Teraz jest 14 lip 2026, o 05:01
PostNapisane: 9 sty 2016, o 12:49
Dołączył(a): 24 lis 2014
Mam następujący problem jest sobie jakiś adres 0x07 pod tym adresem jest 8 bitów przykładowo chcę ustawić na "1" bit 4 i wyzerować bit 6 używając I2C:
TWI_write(ADRR, 0x07, (1<<4)) - tutaj ustawie 4 bit na "1"
TWI_write(ADRR, 0x07, ???????) - jak wyzerować ten 6 bit???
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
A taki zapis nie jest Ci znany? Zeruje w X bit o numerze BIT (robi and-a z liczbą mającą tylko wyzerowany bit numer BIT):
Często używa się to w zapisie:
Robert
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:27
Dzięki za odpowiedz, podany przez Ciebie zapis jest mi znany, niestety nie wiem jak go użyć w tym przypadku, co mam wpisać pod X?
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:29
Panie, panie - w zapisie 0x07
nie ma żadnego iKSA pod którego coś musisz podstawiać .... toż to format zapisu liczb HEX w języku C
0x07
0xAB
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:33
Hehe to ja wiem chodziło mi oz zapis Pana Roberta X &= ~(1 << BIT); o ten X mi chodzi.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:36
o ten X mi chodzi.
Ty zrozum lepiej co to jest WYRAŻENIE w języku C, jak widzisz np taki zapis
(1<<3)
to traktuj to jako wyrażenie, które musi zostać obliczone i będzie prezentowało pewną wartość, w tym przypadku wartością tego wyrażenia będzie jaka liczba ? No liczba =8 zgadza się ?
A więc co to za różnica co to będzie ten X ?
czy to będzie rejestr, czy jakaś zmienna w programie itp itd - co tylko zechcesz
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:43
Dalej nie rozumiem jak to zrobić w tym konkretnym przypadku, kiedy mam podany tylko adres i numer bitu. TWI_write(ADRR, 0x07, ~(1<<6)) - tak będzie dobrze?
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:08
X to jest jakaś wartość. Takie matematyczne X. I w nim jest zerowana wartość bitu o numerze BIT.
Sam zapis ~(1 << BIT) ustawia liczbę z wyzerowanym jednym bitem o numerze BIT a resztą jedynek.
(1 << BIT) robi przesunięcie w lewo o BIT razy liczbę jeden, co jest równoważne z pomnożeniem jeden przez 2 podniesionym do potęgi BIT ( (1 << BIT) = 1 * 2^BIT ). A daje to przy BIT = 6 liczbę 64, co w hex daje 0x40 a binarnie daje 0b01000000. Użycie negacji ~ daje ci zanegowanie tej wartości czyli binarnie 0b10111111.
Pooglądaj poradniki Mirkowe https://www.youtube.com/watch?v=kZ32DsDWzDg&list=PLtXXWLsA5QNi26MlYAaug9Uvh_vXWCGGF
Robert
Jeżeli chcesz tylko uzyskać jakąś stałą to nie korzystasz z X tylko wpisujesz samo ~(1 << BIT).
Zapis był pokazany, bo na pewno masz go u siebie przy, na przykład, inicjalizacji portów. Coś w stylu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
Robert
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:19
Masz może Bluebooka ? Jeśli nie to jednak polecam żeby właśnie to lepiej zrozumieć:
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:29
Dokładnie tak. Widać, że zaczynasz swoją drogę z programowaniem, więc warto zaopatrzyć się w Bluebooka.
Robert
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:34
Dzięki Robert. Mam nadzieję, że teraz zrozumiałem. Ogólnie rzecz biorąc, chciałem wyzerować tylko ten jeden konkretny bit 6 bez modyfikacji pozostałych, ale w tej postaci jest to niemożliwe. Musiałbym najpierw odczytać wartość wszystkich rejestrów pod adresem 0x07, przypisać do zmiennej(x) i wtedy ta zmienna(x) &= ~(1<<6) wyzerowałaby mi tylko ten 6 bit bez modyfikacji pozostałych, dobrze zrozumiałem?
PostNapisane: 9 sty 2016, o 15:09
Tak. Tylko nie wszystkich rejestrów a jednego rejestru a wszystkich bitów :)
Tak dokładnie się robi jak się steruje wyjściami procesora. Tylko w ich wypadku jest to jedna linijka od razu to robiąca:
Tutaj nie masz bezpośredniego dostępu do wartości, więc musisz ją najpierw odczytać a potem po modyfikacji zapisać.
C ma taką fajną właściwość, że możesz sobie zrobić funkcję np. TWI_modify_bit() i w niej zrobić te operacje (odczytu, modyfikacji i zapisu) a w programie wykonywać modyfikację poprzez tę funkcję, nie zastanawiając się więcej jak to jest robione. Tylko ma to sens jak takie operacje w programie robisz w wielu miejscach na różnych komórkach i bitach.
Robert
