Teraz jest 22 paź 2026, o 09:13
PostNapisane: 15 sty 2016, o 10:50
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam pytanie jeśli ustawie ATB w tryb zasilania zewnętrznego i zasilę go przez zasilacz 3,3V
a następnie podepną kabelek USB i do pinów TX i RX na ATB podepnę sygnały np. ESP8266 (który będzie zasilany również napięciem 3v3) to czy komunikacja będzie działała poprawnie ?
PostNapisane: 15 sty 2016, o 11:18
Panie - panie ale o czym ty mówisz - jaki zasilacz 3,3V ? ..... ;) no ja cię przepraszam .... jesteś na forum od 2011 więc nie mów mi, że nie zaglądałeś do instrukcji zestawu nigdy w życiu ;)
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
a na forum - opcje zasilania zestaów ATB:
topic12.html
więc o jakim ty mówisz zewnętrznym zasilaczu 3,3V ?
Toż masz przetwornicę, którą ustawiasz na 3,3V zworką i już masz cały układ zasilany napięciem 3,3V
żeby jednak to zrobić to trzeba jeszcze pamiętać o przestawieniu zworki TTL na 3,3V (niebieskiej tuż pod gniazdem USB)
PostNapisane: 15 sty 2016, o 11:19
Dołączył(a): 15 lip 2014
Na zestawie masz FT232 któremu można zmieniać poziomy sygnału. Obok gniazda USB masz jumperek VCCIO, przestaw go z TTL na 3,3V i podłącz sygnały RX, TX i GND bezpośrednio do FT232.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 11:21
jeśli zaś chcesz skorzystać TYLKO z przejściówki USB/RS232 w zestawie ATB to po co w ogóle te kombinacje z zasilaniem układu - wtedy wystarczy TYLKO przełączyć niebieską zworkę TTL na 3,3V i do złącza RS232 przejściówki można już podłączać układy zasilane 3,3V no ale o tym też jest w instrukcji
TYLKO trzeba pamiętać WYRAŹNIE też o tym co w instrukcji napisane - zworki J6 i J7 - zajrzyj koniecznie zanim podłączysz
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
PostNapisane: 15 sty 2016, o 11:42
Ja mam ATB 1.02 tam jeszcze nie ma przetworniczki :D ani niektórych zworek :P
Więc zasilam zewnętrznym zasilaczem w celu uzyskania 3,3V :D
Czyli jesli zasilę oba układy ATB i ESP8266 napięciem 3,3V (na ATB przestawię zworkę na ext)
Podepnę TX i RX z ESP8266 do ATB (pod RX i TX)
podepnę kabel USB, to komunikacja będzie działała poprawnie?
PostNapisane: 15 sty 2016, o 12:09
xamrex napisał(a):
Ja mam ATB 1.02
No panie ;) ..... uuuf to i tak dobrze, że nie podałeś tej kluczowej informacji dopiero na 10tej albo 20tej stronie całego wątku ;)
tyle że panie kochany wersja ATB1.02 już posiadała przetworniczkę więc proszę nie opowiadaj takich rzeczy ;) no proszę ....
tak tak - ani niektórych zworek - ale akurat ta wersja już miała zworkę VCCIO
Za to starsza wersja ATB 1.01 owszem nie posiadała przetworniczki ani zworki VCCIO - więc w tym zestawie sorki ale nie ma takiej możliwości a jeśli zasilisz całość napięciem 3,3V z zewnątrz to niestety układ FT232 będzie nieprawidłowo podłączony jeśli chodzi o zasilanie. Tak dokładniej mówiąc to zasilanie on zniesie 3,3V ale wtedy wymaga zewn kwarca aby działał prawidłowo. Tzn może się zdarzyć że zadziała i bez kwarca ale ja za to głowy nie daję
Więc może na początek - sprawdź DOKŁADNIE jaką masz wersję zestawu ... a jest to wyraźnie napisane na PCB - ok?
PostNapisane: 15 sty 2016, o 12:17
Mam wersję 1.01 :D
Myślałem, że mam 1.02 (bo mam taką w profilu ustawioną, ale wnika to z tego, że nie ma wersji 1.01 do wyboru i stąd ta pomyłka)
Kiedyś dawno dawno temu chyba uruchamiałem to tak jak opisałem w 1 poście ( i chyba działało wszystko), ale chciałem się upewnić co z tym FT232...
No nic spróbuję ;-)
Dzięki za pomoc ;-)
Mirku, a to nie jest tak, że ten FT232 jest podłączony do +5V z USB?
a nie zasilany przez napięcie które podaje na układ ATB?
Nie mam tutaj schematu, a na stronie też już takiego nie ma :P
PostNapisane: 15 sty 2016, o 12:28
TAK, FT232 w ATB 1.01 jest zasilany +5V z USB ale ...
Niestety pin VCCIO jest na stałe podłączony do pinu VCC tego scalaka - więc nic ci nie dadzą kombinacje
musiałbyś odlutować ten pin VCCIO - podnieść go delikatnie żeby nie dotykał padu, podlutować do niego kynarek do tego pinu i podłączyć go do napięcia 3,3V, które oczywiście wtedy możesz podać z zewnątrz - gdy przełączysz czerwoną zworkę na zewn zasilanie - wtedy to będzie ci działało poprawnie
PostNapisane: 15 sty 2016, o 12:55
Spróbuję najpeirw na tym zasilaniu 3V3 bez żadnych kombinacji..
Z tego co pamiętam keidyś mi to zadziałało, więc może i tym razem tak będzie ;-)
