Teraz jest 9 wrz 2026, o 14:45
PostNapisane: 8 sty 2016, o 23:20
Dołączył(a): 04 sie 2014
Witam wszystkich,
dostałem kilka wyświetlaczy BG12864D ( http://www.datasheetlib.com/datasheet/1 ... lymin.html lub http://www.soselectronic.cz/a_info/reso ... _VER01.pdf ). Podobno są zepsute lecz mam podejrzenie (podparte doświadczeniem z tą osobą), że one mogą działać tylko minimalnie jest coś nei tak lub pewna osoba sobie z nimi nie poradziła.
Gdy podepnę tak jak tu jest: http://en.radzio.dxp.pl/t6963/ tylko PORTA zamieniam na PORTC, to układ nie działa. Podświetlenie jest ale nie ma tekstu ani nic. Ucieszy mnie nawet pojedynczy piksel, byle tylko wiedzieć że działa.
Dałem potencjometr tak jak na stronie 9 tego drugiego pliku pdf. Tylko nadal nie ma nic więc tak jak by kontrast siadł. Gdy sprawdziłem czy na pinie 1 mam -5V okazało się że nic tam nie ma. Czy tak powinno być? Może jednak faktycznie coś siadło?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
A próbowałeś zrobić dokładnie tak jak jest w linku który podałeś?
Jeśli zadziała, wtedy będziesz mógł robić dalsze eksperymenty.
To nie bardzo jest tak, że uzyskasz pojedynczy piksel żeby zobaczyć, że działa.
Wyświetlacz po prostu trzeba wysterować.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:20
Chodzi Ci o podłączenie potencjometra z kontrastu? Dałem dokładnie tak jak tam pisało z podpięciem jednej nogi do Vee (-5V teoretycznie). Potencjometr 10k. Tylko po odpaleniu zasilania w wyświetlaczu to nie pojawia się napięcie -5V na pinie 1.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:29
Nie chodziło mi o podłączeniu tak jak jest w bibliotekach radzia
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:40
Prawie tak jak u niego, tylko zamiast PORT A dałem na PORT C i w bibliotece T6963.h zmieniłem na PORT C w odpowiednich miejscach.
Miałem tylko problem z biblioteką T6963.h bo w niej funkcję void GLCD_WriteStringPgm(prog_char * str); nie chciało mi kompilować. Pokazuje błąd:
Multiple markers at this line
-unknown type name 'prog_czar'
-Type 'prog_char' could not be resolved
Zakomentowałem ją i przeszło.
Wyświetlacz ma też taki drucik po lewej jak na zdjęciu poniżej:
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:47
Ta funkcja wysyła stringi z pamięci programu.
Trzeba by znaleźć gdzie jest ten typ, ale do testów nie powinno to mieć
znaczenia
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:49
Ciągle zastanawia mnie ten brak -5V na 1 pinie wyświetlacza. Zgodnie z notą powinno tam być -5V i to dzięki temu potencjometrem możemy wysterować kontrast. Szukam czegoś co by mogło mi dać -5V ale nie mam chyba takiego zasilacza...
A ten drucik to podłączenie ramki. Gdzieś w nocie było napisane, że ramka jest podłączona
do któregoś pinu... może w Twoich wyświetlaczach wolą podłączenie zewnętrzne zamiast
na PCB :?:
Mogą też być moduły bez przetwornicy. W nocie jest pokazane podłączenie takich wyświetlaczy.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:57
W takim razie mam gdzieś podłączyć ten drucik?
Chodzi o podłączenie "(Option) LCM operating on " DC 5V " input with external negative voltage" ? Dla tego szukam czegoś co mi da -5V albo więcej (zrobię dzielnik napięcia wtedy). Lecz nic nie mam pod ręką :(
PostNapisane: 9 sty 2016, o 20:09
No właśnie to jest na stronie 9 noty (z drugiego linku). Zobacz też kod wyświetlacza strona 3 noty.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 20:25
Właśnie zrobiłem sobie sam -5V. Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść... schemat jak by ktoś kiedys potrzebował:
Rezystory dowolne, ja dałem 330R.
Teraz mam coś takiego po wyregulowaniu kontrastu:
To jest po wgraniu programu więc... Może to efekt tego że wczoraj w akcie "desperacji" zacząłem się bawić napięciem i chyba trochę go zgrillowałem? :lol:
EDIT:
Chyba jednak nie jest to wina spalenia, bo kolejny to samo mi pokazuje. Co może być winne? Kod czy wyświetlacz?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:07
Dołączył(a): 04 sty 2016
Właśnie na to wpadłem ale widze w ostatnim poście że już problem rozwiązałeś :D Takie same rozwiązanie chciałem Ci zasugerować.
tworzenie stron internetowych
PostNapisane: 14 sty 2016, o 10:10
Problem jeszcze nie jest rozwiązany :) dopiero mam coś co wygląda jak kontrast, niemniej jednak nic więcej się nie pojawia. Po wgraniu programu nic się nie pokazuje. Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 11:38
Dołączył(a): 05 kwi 2014
a robisz dokladnie tak?
Jesli zadziala w trybie tekstowym to zadziala w trygie graficznym.
Napisz nak go podłączyłeś i jak masz ustawione piny w .h
PostNapisane: 14 sty 2016, o 17:11
Wgrałem ten program i też nie działa.
Używam ATmega16, taktowanie wewnętrzne 1MHz. Jeżeli chodzi o podłączenie, podpiąłem dokładnie tak jak na obrazku ze strony http://en.radzio.dxp.pl/t6963/ nawet pod port A jestem podpięty (z tego powodu użyłem Atmega16 by ten port mieć).
w T6963C.h piny mam ustawione w ten sposób:
Nie mam pomysłu co jest tutaj nie tak...
Sprawdziłem to na kolejnym wyświetlaczu, lecz efekt ten sam. Nic się nie pojawia, mimo że kontrastem potrafię regulować bo mam albo same ciemne kratki albo nic (zewnętrzne -5V).
