Teraz jest 7 lip 2026, o 12:15
PostNapisane: 9 sty 2016, o 18:16
Dołączył(a): 08 lis 2015
Napisałem prosty programik klucza telegraficznego na ATTiny. I działa poprawnie nadawanie kropek i kresek oraz zwiększanie tempa. Nie chce działać zmniejszanie tempa, mimo że zrobione jest tak samo jak zwiększanie. Dokonywałem różnych zmian i nic.
W kompilacji jest OK. Zero ostrzeżeń. Używam do testów ATB 1.04 z ATmega32 i wszystkie inne programy chodzą OK. Ale jestem początkujący i może jakiś głupi błąd gdzieś robię. Będę wdzięczny za uwagi.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 18:26
Dołączył(a): 26 lip 2015
Kod według mnie wydaje się ok. Może głupia odpowiedź, ale na pewno masz podłączone przyciski pod dobre piny?. ;)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 18:39
Tak. Piny sprawdzałem trzy razy. I zmieniałem port z B na A. To samo. Zmniejszanie tempa nie chodzi.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 21:31
Dołączył(a): 22 gru 2013
Poczytaj o debouncingu- zastosuj i powinno ruszyć ( ew. dodaj potem jeszcze kilkaset ms opóźnienia w pętli głównej).
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:03
Dzięki wszystkim za rady. Problem hardware'owy. Na innym procesorze poszło.
