Teraz jest 11 lut 2026, o 23:40
PostNapisane: 18 sty 2016, o 21:11
Dołączył(a): 16 sty 2015
Ostatnio zastanowiło mnie jak działają programatory, co tak na prawdę otrzymują od komputera i co oraz jak wysyłają do procesora oraz jak to robią.
Czy ktoś kojarzy jakiś artykuł albo miejsce w jakże przepastnym internecie gdzie można przeczytać o tym?
Najbardziej interesuje mnie usbasp oraz stk500v2, jakie są różnice między nimi oraz jakiś podstawowy schemat działania.
Np. zastanawia mnie czy któryś z wykorzystywanych zasobów programatora może się wykorzystać? Czy używając programatora tysiąc czy pięć tysięcy a może 50 tysięcy razy coś może się w nim zepsuć czy jest to tylko urządzenie które przetwarza dane z usb na takie przystępne dla uC i tyle czyli jedynie operacje wejścia wyjścia.
PostNapisane: 18 sty 2016, o 22:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
Standardowy programator odbiera dane z PC i wysyła je od razu do programowanego procesora (przy odczycie z procesora informacje idą w drugą stronę). Nie są przechowywane w ani w pamięci flash ani eeprom programatora. Więc nie nastąpi z tego powodu "zestarzenie się" programatora.
Informacje o USBasp masz na stronie projektu - włączenie z kodem źródłowy: http://www.fischl.de/usbasp/.
Na stronach Atmela jest też opis STK500 i protokołu przez niego używanego: http://www.atmel.com/images/doc2591.pdf.
Jak sytuacja wygląda od strony procesorów, to możesz poczytać w datasheetach do nich. Jest w nich taka sekcja o programowaniu ISP.
Robert
PostNapisane: 18 sty 2016, o 23:50
Dołączył(a): 17 paź 2014
Obejrzyj *.hex - czyli wsad do up - zobaczysz, co otrzymują i co wgrywają. A programator to nic innego jak tylko translator pomiędzy interfejsem komputera a "metodą" wpisania wsadu do procka (w karcie katalogowej zwie się to programowaniem flash'a). Mowa tu o najprostszych programatorach.
Mr. Nobody
PostNapisane: 19 sty 2016, o 00:03
Wyobraź sobie że masz bak na benzynę i lejek. Potrzebujesz tylko podjechać na stację benzynową i z dystrybtora (Odpowiednik komputera PC) nalać (wgrać bajty) przez lejek (przez programator) do procesora (do baku)
- tak lejek możesz wykorzystywać do innych celów - ale raczej ten od benzyny nie wykorzystasz do lepienia pierogów
- lejek nie przetwarza benzyny - lejek tylko umożliwia przesłanie benzyny - dokładnie jak programator umożliwia przesłanie bajtów wsadu do procka
- czy coś może się zepsuć w lejku ? tak jak go przejedziesz samochodem to się zgniecie i nie będzie działać - podobnie programator możesz uszkodzić mechanicznie albo elektrycznie jak nie zachowasz ostrożności
- jakie są różnice między usbasp a np stk500 ? ... hmmm takie jak np między lejkiem metalowym a np z tworzywa odpornego oczywiście na benzynę - po prostu zrobiony inaczej a spełnia dokładnie to samo - pozwala wlewać benzynę - nie wiem czy jest sens wnikać czym różni się ich produkcja - no chyba, że chcesz sam zacząć produkować lejki - wtedy musisz najpierw zainteresować się poznaniem technik produkcji czyli np elektroniką
czy jest jakiś artykuł w internecie o lejkach chyba nie - o programatorach pewnie też nie ma jakichś przepastnych opracowań poza opisami programatorów które mają otwartą konstrukcję - ale wyżej dostałeś linki - więc od tego zacznij
Skoro trzeba przesłać bajty do pamięci mikrokontrolera z komputera to chyba trzeba to zrobić przez właśnie jakieś urządzenie łączące ten komputer z procesorem tak? Jak to działa i co jest przesyłane? Po prostu bajty danych - programator nic nie przetwarza. Ale jak chcesz dowiedzieć się jak one działają od środka to nie zaczynaj od tyłu - tylko od przodu - a więc najpierw poczytaj o mikrokontrolerach , ich obsłudze , miganiu diodą i przesyłaniu danych przez różnego rodzaju magistrale - podstawa to RS232 ... później będzie ci łatwiej zrozumieć
PostNapisane: 21 sty 2016, o 07:32
Bardzo dziękuję za odpowiedzi - pokrywały się mniej więcej z tym co przeczuwałem. Dziękuję także za linki.
