Teraz jest 31 sie 2026, o 21:36
 Tytuł: Zakłócenia
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:11
Dołączył(a): 24 lip 2015
Zbudowałem układ z arduino, zasilany z zasilacza impulsowego (samo Arduino z USB). Sterowany jest z komputera z programu stworzonego w VC#, jednak co jakiś czas wysłane dane mają zupełnie złe wartości. Jakie najczęściej są przyczyny takich zakłóceń transmisji? Jak można temu zaradzić?
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
Pewnie do komunikacji korzystasz z RS232. Tak?
Jaką masz ustawioną szybkość transmisji a jaki masz użyte taktowanie procesora? Czy jest on wartości "przyjaznej dla RS232"? Jak nie, to czy prędkość dobrana jest z uwzględnieniem max. błędu szybkość <2%?
Robert
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:24
Dołączył(a): 12 sty 2015
@rskup - powiedział, że Arduino (16mhz)...
Spróbuj na niskim Serialu (4800, 1200, 300) i powiedz, czy coś się zmieniło.
Czy Arduino jest oryginalne? Po lewej powinna być Atmega16u2, jeżeli masz tam CH340G to masz odpowiedź, czy można temu zaradzić.
--edit
Doczytałem, że masz swoją aplikację. Podejrzyj w PuTTY (terminal), jakie są wysyłane wartości.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:26
Arduino ma USB, więc przez USB. Prędkość 9600, taktowanie standardowe Arduino UNO, nie mam pojęcia jakie, używam Arduino IDE. Siedzi ATmega328P. Powinno być oryginalne
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:31
Mając zegar 16MHz nie mamy zegara "przyjaznego dla RS232", bo nie da się ustawić dokładnych wartości standardowych prędkości RS232. Dlatego musi zostać wybrana prędkość dająca błąd mniejszy od 2%. W datasheetcie do procesora są takie tabele od razu pokazujące jak to wygląda dla różnych zegarów i różnych prędkości transmisji RS232:
Robert
[Dodano po 2 minutach]
Dla prędkości 9600 przy zegarze 16MHz błąd jest 0.2%, więc jest całkowicie akceptowalny i nie powinien być problemem.
Ostatnio edytowano 12 sty 2016, o 20:34 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:32
THEGITMAN napisał(a):
... Po lewej powinna być Atmega16u2, jeżeli masz tam CH340G to masz odpowiedź...
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:45
2400, SERIAL_8O2 jest jeszcze gorzej chyba niż 9600.
@THEGITMAN nie rozumiem po co ten cytat
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:04
Czy na programie na PC także masz ustawione parity odd?
Typowe ustawienia to partitu none (8N1).
Robert
PostNapisane: 13 sty 2016, o 12:53
Tak, próbowałem O, E, i bez czyli N
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:00
Wklej przykladowe prawidłowe wartości oraz te błędne. A potem poprzygladaj się różnicom (popatrz np. które bity sie różnią w bajtach ktore przychodzą po RSie). Dobrze byłoby też poprzygladac się sygnałom na analizatorze logicznym.
P. S. To ze masz usb nie oznacza, że masz oryginalne Arduino. Ch340 to tez konwerter usb-rs ttl (jak ftdi). Po drugie cena może dużo powiedzieć wraz z jakością lutów.
Sent from my mobile.
