Teraz jest 28 sie 2026, o 14:04
PostNapisane: 9 sty 2016, o 15:06
Dołączył(a): 25 lip 2015
Witam. Od razu na wstępie informuje że poświęciłem cały dzisiejszy dzień na przeszukiwaniu forum w celu rozwiązania problemu i nic nie znalazłem. Więc do rzeczy. Mam problem z biblioteką Pana Mirka do obsługi wyświetlacza 4x20 znaków. Jeśli podłącze wyświetlacz według konfiguracji pinów zawartej w bibliotece wszystko śmiga jak należy. Jeżeli zmienię PORT uC na dowolny inny pozostawiając PINY w tej samej konfiguracji też wszystko działa, problem pojawia się w momencie gdy chce zmienić któryś PIN wtedy wyświetlacz pokazuje standardowe kwadraciki w 1 i 3 wierszu i nic się nie dzieje tak jak by w ogóle nie był podłączony do procesora. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić gdzie robię błąd? Znalazłem na forum podobne przypadki z tą biblioteką ale zawsze problem rozwiązywał się sam a raz nawet zdarzył się cud co potwierdził Pan Mirek :D topic4271.html?hilit=hd44780#p51226
Załączam fragment kodu biblioteki.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 15:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jakiego procesora używasz? Masz wyłączonego w fuse bitach JTAGa?
Podaj dokładnie co i jak łączysz, gdy Ci nie działa.
Robert
PostNapisane: 9 sty 2016, o 15:25
I to jest przeważnie ten CUD ;) ... opisywany do bólu miliony raz na różnych forach .....
- wyłącz JTAG
.... aaaaa CUD! .... wyłączyłem JTAG i działa - więc przekazuję potomnym na wszelki wypadek
..... no i tak to przeważnie te cuda się odbywają :lol:
PostNapisane: 9 sty 2016, o 16:39
ATmega32 16Mhz zasilany z usb na płycie testowej Mirley'a. JTAG wyłączony na tm procku odkąd go kupiłem ;) jesli podłączę wszystko według biblioteki Pana Mirka...działa. Jeśli zamienię PORTA na C, B, D a kolejność pinów zostawie tez działa. Jesli zamienię np.
na
nie działa :(
PostNapisane: 9 sty 2016, o 18:05
Dołączył(a): 26 lip 2015
Dobra to tak zrób zdjęcie jak masz to podłączone po zmianie pinów w programie i kod który powinien działać ,a nie działa, bo tak to za mało szczegółów podałeś.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 20:51
Czy poprawnie przełączasz linie podłączone do LCD po zmianie ustawień w bibliotece? Pokaż zgodnie z wcześniejszą sugestią jak to masz połączone.
Czy na podanych pinach nic nie masz innego podpiętego? Co robisz w takich wypadkach z wyprowadzeniami przypisanymi do tych pinów (5 lub 1)? Podawaj całą konfigurację a nie tylko wybrane piny.
Robert
PostNapisane: 10 sty 2016, o 19:47
Mam nadzieję że nie muszę robić zdjęć dla każdej konfiguracji ;)
Taka konfiguracja działa ;)
Taka konfiguracja też działa i tak samo dla portu B i D natomiast:
Jeżeli zmienię kolejność pinów na danym porcie (obojętnie na którym) to wyświetla tylko kwadraty :?
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:50
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ?
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:54
Specjalnie dla Ciebie sprawdziłem. I dla ostatniej konfiguracji podawanej przez Ciebie
działa poprawnie wyświetlanie na LCD. Czy to dla tej Ci nie działało?
Zrób zdjęcie połączeń dla wersji nie działającej i podaj jej konfigurację.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2016, o 17:05
Tak jest wszystko podłączone. Nie wiem może tylko ja tu nie widzę błędu :| Konfiguracja w bibliotece:
PostNapisane: 13 sty 2016, o 18:55
A czy przypadkiem na płytce nie masz na stałe lub zworkami podłączonych części pinów do jakiś innych układów? Sprawdź to dokładnie na PCB / schemacie. A jak masz stykówkę, to przenieś na chwilę procesor i LCD na nią i sprawdź, czy tam Ci zadziała.
Robert
PostNapisane: 13 sty 2016, o 19:16
Wymieniłem procesor i wszystko śmiga jak należy :D Nie wiem co mu dolegało ale komunikacja z PCF8583 też nie chciała działać, na nowym procku ten sam kod, ta sama konfiguracja na płytce - wszystko śmiga aż miło :) Panie Mirku może Pan zanotować kolejny cud :lol: ;) Mimo to dziękuje za zainteresowanie i pomoc w miłej atmosferze. Nie chciałbym być w swojej skórze z tym tematem na innym znanym forum elektronicznym ;)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 16:51
Dołączył(a): 12 sty 2015
@tomas140: Na forum był poruszany temat PODRÓBEK ATMEGA (chyba w HydeParku). Zobacz, czy masz podobne objawy (zanikanie flash).
PostNapisane: 27 sty 2016, o 12:16
dambo napisał(a):
... Sam w ATB mam włożoną atmegę, gdzie nie działa SPI sprzętowe...
Tak z ciekawości - dało się programować?
