Teraz jest 11 wrz 2026, o 04:33
PostNapisane: 14 sty 2016, o 20:13
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam po raz kolejny melduję się z problemem ;]
Poczyniłem sobie taki sprzęcik, co to potrzebuje do pracy dwóch UARTÓW. Jednego do komunikacji ze światem przez "Mirkowe Wi-Fi" a drugiego jako RS485 - Modbus RTU.
Do tej pory miałem to zrobione na dwóch atmegach32 gadających ze sobą po SPI. Działało ale miało to swoje wady.
Teraz chcę to wszystko wrzucić w jeden procek i zaczęły się schody. Po dodaniu bibliotek od modbusa procek przestaje działać. Nawet nie mignie diodą. Nie muszę nawet mieć w kodzie żadnego wywołania funkcji modbusa a i tak nie działa. Sądzę, że to problem gdzieś z ustawieniami uarta0.
main.c
portserial.c -z freemodbus ze zmianami rejestrów i przerwań
port.h
kompiluje się bez błędów ale nic działa nic. Nawet nie sprawdzam czy działa UART jak nie chce nawet diodą mignąć.
Coś jeszcze gdzieś pewnie trzeba zrobić ale to moje pierwsze starcie z dwoma uartami
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 sty 2016, o 20:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jak nie włączysz przerwania
to także masz problem. Czy jak zakomentujesz
to coś zmienia albo jak dodasz do tego także zakomentowanie
Zrób proste testy a będzie wiadomo gdzie szukać.
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 20:47
// sei(); - nie działa
dokładamy:
//eStatus = eMBEnable(); - nie działa
dokładamy
//eMBInit( MB_RTU, 0x0B, 0, 57600, MB_PAR_EVEN ); - voila MIGA DIODA
Póżniej: odblokowanie przerwań nic nie zmienia,
włączenie któregokolwiek z pozostałych blokuje program
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 sty 2016, o 20:52
To co masz w eMBInit(), bo tego kodu nie załączyłeś.
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 21:00
to jest eMBInit. znajduje się w mb.c /niżej dam cały mb.c
cały mb.c
uzywam tylko RTU więc duża część pliku jest u mnie wyłączona z kompilacji
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 sty 2016, o 21:56
Pewnie jak odkomentujesz eMBInit() a w zakomentujesz w nim
a najlepiej jak przypiszesz jakiś poprawny status do zmiennej eStatus, to będzie dioda działać. Dlatego będzie trzeba zajrzeć do eMBRTUInit(), którego znowu nie ma :(
Robert
PostNapisane: 14 sty 2016, o 22:11
niestety, po zakomentowaniu tego co piszesz nie miga.
w ten sposób można brnąć coraz głębiej biblioteki. na pw wysłałem Ci link do całej ;]
Zastanawia mnie, że na m32 chodzi to u mnie od około pół roku 24h i jest wszystko ok. Nie zmieniałem nic poza nazwami przerwań i rejestrów z np z UCSRB na UCSR0B itp
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 sty 2016, o 00:00
Wrzuciłem Twój kod do ATmega128 i miganie diodą działa :)
Czy masz na pewno wyłączony bit M103C (tryb ATmega103 Compability Mode)?
Najlepiej podaj jak masz ustawione fuse bity.
Robert
Przy okazji to popraw kod w kilku miejscach, bo kompilator wyrzuca warningi:
- w port.h zakomentuj poniższe, bo to już deklaruje io.h:
- w portserial.c zakomentuj poniższe, bo teraz dla przerwań powinien być używany plik nagłówkowy avr/interrupt.h a ten jest już wcześniej includowany:
- dodatkowo możesz w porttimer.c zakomentować, bo i tak nie jest używane:
- oraz także możesz zakomentować, bo też nie jest używane w mbrtu.h w funkcji eMBRTUReceive():
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
A zadam jeszcze takie podstawowe pytanie. Czy po zmianie procesora zrobiłeś Clean projektu?
PostNapisane: 15 sty 2016, o 08:50
Wyłączenie m103c to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem ;]
dziwne, że u mnie nie działa - sprawdzone na dwóch prockach.
Ogólnie warningi nie problem, wiem o co z nimi chodzi - posprzątam wszystko ale powinno i tak ruszyć.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 sty 2016, o 09:50
Bez poprawiania elementów wywołujących warningi dioda także miga.
Wziąłem Twój main.c z pierwszego posta oraz podesłaną bibliotekę i zmieniłem tylko przypisanie portu i pinu diody do PD4 i nic więcej nie zmieniałem i działało.
Jak nadal będziesz miał problem, to podeślij hex-a, to wieczorem będę mógł załadować go do siebie i zobaczyć czy po Twojej kompilacji też u mnie działa.
Robert
PostNapisane: 15 sty 2016, o 10:16
To już nie wiem, może mój eclipse coś miesza albo sama biblioteka io128 czy jak tam ona się zwie...
Tak zrobimy - wieczorem będę w domu to skompiluję z PD4 i Tobie podrzucę. Jak zadziała to szukamy u mnie w sprzęcie, jak nie - w eclipse...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 sty 2016, o 21:04
Witam ponownie,
Problem chyba opanowany, wszystko wydaje się być ok. Jutro testy modbusa, potem wifi na drugim uarcie.
Teraz pora się przyznać...co było skopane...
kolega rskup pyta ładnie:
a ja mu bezczelnie:
:oops:
się okazuje to co Mirek powtarza: JAK JESTEŚ CZEGOŚ ABSOLUTNIE PEWIEN ŻE JEST DOBRZE A NIE DZIAŁA, TO SPRAWDŹ JESZCZE RAZ!!! NA PEWNO MASZ ŹLE!!!
Fusy zmieniałem a jednak nie zmieniłem. Podejrzewam, że wybrałem dobrze wszystkie ptaszki a potem nie zmieniłem z odczyt na zapis. Już się kiedyś na to złapałem ;]
W każdym razie dioda miga, psujemy dalej... "POMOGŁEMY" lecą tam gdzie mają ;] Dzięki
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
