Teraz jest 12 wrz 2026, o 18:42
 Tytuł: USART usb-rs232
PostNapisane: 11 mar 2015, o 16:52
Dołączył(a): 16 lis 2014
Zakupiłem przejsciowke usb rs-232, bo bluetooth mam uwalony w laptopie. Na poczatek zwarlem RxD i TxD bez uzycia mikroprocka i komunikacja w putty działała. Następnie po podpieciu do procka i wgraniu najprostszego programu cos jest nie tak. Wysyłam z procesora co sekunde chara. Dioda na przejsciowce RxD mruga co sekunde czyli dane dochodzą. Niestety w putty nic nie wyswietla. Sprobowalem na RealTermie i zamiast 'A' wysyła NULL. BAUD 9600, 1bit stopu, 8bitow danej, no parity, COM sprawdzony, kod Inicjalizacji i nadawania sprawdzony i dalej nie wiem w czym tkwi problem. Atmege16A taktuje zewnetrznym kwarcem 8MHz. Niżej załączam kod.
uart.c
uart.h
main.c
PostNapisane: 11 mar 2015, o 16:58
w jaki sposób?
PostNapisane: 11 mar 2015, o 17:05
odpialem programator i 3.3V z usb-rs232 na zasilanie gnd do gnd oczywiscie i rx - tx oraz odwrotnie
w RealTerm wyswietla mi w statusie BREAK(break is when rxd line is broken) oraz ERROR, RXD mruga na zolto. Sprawdzalem na drugiej przejsciowce i to samo
PostNapisane: 12 mar 2015, o 15:52
problem rozwiazany, w inicjalizacji nadpisywalem rejestr. Dalem sume i wszystko gra :)
PostNapisane: 10 sty 2016, o 04:21
Dołączył(a): 11 lis 2015
Korzystałem zarówno z kodu kolegi Kubavit, jak i kodu ....
Różnica taka, że posiadam Atmegę88PA-PU, więc po 1. w UCSR0C nie mam bitu URSEL, a po 2. przy wszystkich portach gdzieś mam dopisane 0 (np UCSR0B, UBRR0H, UDR0 etc).
Atmega zasilana napięciem 3V3 (4V5 z baterii przechodzące przez TPS62120), programować się daje (USBASP i Eclipse), w RealTermie wysyła znaki wtedy, kiedy powinien wysyłać, reaguje na przerwania z USARTa...no tylko znaki niestety są bezsensowne oraz świeci się na czerwono BREAK(break is when rxd line is broken) oraz RXD i/lub TXD na żółto w zależności od tego czy wysyłam czy odbieram.
Konwerter USART/USB posiadam taki: http://botland.com.pl/konwertery-usb-ua ... 33-5v.html
Podłączone tylko nogi GND, RXD i TXD do płytki (RXD i TXD oczywiście scrossowane).
Jak można zlokalizować błąd?
Załączam zrzut z RealTerma:
PostNapisane: 10 sty 2016, o 12:15
Dołączył(a): 25 mar 2014
Spróbuj na innych prędkościach w terminalu
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 10 sty 2016, o 18:11
Zadziałało, kiedy w RealTermie miałem prędkość 1200 dla ustawionego w programie 9600.
Dziękuję. O ile dobrze rozumiem, to mój procek chodzi na 1MHz - to się zmienia przestawianiem fusebitów jakoś, right?
