Teraz jest 6 sie 2026, o 06:41
PostNapisane: 10 sty 2016, o 12:50
Dołączył(a): 02 lut 2014
Od pewnego czasu próbuje rozwiązać problem integracji oprogramowania karty sd i modułu rfm 73 za pomocą modułu spi, na jednej atmedze .
Obie biblioteki pochodzą z książki greenbooka(v2) Pana Mirka, pojedyncze biblioteki w opisanych ustawieniach działają bez problemu. Układ posiada Atmega 32 zasilaną 3.3v. 8MHz oscylator wewnętrzny. Konfigurację modułu rfm 73 pozostawiłem bez zmian.
podłączenie sposób podłączenia,
PB7 SCK -> Karta SD i RFM
PB6 MISIO -> Karta SD i RFM
PB5 MOSI-> Karta SD i RFM
PB4 CSN ->RFM
PB3 CE ->RFM
PB2 -> Przerwanie RFM
PB1 CS -> karta SD
Mam problem z inicjalizacją „ ires = mk_petit_init( buforr, sizeof(buforr), 0);”, którego nie potrafię zlokalizować. Będę wdzięczny za uwagi
"mk_petit_util.h"
"mk_petit_util.c"
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 sty 2016, o 10:00
Dołączył(a): 06 maja 2012
pamiętam, że też miałem podobne problemy z uruchomieniem karty.
Nie pamiętam dokładnie czy zrobiłem coś więcej, ale wiem, że wprowadziłem pewne zmiany tu:
podciągnąłem MISO.
dodatkowo dla podwojenia szybkości ustawiamy bit spi2x w SPSR a nie w SPCR. Przy ustawianiu bitu0 w SPCR zmniejszasz prędkość do fost/16 zamiast fosc/2
PostNapisane: 11 sty 2016, o 22:07
Ok. Już wszystko działa. Dzięki za podpowiedź i sposób rozwiązania problemu :D
PostNapisane: 11 sty 2016, o 22:12
czyli podciągnięcie MISO wystarczyło?
PostNapisane: 11 sty 2016, o 22:29
Misio też ale podział sck na sck_sd i sck_rfm
PostNapisane: 11 sty 2016, o 22:45
ale sck to jest jeden i ten sam pin, więc po co go dzielić? z resztą to tylko potrzebne do ustawienia kierunku pinu..
