Teraz jest 4 sie 2026, o 16:13
PostNapisane: 17 sty 2016, o 16:31
Dołączył(a): 08 sie 2014
Próbuję uruchomić projekt w którym wykorzystuję wyświetlacze 7 segmentowe, RTC itp. Płytkę zaprojektowałem w taki sposób, żeby mieć jak najkrótsze ścieżki, przez co do podłączenia katod wyświetlaczy użyłem dwóch różnych portów i mam teraz problem z uruchomieniem multipleksowania. Fragment kodu z BB:
Ten fragment pokazuje fizyczne podłączenie segmentów. W przypadku korzystanie tylko z jednego portu nie ma problemu, jednak tutaj stanąłem w miejscu i nie wiem jak wykorzystać 2 porty. Prosiłbym o wskazówki jak zmodyfikować plik nagłówkowy, żeby było możliwe korzystanie z dwóch portów.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 17:22
Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to stworzenie dwóch tablic z segmentami - jedna dla PORTB druga dla PORTC a w wyświetlaniu odwoływać się do nich:
Musisz tylko pamiętać o maskowaniu na portach bo to " = " będzie Ci mieszało na wyjściach.
To taki pomysł "na wczoraj" - na pewno można szybciej i ładniej.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 19:33
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Cześć
Tak, też z tym walczyłem, a rozwiązałem to tak
w pliku .h
w pliku .c
i dalej w pliku .c
Myślę, że nie naruszam zasad publikując część biblioteki z BB
PostNapisane: 17 sty 2016, o 19:51
Nie wiem czy nie brakuje Ci klamer - tak jak w "moim" przykładzie dla pierwszej cyfry.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 20:03
Dziękuję za pomoc, jak tylko dokończę płytkę to pochwalę się wynikami modyfikacji programu. :)
PostNapisane: 17 sty 2016, o 20:04
Cześć
Chciałem tylko pokazać jak to zrobiłem. Więc nie jest to cały kod. Kopiuj, wklej i są błędy. Ale zasada zachowana :D. Jak chceszto mogę podesłać cały kod. Było to pisane na Atmegę8
PostNapisane: 17 sty 2016, o 20:10
Wystarczy, że zostałem naprowadzony na to jak przerobić kod programu, taka przeróbka ma logiczny sens (podział na 2 tablice), więc pozostaje czekać aż dostanę płytkę i będę mógł na "żywo" przetestować program w układzie docelowym. Póki co pobawię się swoim kodem, ale dzięki za chęci. :)
