Teraz jest 19 sie 2026, o 17:08
PostNapisane: 13 sty 2016, o 21:51
Dołączył(a): 30 paź 2012
witam wszystkich!
testuję sobie komunikację pomiędzy dwoma prockami Atmega644PA i o ile kiedy podczas odbierania nie używam przerwania RXCIE to wszystko działa bez problemu to kiedy odbieram daną w przerwaniu to nie dość, że czasem odbieram wartość 0 choć wysyłam inną to
po jakimś czasie procek się zawiesza. Dodam jeszcze że program jest banalny - wysyłam i odbieram zmienną 1 bajtową
PostNapisane: 13 sty 2016, o 22:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
Kod programu wygląda na poprawny.
Jak nie odbierasz danych na przerwaniu, to czekasz w pętli czekającej na flagę RXC0. Ale gdy używasz przerwania, to non stop komunikujesz się z wyświetlaczem. Może to powoduje Twoje problemy. Czy na pewno masz poprawnie zrobione filtrowanie zasilania?
Przetestuj czy problem będzie występował jak wyświetlać będzie tylko raz dla jednej odebranej danej.
Możesz to zrobić poprzez uśpienie procesora. Kolejne przerwanie obudzi Ci procesor, więc będziesz miał poprawny odbiór danych i poprawne wyświetlanie. Aby to zrobić dodaj:
Przed pętlą while (po sei();) daj:
i na koniec pętli while (po wyświetleniu danych na lcd) daj:
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 12:59
Chyba miałeś rację, że komunikacja z wyświetlaczem powodowała jakieś zakłócenia, zrobiłem tak że odświerzam wyświetlacz dopiero gdy odbiorę bajt w przerwaniu i od tego momentu jest ok:
zasilam płytkę prototypową z przetwornicy ATB i na każdym uC mam po dwa kondensatory , na wyświetlaczach także więc to chyba nie kwestia filtrowania. Czy to możliwe że podczas komunikacji z wyświetlaczem wywołanie przerwania RXCIE powoduje błędy i zawieszanie procka? Jeśli tak to jak sobie z tym poradzić w konkretnym projekcie ?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 13:23
Mając to na stykówce i ciągle obsługując wyświetlacz podłączony kilku/kilkunasto centymetrowymi kabelkami, masz zrobiony piękny nadajnik o częstotliwości kilku MHz :) Więc może on powodować zakłócenia w pracy. Dlatego filtrowanie zasilania, jego poprowadzenie ma bardzo duże znaczenie.
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 18:47
z tego co widzę to chyba sam lcd się zawiesza... na płytce stykowej mam 2 atmegi i 2 lcd. Filtracje moim zdaniem mam ok więc nie wiem. Zawiesza się nawet jak dokonuję zapisu do lcd co 1 sek. Wygląda to tak jakby w momencie zapisu do lcd wystąpiło przerwanie UART i wtedy zaczynają się błędy.
PostNapisane: 14 sty 2016, o 19:08
A daj co jakiś czas inicjalizację LCD. I jak się podwiesi, to wyłącz mu zasilanie i ponownie podłącz. Jak się znowu zainicjalizuje i zacznie wyświetlać, to będzie lcd. Jak nie, to nie lcd się wiesza ;(
Robert
PostNapisane: 16 sty 2016, o 15:38
polutowałem wszystko na płytce i jest ok :)
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:28
To super. I znowu wyszło, że grunt to dobrze przygotować płytkę / podłączenie do układów zewnętrznych. Szczególnie jak się z nimi komunikuje z taką częstotliwością.
Robert
