Teraz jest 27 lis 2026, o 21:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 sty 2016, o 21:04
Dołączył(a): 12 maja 2014
Jak obiecałem dołączam bibliotekę dla Arduino. Praktycznie wszystko zostało tak samo jak w orginalnej bibliotece prócz podania odpowiednich portów. Niedługo jak znajdę czas postaram się dorobić funkcję inicjalizacji wyświetlacza jak w LiquidCristal.h dla Arduino.
Uruchomiłem wyświetlacz na Atmega644 oraz na Arduino Mega 2560. Dołączam bibliotekę przygotowaną do pracy z Arduino Mega, aby działała na UNO trzeba sprawdzić wyjścia pinów SPI i wpiąć odpowiednie. Wszystko jest opisane w pliku .h biblioteki wystarczy zerknąć.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc, jak macie jeszcze jakieś wskazówki odnośnie tego wyświetlacza lub jakieś ciekawostki odnośnie kodu proszę śmiało pisać :)
PostNapisane: 14 sty 2016, o 21:58
Dołączył(a): 15 lip 2012
Fajnie że udało Ci się przerobić ten kod.
Teraz wyjaśnij mi jak należy to skompilować ?
próbuję i wywala błędy (biblioteki umieszczam w folderze z projektem)
sig on ;)
PostNapisane: 14 sty 2016, o 22:06
W Arduino IDE wybierasz Szkic\Dołącz Bibliotekę\Dodaj bibliotekę .ZIP potem wybierasz spakowaną bibliotekę i OK. Powinno się pojawić informacja nad okienkiem kompilatora (to czarne nie wiem czy dobrze nazywam), że bibliotekę dodano. Potem Plik\przykłady i powinien być przykład z twojej biblioteki "HelloWord" potem Ctrl + R aby sprawdzić czy się kompiluje :)
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Daj znać czy poszło
PostNapisane: 15 sty 2016, o 20:55
Coś mi to nie che hasać, przeportowałem dla arduino nano v3 ale nie działa.
Nie wiem czy dioda na pinie D13 (PB5 SCK) nie zakłóca transmisji.
sig on ;)
PostNapisane: 15 sty 2016, o 21:49
Nie wiem, możliwe. Jeśli masz oscyloskop możesz sprawdzić czy sygnał jest prawidłowy czy nie tworzą się jakieś szpilki. Niestety nie posiadam nano i nie potrafię tego sam sprawdzić. Zawsze możesz użyć softwerowego SPI. Lub możesz spróbować czegoś takiego: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SPITransaction możliwe, że SCK ma inną prędkość. Sam się nad tym zastanawiałem, ale u mnie ruszyło i bez tego :)
PostNapisane: 18 sty 2016, o 20:53
Ruszyło :)
miałem źle podpięty wyświetlacz.
sig on ;)
PostNapisane: 18 sty 2016, o 21:20
Wspaniale :) Ty sprawdziłeś mały a ja duży. Teraz mam dużo pracy więc praca nad modernizacją Twojej biblioteki stoją w miejscu ale weekend wolny i postaram się coś zrobić. W planach mam zrobienie łatwiejszej inicializacji plus możliwość użycia programowego SPI na arduino. Czytałem, że miałeś całe kasy. Myślałeś nad zabawą z drukarką termiczną z tej kasy?
PostNapisane: 19 sty 2016, o 10:00
Myślałem, ale nie znalazłem do niej dokumentacji i się jej pozbyłem. Teraz znam już model tej drukarki i jeśli tylko taką zdobędę to postaram się ją uruchomić.
Dostałem info że sterownik w naszym wyświetlaczu to ST7588 (http://www.zxlcd.com/issuance/uploadpic/20105246598620.pdf)
sig on ;)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 16:35
Hej, dobrze wiedzieć jaki siedzi tam sterownik, można się teraz na czymś oprzeć i poczytać co to potrafi. Jako załącznik wrzucam pełną dokumentacje techniczna :) Z tego co widziałem to tam siedzi jakiś ARM :) Można by się było pokusić o zrobienie własnej płytki z tym prockiem, coś w stylu Arduino Due :) Tylko czy się opłaca?
