Teraz jest 1 paź 2026, o 17:01
PostNapisane: 16 sty 2016, o 14:31
Dołączył(a): 16 sty 2016
Skonstruowałem to ustrojstwo https://github.com/Nephiel/sdlocker-tiny lecz źle wgrałem wsad, nie ten co chciałem. MkAVR Calc nie chciał tego skasować pisało problem z weryfikacją więc pokusiłem się na isp prog no i ładnie skasowało. Problem jest taki, że nie można nic więcej wgrać. MkAVR Calc wyświetla zapis zakończony sukcesem a Attiny 85 jest pusty. Czy mógłby mi ktoś doradzić co z tym fantem zrobić. Jestem nowicjuszem jeśli chodzi o programowanie.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 16 sty 2016, o 15:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
raczej mało prawdopodobne żebyś wgrywając wsad "zabił" procka
Odłącz zasilanie i ponownie spróbuj wykryć procesor MKAvrCalculatorem - program pozwala dokonać kasowania pamięci bez wgrywania wsadu
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:05
Zawsze zachodzę w głowę skąd początkujący wpadają na pomysł żeby kasować wsad przed wgraniem nowego ? No toż wgranie nowego wsadu automatycznie powoduje skasowanie całej pamięci Flash.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 18:30
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Jak to skąd? Format c: i "stawiamy" nowy Windows ;)
PostNapisane: 17 sty 2016, o 00:25
Teraz już wiem :( ale czy można to jeszcze jakoś cofnąć by zaprogramować tego scalaczka ?
Dziś zakupiłem najnowszą wersję MKAVR Calc i bardzo chętnie bym go ku temu wykorzystał lecz boję się, że zabiłem tego Attiny :(
PostNapisane: 17 sty 2016, o 00:29
A co to ma wspólnego z mikrokontrolerami ? pomijam już fakt - że przy "stawianiu" nowego windowsa - NIGDY niczego nie kasowałem ... zawsze generowałem od nowa - co zwykle powodowało założenie nowej partycji windows i usunięcie całej zawartości albo FAT albo NTFS i nic nie trzeba było kasować
To się nie bój ;)
zamiast tego podłącz prawidłowo zasilanie i ew taktowanie zewnętrzne jeśli tak były ustawione fusebity
bo 99% początkujących opowiada opowieści o zabójstwach - i tajemniczych zgonach procków - po to aby na końcu się okazało że piszą na forach teksty typu:
"okazało się że zapomniałem, że ...."
"okazało się że nie stykało zasilanie ..."
"okazało się, że miałem przerwę w przewodzie z programatora ...."
a na końcu zwykle piszą
.... "mówię o tym aby potomni wiedzieli że to nie było zabklokowanie procka"
PostNapisane: 17 sty 2016, o 00:34
Czuję się troszkę pocieszony :) będę kombinować.
Teraz takie pytanko czy trzeba zawsze ustawiać te fuse bity ? Czy można obejść się bez tego?
Dodam, że w ISPprogu była zaznaczona opcja lock chip i nie wiem czy to nie blokuje procesora :/
PostNapisane: 17 sty 2016, o 00:57
Zaczynasz od tyłu - więc nie dziw się, że masz problemy ....
Chcesz skończyć z problemami ? - to zacznij od początku - czyli najpierw poczytaj jak się konfiguruje procka AVR na różnego rodzaju taktowanie ....
Zamiast zabierać się za pisanie i wgrywanie programu nie mając pojęcia o tym jak najpierw procka ustawić ....
Procki AVR mogą być taktowane na wiele różnych sposobów, domyślnie na szczęście są taktowane fabrycznie wewn, oscylatorem 1 MHz więc trudno wbrew pozorom je "ubić" poza legendami które krążą w necie
PostNapisane: 17 sty 2016, o 01:04
Dołączył(a): 11 mar 2014
A przypadkiem cytowana opcja w ISPprogu nie steruje tylko lock bitami? Jak tak, to zablokowałeś możliwość odczytu pamięci flash (zabezpieczenie by nie skopiować flasha procesora). Ale te bity nie przeszkadzają w kasowaniu i programowaniu od nowa procesora.
Więc podłączaj i programuj :) Jeżeli nie zmieniłeś fuse bitów to powinno Ci pójść od razu. Jak coś zmieniłeś to mogłeś zmienić źródło taktowania i będziesz musiał podłączyć takie źródło zegara jakie ustawiłeś.
