Teraz jest 7 lut 2025, o 17:40
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 21:03
Dołączył(a): 24 sty 2012
Mam pilota Grundiga 750C. Problem z nim jest taki, że jakikolwiek klawisz nie nacisnę to otrzymuję taki efekt:
Czy to ja coś źle robię, czy on jest uszkodzony.
Jak sprawdzałem piloty Sony to działają poprawnie
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 22:01
Ja w takim przypadku zawsze szukam na lirc.org/remotes takiego pilota albo podobnego żeby się upewnić mniej więcej czy dobre oczyty - sam zobacz co znalazłem tam:
http://lirc.sourceforge.net/remotes/grundig/TP_750C
;) wygląda jakby twój pilot - więc powinno być transmitowanych 10 bitów - i tak mniej więcej to wygląda
ale skoro za każdym razem to samo - to hmmm tak jakby coś z nim może było nie tak ? rzeczywiście
a próbowałeś to też na wszelki wypadek obserwować w terminalu - tzn te czasy podawane ciurkiem ? tak jak opisuję to w książce?
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 22:06
Na lircu znalazłem.
I z tego co widziałem to nagłówek i czasy się +/- zgadzają.
Problem jest z tym, że dla każdego klawisza wykres w Twoim programie jest taki sam.
W terminalu nie sprawdzałem tylko w Twoim dekoderze.
Ale przecież to prawie to samo tylko prezentacja inna
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 22:17
Jak to mówią w reklamach piwa żywiec, "prawie" to czasem duża różnica ;)
ja bym o tyle spróbował w terminalu żeby zobaczyć czy może ten graficzny program czegoś nie zatrzaskuje - no nie wiem - ale dziwna sytuacja .... więc pewnie warto sprawdzić. Jeśli będzie nadal tak samo w terminalu (po prostu zamiast programu graficznego odpal zwykły terminal ;) i podłącz do tego samego COM'a)
można byłoby jeszcze na jakimś oscylu czy analizatorze stanów logicznych zobaczyć czy wciąż to samo .... jeśli tak - to na pewno coś z pilotem jest nieteges :(
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 22:50
GwynBleidD napisał(a):
  one           512   512
  zero          512   512
Czy to przypadkiem nie oznacza, że 0 i 1 mają taką samą postać?
Z opisu na LircOrg ale też z tych czasów wynika że to kodowanie bifazowe (Manchester) więc to nic dziwnego że tutaj zero i jeden są opisane tak samo .... ale w takim przypadku byłoby widać różnice w kodach klawiszy tak jak to ma miejsce w przypadku RC5 zwykłego .... W tym standardzie po prostu jest jakby w odróżnieniu od zwykłego RC5 jeszcze HEADER a nie bity startu
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 06:44
Dołączył(a): 19 lut 2012
Ja na twoim miejscu spróbowałbym to wysłać z powrotem do urządzenia i zobaczyć czy działa
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 06:50
No właśnie. To, że 0 i 1 są tak samo opisane to spoko, ale kody powinny być inne. Zresztą jak wezmę pilota Sony to wykres się zmienia. Dla każdego klawisza jest inny. A t. Nic z tego tak jakbym za każdym razem przyciskał ten sam przycisk na pilocie. :(
Ponieważ próbowałem z innymi i zmiany były wnoszę z tego, że sprzętowo i programowo po stronie odbiornika wszystko OK.
To coś z pilotem, chyba.
Dziś sprawdzę jeszcze czasy w terminalu... Nie spodziewam się różnic, ale sprawdzę.
No a potem zostaje jeszcze zobaczyć co tam w tym pilocie siedzi ;)
Do urządzenia się nie da bo... urządzenia nie ma :lol:
Został tylko pilot ;)
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 19:34
No i okazało się, że w terminalu jest to samo co w Mirkowym analizatorze.
Niestety ani oscyloskopu, ani analizatora stanów nie posiadam.
Jednak po tych 2 próbach wychodzi na to, że coś z pilocikiem się złego podziało... :cry:
Za to widać, że programik testowy sprawuje się bardzo dobrze :!:
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 23:31
No jeśli inne piloty śmigają w nim - to ten jeden chyba odchodzi powoli do krainy wiecznych łowów
