Teraz jest 18 lip 2026, o 19:42
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 17:03
Dołączył(a): 23 paź 2011
Procesor: ATMega168PA
F_CPU = 12 000 000
Problem polega na fałszowaniu wyniku pomiaru ADC6 gdy dokonuję także pomiaru na ADC7.
Szczegóły - zakomentowanie:
I w terminalu widnieje:
HV=000V BAT=53428V ADC=0703
, gdzie 5.3428V to napięcie zasilania układu przed stabilizatorem 3.3V.
Po odkomentowaniu powyższego, czyli włączeniu pomiaru napięcia przetwornicy:
HV=400V BAT=32452V ADC=0427
, pokazuje napięcie przetwornicy 400V - wartość poprawna. Natomiast ADC6 pokazuje wartość zaniżoną mimo, że napięcie zasilania nie zmienia się, a już na pewno nie spada o 2V.
Gdzie się ukrywa błąd?
Czekamy na RedBook'a!
Ostatnio edytowano 13 wrz 2012, o 17:23 przez szopler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 17:12
ADMUX |= (ADMUX & 0b11100000) | kanal;
zobacz i poczytaj sobie tutaj:
a jest tam link do naszego forum:
post13633.html#p13633
to właśnie pewnie tu masz problem - więc zaglądaj czasem na stronę atnela do aktualizacji i artykułów ok?
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 17:18
Dzięki Mirku... nie wiem jak mi się to przemyciło skoro skopiowałem ze swojego kodu który (jak mi się wydawało) był już poprawiony... :/
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa... czas konwersji podany w dokumentacji 13-260us.
Czy wywoływanie pomiaru ADC co 100us nie zrobi mi w końcu "kuku"?
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 17:30
Hmm, a jak sterujesz pomiarem ??
na początek sugerował bym Freeruning mode , wyzwalaj ręcznie wtedy kiedy jest to potrzebne
szumy jakieś wystąpią zawsze nasze ADC nie jest specjalnie dokładne , ale w większości przypadków starcza
do zabawy...
Niemniej takie wahania mogą wskazywać na 2 problemy
1. Programowy --- Kanały nie pracują jednocześnie i trzeba je przełączać
2. Sprzętowy --- dokładność ADC nie wynika tylko z niego samego , ale tez przede wszystkim ze sposobu
podłączenia. I tu chyba masz problem.
Zobacz sobie do noty jakie parametry ma określone AVCC -- zwykle może się różnić o ±0,3V od VCC. Jednakże pod tabelką w nocie jest dodatkowe zastrzeżenie, że AVcc nie może być mniejsze niż 2,7V, i większe niż 5,5V.
Sprawdź AREF ... zwykle jest powiązane z AVCC i nie może go przekroczyć , a dolna granica zwykle to 2V
czyli nie tak kolorowo i nie za bardzo możesz sobie AREF mieszać
Jeśli korzystasz z wbudowanego źródła odniesienia Vint 2,56V to też miej na uwadze że w zależności od układu , partii układów może się ono znacznie różnić od 2,56V -- typowo może się wahać od 2.3 do 2.9V najczęściej 2.6V
zresztą w nocie znajdziesz dopisek że wartości Vint są tylko wytycznymi --- cokolwiek to znaczy :)
kolejny parametr ważny to Vin tu sprawa jest prosta ... napięcie powinno być mierzone względem GND do Vref
na razie sprawdź podłączenia i filtrowanie , oraz sposób wyzwalania pomiarów na kanałach ADC
potem zajmiemy się resztą :)
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 17:47
szumy jakieś wystąpią zawsze nasze ADC nie jest specjalnie dokładne , ale w większości przypadków starcza do zabawy...
2. Sprzętowy --- dokładność ADC nie wynika tylko z niego samego , ale tez przede wszystkim ze sposobu podłączenia. I tu chyba masz problem.
Jak widać w załączonym kodzie steruję ręcznie. FreeRunning powoduje jedno - przez RS232 nic nie leci, a dioda która dodatkowo pokazuje mi że "program żyje" nie zmienia stanu.
Co do tego, że zabudowany ADC wystarcza do zabawy się nie zgodzę. Przetwornica napięcia zbudowana na procesorze (PWM + ADC) działa o niebo lepiej niż FlyBack na układzie MC34063!
