizacja jakaś może coś namiesza(wtedy więcej ludzi zgłasza problem), wirusy (wtedy przy okazji pojawiają się problemy z innymi programami) albo sami coś zagrzebaliśmy... na moje nie ma innej opcji... PC nie ma jeszcze sztucznej inteligencji żeby samemu coś nowego stworzyć :) więc na moje... pogrzeb dobrze w pamięci... jeśli nie pomoże usuń wszystko co wiąże się z avr(eclipse, gcc dla avr, java- chociaż tutaj to już samo eclipse by zgłaszało problemy) i zainstaluj krok po kroku wg. poradnika. Łącznie ze ściąganiem wszystkiego od nowa tak jak Mirek to opisuje. Nie ma opcji żeby nie ruszyło... Poradniki bazują na doświadczeniu więc muszą być skuteczne :)
PostNapisane: 25 sty 2016, o 00:36
A czy to może blokować firewall? Zauważyłem, że jak kompiluje to wyskakuje make9880-1.bat, że jest izolowany...
PostNapisane: 25 sty 2016, o 01:53
Raczej nie firewall tylko antywirus. Wyłącz go na chwilę i sprawdź czy pomogło.
Robert
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:54
Usunąłem firewall'a i wszystko gra i huczy:) Dziękuje za pomoc.
