Teraz jest 2 sty 2025, o 14:36
PostNapisane: 11 sty 2016, o 18:21
Dołączył(a): 16 sty 2015
Czesc
robiłem projekt na studia i tak mi przyszło do głowy że może ewentualnie ktoś mógłby chcieć go wykorzystać do czegokolwiek ;)
Zadanie postawione przede mną to było zrobić generator prostych sygnałów taki DDS ale na bardzo ograniczonym paśmie częstotliwości - podstawowe założenie było conajmniej od 0 do 20kHz. Miałem wykorzystać do tego atmegę oraz jakiś przetwornik DAC ale koncepcja musiała być zmieniona. Zamiast tego jako małą platformę potraktowano komputer Raspberry Pi, z wykorzystaniem najbardziej optymalnego języka jakim jest Python3 ;)
Ostatecznie program generuje sygnały spróbkowane do 192kHz, więc szału nie ma ale z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu wszystkie znalezione przeze mnie generatory tego typu mają próbkowanie 44,1kHz.
No i ponieważ to jest pythonowe ustrojstwo działa na każdym komputerze na którym jest zainstalowany Python3 (pod pythonem 2 też powinno ruszyć).
Wiem że na tym forum rzadko pojawiają się skrypty pythonowe ale cóż :) może komuś się przyda.
język python
Jeśli z jakiegoś powodu ktoś chciałby to ulepszać to proponuje aby dla sinusa postarać się o przesunięcie w fazie o 1/4 okresu tak aby nieciągłości związane z zapętlaniem jednego cyklu trafiały na miejsce gdzie sinus ma najmniejsze pochylenie a nie tam gdzie pochylenie jest największe. Prawdopodobnie wystarczy w funkcji sine przy wyliczaniu odpowiedniej wartości zrobić (phase-0.25) zamiast phase samo z siebie, ale trzeba by było to jeszcze sprawdzić, albo po prostu zastosować w funkcji sine kosinusa ;)