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 23:24
1bobik1 napisał(a):
Można by się było pokusić o zrobienie własnej płytki z tym prockiem, coś w stylu Arduino Due Tylko czy się opłaca?
to zależy na razie poluje na LCDki ... a potem na kinetisa z nimi :)
jak coś to to ło też działa :) http://www.sunduino.pl/wordpress/wyswie ... crm15xdb5/
PostNapisane: 13 maja 2016, o 20:24
o proszę, skąd ja kojarzę ten wyświetlacz :) dobra robota <ok>
Jak jeszcze nie upolowałeś ww wyświetlacza to daj znać, dogadamy się :)
sig on ;)
PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:11
Niestety jeszcze nie upolowałem , ale też i nie przeszukałem i nie sprawdziłem wszystkich mozliwości
gdyż niestety w normalnych porach mnie niema :( ale niebawem bedzie trochę luzu więc się rozglądnę
dokładniej za nimi ...
nio ba powinieneś kolego :) trochę leżakowały :( ale w końcu się za nie zabrałem , te drugie segmentowe też uruchomiłem :)
niedługo wrzucę libsy na stronę :)
PostNapisane: 18 maja 2016, o 21:40
Po doczytaniu DTSa kasy fiskalnej dowiedziałem się jak zmienić kontrast w wyświetlaczach.
Podpiąłem analizatorek i oto jest:
.c
.h
Kontrast ustawiamy w zakresie 0-127. Dla dużego wyświetlacza ustawiamy ok 100 dla małego ok 80.
Bogusz sprawdź czy działa ;)
Jak będę miał czas to dodam funkcję zapisującą wartość kontrastu do eepromu i wczytującą wartość po starcie.
sig on ;)
PostNapisane: 19 maja 2016, o 06:29
Hej, fajna funkcja. Sprawdzę w weekend, obecnie jestem na szkoleniu z pracy więc nie mam dostępu do tego wszystkiego :) Porobię zdjęcia i sprawdzę :)
PostNapisane: 26 maja 2016, o 12:34
Jakby ktoś pytał to LCD CRE14XDB3011114B
też działa ... na razie na CC2530 go postawiłem , ale to już i tak coś :)
PostNapisane: 11 lut 2017, o 16:25
Dołączył(a): 10 lut 2017
Odświeżę trochę temat. Walczę z biblioteką NOVITUS_graphic_display_library.h dla arduino. Mam Arduino UNO. Część już rozpracowana a mianowicie
// LCD PINS
    #define DC_PIN                  ?????   D/C
    #define CS_PIN                  PB2     //10           /CS             SS/chip select
    #define MOSI_PIN               PB3    //11           MOSI           MOSI
    #define RES_PIN                 ?????   //   RST                             RESET
    #define SCLK_PIN                PB5    //13           SCLK           SCK
Mam problem ze znalezieniem D/C oraz RST.
Jestem początkujący jeżeli chodzi o arduino, więc proszę o wyrozumiałość oraz pomoc.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 21:48
Hej,
D/C masz na pinie 4 wyświetlacza. Ogólnie wszystko masz napisane na stronie nr. 1 w pierwszej wiadomości. W razie czego dołączam zdjęcie z dokumentacji kasy odnośnie wyjść wyświetlacza. Jeśli masz inne to daj zdjęcia jego, wyjść i opisów na płytce to coś się pokombinuje :)
Trzymajcie Się :D
PostNapisane: 2 lis 2017, o 19:57
Dołączył(a): 18 kwi 2017
Arduino NANO i wyswietlacz z kasy SOLEO.
Nie moge sobie poradzic z podpieciem.
podpinam nastepujaco
biblioteke .h poprawialem recznie i wyglada tak jak wyzej
wyswietlacz tylko swieci zadnych znaków na nim nie widac
bardzo prosze o pomoc albo o jakis kierunek
Ostatnio edytowano 12 mar 2018, o 07:59 przez yarek1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2018, o 07:06
Podepnij tak:
sig on ;)
PostNapisane: 13 mar 2018, o 18:28
dziekuje @1bobik1
ruszyło
jak mogę sie odwdziczyć ?? moze jakieś czesci potrzebujesz z kas fisk. ?? jak by coś to pisz śmiało
jeszcze raz dzieki