Robert
PostNapisane: 17 sty 2016, o 12:35
Udało mi się zaprogramować Attiny w MKAVR Calc. lecz urządzenie nadal nie działa :(
Dostaję takie info przy wgrywaniu:
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\Darek\Desktop\SD LOCKER WSAD\sdlocker-tiny.hex"
avrdude: writing flash (1054 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.64s
avrdude: 1054 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Darek\Desktop\SD LOCKER WSAD\sdlocker-tiny.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Darek\Desktop\SD LOCKER WSAD\sdlocker-tiny.hex:
avrdude: input file C:\Users\Darek\Desktop\SD LOCKER WSAD\sdlocker-tiny.hex contains 1054 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.56s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1054 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Czy wszystko jest ok ?
PostNapisane: 17 sty 2016, o 13:27
Pewnie, że ok - a to że urządzenie nie działa - to już panie - wina twojego programu albo połączeń itp
PostNapisane: 17 sty 2016, o 13:57
Sprawdzałem wszystko wg schematu i jest ok. Jest to normalne, że hex przed wgraniem wygląda inaczej niż po szczytaniu go z attiny85?
PS. Panie Mirku czy mógłby Pan rzucić okiem czy dobrze odwzorowałem schemat?
Oryginał:
Moja interpretacja:
PostNapisane: 17 sty 2016, o 14:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
Skoro ustawiłeś lock bity to to jest normalne. W końcu temu one służą.
A przy okazji... radzę nie używać spacji w nazwach katalogów bo mogą z tego wyniknąć
nowe problemy. Po co sobie utrudniać życie?
PostNapisane: 17 sty 2016, o 14:29
Czuję, że jestem bliski rozwiązania gdyż jak wciskam przycisk dioda się świeci, martwi mnie tylko czemu nie zostaje zapalona. Nie mam pewności czy dobrze zinterpretowałem ten schemat :/
Nurtuje mnie jeszcze jedno:
Autor udostępnił plik hex oraz cpp oraz umieścił taką frazę The provided makefile uses avr-gcc and avrdude. Edit it to match your programmer.
Run make to compile and make program to flash.
Czy trzeba jeszcze coś zrobić z tym jego hexem ?
PostNapisane: 18 sty 2016, o 17:29
Panowie proszę o pomoc już mnie to zaczyna przerastać.
Czemu oryginalny HEX wygląda tak:
:100000000EC01DC01CC01BC01AC019C018C017C02C
:1000100016C015C014C013C012C011C010C01124E6
:100020001FBECFE5D2E0DEBFCDBF11E0A0E6B0E05D
:1000300001C01D92A538B107E1F752D1EEC1E0CF62
:10004000C49ABC98C49A81E0B49980E0BC9A90911B
:10005000730094FDC4980895C39A089598E087FFAB
:1000600002C0C09A01C0C098C29A880FB19B02C05A
:10007000816001C08E7FC298915089F70895CF9218
:10008000DF92EF92FF920F931F93182F042FF52EFC
:10009000E62ED72E87FF09C087E740E050E0BA017F
:1000A000EEDFC82E8230B8F51F77D6DF8FEFD6DFB0
:1000B000C3988FEFD3DF812F8064D0DF8D2DCEDF0B
:1000C0008E2DCCDF8F2DCADF802FC8DF103421F0BA
:1000D000183421F081E003C085E901C087E8BEDF64
:1000E0000AE08FEFBBDFC82E87FF02C00150C9F7BF
:1000F000113589F01A3779F0193469F01D3459F047
:100100001A3449F0183439F01A3629F01B3519F031
:10011000A3DF8FEFA3DF8C2D1F910F91FF90EF9046
:10012000DF90CF900895CF93DF931092640094DF17
:10013000CAE0D0E08FEF92DF2197E1F7CAE0D0E08C
:1001400080E440E050E0BA019ADF813021F021974D
:10015000B9F781E040C088E44AEA51E060E070E02D