Napięcie odniesienia 1.098V - zmierzone.
AREF do masy przez 100n jak należy. Do tego 100n na AVCC i drugie 100n na VCC. Dławika na AVCC już nie dawałem bo nie ma sensu skoro pozostałe piny PortC działają jako cyfrowe.
Procka do pomiaru też nie usypiam bo ma ważniejsze zadania do wykonania niż pomiar. Z resztą przerwania zewnętrzne w zbyt wielu przypadkach i tak by go budziły zanim pomiar by się zakończył...
Ostatnio edytowano 13 wrz 2012, o 18:04 przez szopler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 17:51
oczywiście zgadzam się z tym , bo teraz kod analizuję , choć dziś coś nie mam głowy do myślenia
niemniej staram się pomóc.
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 18:00
I chwała za to, bo czasem człowiek się blokuje na jakimś fragmencie kodu tylko dlatego że czegoś nie widzi albo nie do końca rozumie jak to działa...
FreeRuning mode jak widziałem włącza się za pomocą sbi(ADCSRA, ADATE); lub jak kto woli: ADCSRA |= (1<<ADATE);
Niestety po włączeniu objawy jak napisałem wyżej...
Nie do końca rozumiem też wpływ ADPSn w tym rejestrze na szybkość pomiaru...
np. przy podziale 12M/128 procesor jakby nie nadążał, podobnie dla wartości /2 i chyba /4. Pośrednie tzn. /8 /16 /32 /64 jakoś działają.
Ciekawie jest również gdy zmniejszę prędkość UART'a z 57600 na 9600. Są momenty gdzie wyraźnie widać (choćby po LED, ale w terminalu też), że następuje chwilowe przeciążenie... LED raz na ileś mignięć ma około 2x dłuższą przerwę niż powinien.
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 18:36
to ciekawe w sumie ...
co piszesz możliwe że coś ci się procek nie wyrabia , ADC masz na 8 czy na 10bit ??
niby nota mówi że czas konwersji mieści się w zakresie 13 - 250ms
i maxymalnie daje radę wydusić 15kSPS
chyba że coś jawnie przeoczam ??
powiedzmy że przy 10 bitach możesz taktować ADC nie więcej niż 200khz
i musisz pogrzebać teraz w tabeli w nocie by ustalić sobie preskaler na bitach ADSPn by uzyskać najbliższą
możliwą zbliżoną do 200khz lub innej żądanej
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 19:12
12000000/64 = 187500 i tak mam ustawione :mrgreen: przy /128 też o dziwo był "zwis".
Nie bardzo widzę gdzie się wybiera rozdzielczość, ale ADC6 i ADC7 chyba są 10bit na sztywno (te piny nie mają w tym uP innych funkcji jak tylko ADC).
Zmieniam częstotliwość sprawdzania napięcia przetwornicy z 10kHz na 1kHz - tak było na płytce testowej i działało dobrze. Nie ma sensu gonić procka tym bardziej, że jeszcze parsowanie danych z GPS i zapis na kartę go czeka... :ugeek:
No i widzę jeszcze jedną głupotę jaką zrobiłem - sterowanie przetwornicą w przerwaniu... zaraz to zrzucam do zdarzenia.
Ostatnio edytowano 13 wrz 2012, o 19:35 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 19:29
Hmmm poszukaj w nocie tabelki ADC Prescaler Sections .
co ciekawe podczas doboru częstotliwości taktowania ADC zauważysz lub zauważyłeś że wartości częstotliwości próbkowania są mocno niewygodne, w efekcie czego będziesz musiał się nieco pobawić, albo dobierając odpowiedni
kwarc , albo użyć timera.
choćby np tak
dla oczywiście ADC w trybie freeRun zakładam próbkowanie 20Ksps
ale nie mam pojęcia czy słusznie rozumuje ....
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 20:12
Zrobiłem to o czym napisałem w topic1534.html#p15068 i już widzę znaczącą poprawę.
PS.
Pomiar ADC opanowany.
Trzeba jeszcze komparator ruszyć - zabezpieczenie przed przeciążeniem tranzystora sterującego trafem.
