Teraz jest 14 lip 2026, o 21:15
PostNapisane: 16 sty 2016, o 15:55
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam, buduje woltomierz na ADC i mam następujący problem. Mianowicie jest dość duża niedokładność. Przedstawie to w tabeli.
ADC napięcie
275 10V
200 7,27V
I teraz jak ustawie ADC równe 200 to ustawione napięcie wynosi 7,59V co nie zgadza się z przeliczeniami, które Pan Mirek przedstawił w poradniku 4b o ADC. Różnica między wartością najmniejszą, a największą wynosi 4.
Pozdrawiamm
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:08
Dołączył(a): 11 mar 2014
A oglądałeś cykl poradników Mirka o ADC? Tam masz wszystko wytłumaczone.
https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0&list=PLtXXWLsA5QNi_R9uDXpHRpo5hRnig_f23
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:16
Właśnie robię na podstawie tych poradników.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:31
To napisz jak masz podłączone (jaki dzielnik, napięcie referencyjne), bo w Twoim poście nie ma żadnych informacji umożliwiających stwierdzenie czy masz rację czy się mylisz.
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:03
Dzielnik mam podłączony taki:
Vref = 2,56 V, ale w rzeczywistości 2,70 V
Kwarc 11,0592 MHz
ADC na PC5
Atmega8
kod:
Wystarczy, czy jeszcze coś?
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:38
Czy chodzi Ci o brak dokładności wskazań z wyliczeniami?
Czy mierzyłeś jaki faktycznie masz dzielnik, bo typowe rezystory mają min. 10% tolerancji.
Najlepiej podaj na wejście jak najwyższe napięcie np. 20V i zmierz jakie masz na wyjściu dzielnika.
Według tego co podajesz masz dzielnik o wartości 0,0773405 (57/(680+57)), co powinno dać Ci przy 20V wejściu na wyjściu wartość 1,547V. A ile dostajesz?
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 17:57
Przy 24V na wyjściu dzielnika mam 1,84V
Przy 20 V jest 1,550 V
PostNapisane: 16 sty 2016, o 18:54
Według podawanego dzielnika na obrazku dzielnika powinieneś mieć przy 24V a napięcie 1.856V a masz 1.84V a przy 20V powinno być 1.5468 a masz 1.550. Co i tak jest dobrym wynikiem. Ale już tutaj masz już swój błąd pomiaru, bo jeżeli na prawdę przy 24V jest 1.84V, to przy 20V musi być 1.533V (bo dzielnik jest liniowy).
Jeżeli mierzysz napięcie 7.59V to powinno wyjść Ci na wyjściu 0.588V. Dla 7.27V powinno być 0.563V a dla 10 V powinno być 0.775V.
Jeżeli przy napięciu 7.59V dostajesz na ADC wartość 200, oznacza, że masz Vref o wartości 3.012V. A jest to trochę za duża wartość, więc coś jest nie tak :(
Czy na pewno masz zrobioną poprawnie filtrację zasilania oraz podłączony właściwy kondensator do Vref?
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 19:17
Dołączył(a): 22 gru 2013
Podstawowe pytanie : jakiej klasy miernikiem mierzysz?
PostNapisane: 16 sty 2016, o 19:33
Kondek do Aref-u mam foliowy 22nF, a miernik to UNI-T UT58C więc nie najtańszy chinolek z bazarku ;)
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:16
W pomiarach nie możesz przyjmować, że napięcie jest np. 1,84V, tylko 1,84+-błąd pomiaru V, i w takim przedziale wartości jest to mierzone napięcie. To samo dotyczy napięcia na wejściu dzielnika np. 20V+-błąd. I dla takich dwóch wartości (20+błąd i 20- błąd) trzeba wykonać obliczenia i wyciągać wnioski.
p.s.
Masz stosunkowo dokładny miernik, zauważ jednak, że producent gwarantuje w manualu, że podany błąd ma tylko 1-roczną "ważność"- potem trzeba przyrząd ponownie wzorcować ( co się wykonuje w przypadku firm).
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:29
Daj do Aref kondensator ceramiczny 100nF.
Jak masz zrobione filtrowanie zasilania. Z jakiego źródła zasilasz układ. Daj schemat / fotki.
Bo coś musi być nie tak u Ciebie.
Robert
Podaj też napięcia w punktach:
- wejście na dzielnik
- wejście na ADC
- pin AVCC
- pin Aref
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:31
No ale jednak różnica 1,5 V w przypadku innych pomiarów nie jest taka mała ;) Procka zasilam z USB
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:33
Dlaczego w kodzie masz przyjęte takie wartość referencyjne?
Choć na mierzoną wartość ADC to nie ma wpływu.
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 20:59
We na dzielnik - 12,35V
We ADC - 0,95V
AVCC - 4,34V
Aref - 2,76V
Te przyjęte wartości służą do obliczania napięcia według wzoru pana Mirka, jest zapisane akurat tak, ponieważ przy 12V ADC wynosi 315 na filtracji mam ten kondek do Aref i 1000 uF na VCC.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 21:37
Dołączył(a): 28 sie 2013
Czy testujesz układ może na płytce stykowej?
PostNapisane: 16 sty 2016, o 21:53
Tak jest zmontowane na płytce stykowej
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:15
To trochę mało jak na pomiary ADC i zasilanie z tak niestabilnego źródła. Pooglądaj od początku poradniki Mirka. Tam mówi bardzo dużo o tym.
AVCC - 4,34V
Trochę niskie to napięcie jak na zasilanie ze źródła 5V. Zasil układ z wydajnego i stabilnego źródła.
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:27
Właśnie to niskie napięcie może mieć na to wpływ. Dlatego pytałem o płytkę stykową :)
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:37
Niestety dałem równiutkie 5V i to samo :( Zgłupiałem już