:100160008EDF8130A1F4C4E0D0E08FEF77DF2197FC
:10017000E1F7C0E2DEE489EE40E050E060E070E4E8
:100180007EDF882311F02197B1F782E01FC08AE754
:1001900040E050E0BA0173DF8130D1F4C4E0D0E038
:1001A0008FEF5CDF2197E1F7C0E2DEE481E440E01D
:1001B00050E0BA0164DF882311F02197B9F780E598
:1001C00040E052E060E070E05ADF81E0809364003C
:1001D0008FEF44DF80E0DF91CF9108951F93CF939D
:1001E000DF93C5E6D0E0FE01119280E0E537F80725
:1001F000D9F789E440E050E0BA0141DF14E68FEF1F
:100200002DDF8F3F19F41150D1F70DC08E3F59F4F7
:100210008FEF24DF899380E0C537D807C9F78FEFC8
:100220001DDF80E001C083E0DF91CF911F91089531
:10023000E0E297FF02C0C49801C0C49A2FEB3AEDE8
:1002400040E0215030404040E1F700C00000660F20
:10025000771F881F991F611571058105910511F0A0
:10026000E15039F7089505C060E070E080E090EA61
:10027000DFDF59DF8823C1F705C060E070E080E070
:1002800095EAD6DFABDF8823C1F70895809173002C
:1002900084FF05C060E070E080E090E803C060E0AB
:1002A00070E0CB01C5DF08950F931F93182FC8DEB0
:1002B000082F811789F415E08FEF90E7A2E08150B5
:1002C0009040A040E1F700C00000BADE801721F4A2
:1002D000115091F781E001C080E01F910F910895C6
:1002E000EF92FF920F931F93CF93DF9388B38560B4
:1002F00088BB87B38D6087BBC19AAEDEE5E8F0E0CE
:1003000080E090E059E887FF03C0482F452701C0EF
:10031000482F408327E030E0440F47FD4527215018
:100320003040D1F74193019621E08030920759F790
:10033000BC9A60E070E08BE494E87ADF94DFA6DF9B
:1003400081E0B2DF8823D9F38091730040E1F42E7D
:10035000F82284FF02C08F7E01C080618093730009
:100360008BE540E050E0BA018ADE882359F58EEF34
:1003700075DEC5E6D0E0EE248E0189916FDEEE2DAC
:10038000F0E0EE0FFF1FD8018C9190E0E827F927ED
:10039000EB57FF4FE080B0E0C437DB0769F78E2DE5
:1003A000880F8F5F5BDE8FEF59DE8FEF57DECFEF69
:1003B000DFEF8FEF53DE882319F42197D1F702C0C6
:1003C000209761F46FE070E0CB0132DF6FE070E006
:1003D000CB012EDF6FE070E0CB012ADF44DF80919C
:1003E000730080718F1561F463E070E0CB0120DF52
:1003F00063E070E0CB011CDF63E070E0CB0118DF4D
:1004000045DF06C08FE493EC0197F1F700C00000D0
:0E04100080E04ADF8823B1F392CFF894FFCF4B
:00000001FF
a po wgraniu i zrzytaniu go tak:
:20000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16C015C014C013C012C011C010C01124F6
:200020001FBECFE5D2E0DEBFCDBF11E0A0E6B0E001C01D92A538B107E1F752D1EEC1E0CFEF
:20004000C49ABC98C49A81E0B49980E0BC9A9091730094FDC4980895C39A089598E087FF16
:2000600002C0C09A01C0C098C29A880FB19B02C0816001C08E7FC298915089F70895CF92E2
:20008000DF92EF92FF920F931F93182F042FF52EE62ED72E87FF09C087E740E050E0BA010B
:2000A000EEDFC82E8230B8F51F77D6DF8FEFD6DFC3988FEFD3DF812F8064D0DF8D2DCEDF6B
:2000C0008E2DCCDF8F2DCADF802FC8DF103421F0183421F081E003C085E901C087E8BEDFEE
:2000E0000AE08FEFBBDFC82E87FF02C00150C9F7113589F01A3779F0193469F01D3459F0F6
:200100001A3449F0183439F01A3629F01B3519F0A3DF8FEFA3DF8C2D1F910F91FF90EF9088
:20012000DF90CF900895CF93DF931092640094DFCAE0D0E08FEF92DF2197E1F7CAE0D0E0D4
:2001400080E440E050E0BA019ADF813021F02197B9F781E040C088E44AEA51E060E070E0CB
:200160008EDF8130A1F4C4E0D0E08FEF77DF2197E1F7C0E2DEE489EE40E050E060E070E455
:200180007EDF882311F02197B1F782E01FC08AE740E050E0BA0173DF8130D1F4C4E0D0E01D
:2001A0008FEF5CDF2197E1F7C0E2DEE481E440E050E0BA0164DF882311F02197B9F780E566
:2001C00040E052E060E070E05ADF81E0809364008FEF44DF80E0DF91CF9108951F93CF93AA
:2001E000DF93C5E6D0E0FE01119280E0E537F807D9F789E440E050E0BA0141DF14E68FEF35
:200200002DDF8F3F19F41150D1F70DC08E3F59F48FEF24DF899380E0C537D807C9F78FEFD1
:200220001DDF80E001C083E0DF91CF911F910895E0E297FF02C0C49801C0C49A2FEB3AED4B
:2002400040E0215030404040E1F700C00000660F771F881F991F611571058105910511F012
:20026000E15039F7089505C060E070E080E090EADFDF59DF8823C1F705C060E070E080E043
:2002800095EAD6DFABDF8823C1F708958091730084FF05C060E070E080E090E803C060E069
:2002A00070E0CB01C5DF08950F931F93182FC8DE082F811789F415E08FEF90E7A2E0815017
:2002C0009040A040E1F700C00000BADE801721F4115091F781E001C080E01F910F9108953A
:2002E000EF92FF920F931F93CF93DF9388B3856088BB87B38D6087BBC19AAEDEE5E8F0E074
:2003000080E090E059E887FF03C0482F452701C0482F408327E030E0440F47FD452721501A
:200320003040D1F74193019621E08030920759F7BC9A60E070E08BE494E87ADF94DFA6DF5E
:2003400081E0B2DF8823D9F38091730040E1F42EF82284FF02C08F7E01C0806180937300D9
:200360008BE540E050E0BA018ADE882359F58EEF75DEC5E6D0E0EE248E0189916FDEEE2D53
:20038000F0E0EE0FFF1FD8018C9190E0E827F927EB57FF4FE080B0E0C437DB0769F78E2D65
:2003A000880F8F5F5BDE8FEF59DE8FEF57DECFEFDFEF8FEF53DE882319F42197D1F702C0E2
:2003C000209761F46FE070E0CB0132DF6FE070E0CB012EDF6FE070E0CB012ADF44DF809175
:2003E000730080718F1561F463E070E0CB0120DF63E070E0CB011CDF63E070E0CB0118DF92
:1E04000045DF06C08FE493EC0197F1F700C0000080E04ADF8823B1F392CFF894FFCF2F
:00000001FF
Hex wygląda tak nawet jak nic nie zmieniam w fuse bitach :(
PostNapisane: 18 sty 2016, o 17:32
To zamiast przerastać - weź wpisz w google hasło
"IntelHEX"
znajdziesz pierwszą lepszą stronę:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
poczytasz o tym co to jest format IntelHEX a wtedy zrozumiesz że jeden i drugi zapis to jest DOKŁADNIE to samo
PostNapisane: 18 sty 2016, o 17:54
Dziękuję za odpowiedź.
Wciąż nie rozumiem czemu urządzenie nie działa. Parę lat temu bawiłem się tym programatorem i używałem winavr do kompilowania plików wszystko chodziło bez zarzutu. Od kilku miesięcy mam nowy laptop z windows 8.1 x64 na pokładzie no i w winavr nie mogę zrobić by działało nawet głupie miganie diody bo ciągle wywala błędy odnośnie plików .elf lub .o .
PostNapisane: 18 sty 2016, o 18:10
Nie używaj WinAVR, bo to stary dziadek. Zainstaluj Eclipse i Atmel toolchaina zgodnie z Mirka poradnikiem:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
Robert
PostNapisane: 18 sty 2016, o 19:56
Przestawiłem się na tego magicznego Eclipsa. Robię krok po kroku jak w filmikach. Podczas próby buildowania tak jak auto pokazuje dostaję następujący błąd:
[ panie kolego - panie kolego - wstawiaj obrazki zgodnie z instrukcją topic44.html i z miniaturkami - mirekk36 ]
Korzystam w AVR DUDE z MkAvrCalculatora i nie mam pojęcia co jest grane
PostNapisane: 18 sty 2016, o 20:36
Czy masz poprawnie ustawione ścieżki w konfiguracji? Pokaż ją.
Czy nie masz jakiegoś "upierdliwego" antyvirusa? Wyłącz na chwilę i sprawdź czy pomoże.
Robert
Czy przypadkiem nie używasz spacji w nazwie projektu? Bo tak wygląda z belki tytułowej Eclipse.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 15:11
Opanowałem wszystkie problemy!!!
- Eclipse się wysypywał a WINAVR nie kompilował ciągle wywalał błąd. Pamiętam za czasów Visty 32 bitowej normalnie kompilowałem wsady do procków więc wydało mi się to dziwne i frustrujące. Udało mi się znaleźć w necie podobny problem i potrzebny jest jeden mały pliczek, msys-1.0.dll który należy skopiować i podmienić w : X:\WinAVR-20100110\utils\bin. Od tego momentu jak ręką odjął Eclipse kompiluje jak szalony a mój ukochany WINAVR też przestał się wysypywać. Skompilowałem na nowo pliki .cpp autora no i mój sprzęcik działa jak marzenie.
PS. Moim zdaniem Eclipse jest niewygodnym środowiskiem. Dużo ustawiania i nieintuicyjne opcje. W WinAvr robimy makefile co jest wręcz banalne i polega na kilku kliknięciach i mamy połowę roboty za sobą. Eclipsa pamiętam z czasów studiów jak nas javy uczyli i nie mam z tym dobrych wspomnień. Dlatego pozostaję przy WinAvr a to kosmiczne cudo wysyłam z powrotem na marsa :P
Wiedziałem, że sam do tego dojdę co robiło problemy :)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 15:19
Nie dość, że ja w poradniku mówię aby odinstalować WinAVR jeśli się korzysta z AtmelToolchain i przerobionego specjalnie przez forumowiczów pluginu AVR do Eclipsa - nie dość, że w tym wątku kilka razy tłucze się wręcz koledze do głowy żeby zrobić wszystko dokładnie wg poradnika o Marsie, nie dość kolegarskup wyżej też tłucze do głowy koledze - że należy do tego kompletu wywalić winavr to ty z uporem godnym podziwu - nie słuchasz - nie robisz wg poradnika i piszesz no przepraszam BZDURY - że to nie działa
oczywiście twoja wola i zamiast komputera możesz nawet używać starego drewnianego liczydła - jeśli wolisz - to już twój problem
ale nie pisz proszę cię bzdur o tym że cię uczyli złych wspomnień jakiejś Javy itp ....
A głupawy pliczek msys-1.0.dll wcale nie jest potrzebny gdy się używa Atmel Toolchain .... i ma się skasowany stary winavr .... ale cóż .... każdy się męczy dokładnie tak jak sobie tego życzy
PostNapisane: 19 sty 2016, o 15:43
Fakt zapomniałem usunąć WinAVR mój błąd.
Nurtuje mnie tylko czemu Eclipse wywalał błąd skoro wgrałem mu avr plugin, avrdude wziąłem z MkAvrCalculatora oraz wszystko inne było konfigurowane jak w filmach instruktażowych. Atmel toolchain też był wgrany i konfigurowany.
No ale ważne, że udało mi się do tego dojść.
Eclipse wymaga większej wprawy dlatego jest to kwestią indywidualną :)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 15:49
No to jest akurat tak prosta rzecz, że ja już nawet nie tłumaczę tego bo powiem ci szczerze, że aż mi się nie chce a nie ma to żadnego związku z Eclipse, winavrem czy w ogóle programowaniem. Ale jak pytasz to powiem po raz pewnie tysięczny - to wynika ze znajomości podstawowego działania windows. ŚCIEŻKI ... otóż gdy masz zainstalowany WinAVR a później Atmel Toolchain to jako pierwsza w zmiennej środowiskowej path w systemie windows jest ścieżka do WinAVR. W związku z tym próba kompilacji w eclipse kończy się kichą bo znajduje pliki z pierwszej widocznej ścieżki czyli WinAVR zamiast Atmel Toolchain ... dlatego wystarczy albo odinstalować winavr albo w ogóle zmienić nazwę folderu winavr i już jest ok
Eclipse na pewno nie wymaga większej wprawy bo tysiące userów korzystają z tego po takim poradniku jak zrobiłem ale wtedy gdy chce im się zrobić wszystko wg poradnika a tobie się chciało ? jak widać nie .... i właśnie ty stanowisz tych kilka przypadków - że ludziom niby nie działa wg poradnika ;)
Za to w 100% zgadzam się z tobą - że wybór Eclipse jest kwestią indywidualną - i gdybyś po prostu napisał - że ok odpaliłem Eclipse wszystko działa ale mi jakoś nie pasuje to ja to rozumiem. Pisanie zaś - że to jakaś kicha gdy nie chce się zrobić czegoś z poradnika który jak na patelni podaje wszystko na tacy no to wybacz
